1. možnost: Pelješ k tistemu pooblaščenemu serviserju, ki ti je nazadnje naredil servis/vgradil nov motor ter mu poveš vse te stvari in naj izpusti celotno olje iz motorja in nalije na novo PRAVILNO količino (raje naj bo količina na merilni palici na sredini kot pa preko...).
2. možnost: Če ne zaupaš pooblaščenemu, se dogovoriš z drugim privat mehanikom (tudi na forumu jih je precej), ki ti naredijo servis z original deli in naj nikjer ne zabeležijo tega servisa, če je avto še v garanciji...
Imam še eno vprašanje: Ali imajo vse Giulie merilno palico + senzor nivoja olja, ki prikazuje nivo olja v notranjem zaslonu?
Ja ljudje božji tole je pa noro v servisni knjigi lepo piše sem pogledal sedaj 4 kolesni pogon 4 l, zadnji pogon 3.6 l. Na servisih so pa gledali samo na meniju digitalno in ja tam gre res preko 4 l da kaže Max ampak je preveč. Če nalije pa 4.5 l bo pa tako po parih 1000 km se prižgala lučka za preveč olja v motorju. In zaradi pritiska popusti tesnilo glavne gredi.
Ja,če bi hotel kupnino nazaj tak po mojem imam vse na papirju in bi dobil, za prijavo njihove napake pa bi moral dokazati, da je dejansko prišlo do uhajanja olja zaradi prevelikih količin olja v motorju. Saj sem se sedaj pogovarjal z avto Triglav lj in Stepančič pa vsi v eno, da so imeli navodila takšna za 4.5 l in, da obstaja možnost puščanja zaradi tega vendar priznali tak ne bodo. Res žalostno je, da vse do danes različni uradni zastopniki za Alfo v slo. Nalivajo v isti motor različno količino olja kljub temu, da imajo v servisni knjigo vse lepo napisano. Nekaj živčen mi pa je tudi že šlo.
Kako so imeli takšna navodila, če imaš ti knjigo od proizvajalca, kjer je točno določeno koliko in katero olje se mora vlivati? Tukaj ni prostora za dvoumnost.
Potem pa tako nic cudno, da so potem ALFE na slabem glasu.
Upam da porihtas zadevo in kot sem omenil sem prebral mnogo tem glede puscanja olja in res ni tega veliko.
In tudi sam se skoraj 100% preprican da je prislo zaradi preveliko kolicine olja in s tem pritiska na tesnila in je zacelo puscati.
Skoraj 1 liter olja to je velika razlika v samem tlaku potem.
Se popolnoma strinjam … Motori Italiani Filippo you tube ta tipson mi je prvi povedal v čem je problem preko elektronske pošte. Dejansko vse do novega motorja tudi jaz nisem bil pozoren na količino olja kljub temu da so mi ga 1x odlivali pri starem motorju zato sem šel v lj kjer pa ugotovim, da so mi tudi tam vlivali 4.5 l. To bo to, javim kaj bom rihtal vi pa vlivajte 3.6l olja na 10.000 km pa bo ok. Lp
Kar sem napisal glede olja je prepis iz angleške owner handbook 2021 tako, da se mi zdi čudno da je različen podatek v kao “servisnih” knjigah. Količina ni odvisna od moči oz variante.
Dečki na avtotriglavu so nalili skladno navodilom, če so seveda menjali tudi filter.
Engine oil sump 3,9lit
Engine oil filter 0,5lit
Pa btw še enkrat poglejte petronasov oil selector 4-4,4lit so podatki
Nikjer ni 3,6lit (šel sem pogledat najšibkejši in najmočnejši model).
