dizl napisal/-a:Kar tukaj vprašaj, več glav več ve.dabo napisal/-a:prosim če se mi lahko javi na mail kakšen lastnik alfe 147 jtd,
sem jo nedavno kupil pa imam nekaj vprašanj.
LP; čisto nov alfist
Poglej na avtomobilizem.com pod pravni nasveti in na ta link: http://www.motorevija.si/l3.asp?L1_ID=31&L2_ID=270dabo napisal/-a:V SLOGI JE MOČ ???
Potrebujem še nasvet glede sledečega:
Pred plačilom sem dal avto na triglavu na tester, da sem preveril kilometre in pogledal kaj je bilo že postorjenega na motorju - to je vse OK.
Težava? Ker niso imeli merilca laka v delavnici, prodajalec (prvi lastnik) pa je zatrjeval da 100% ni bilo nič barvano sem mu pač zaupal.
In?????????
Pri STEPANČIČU pa smo zmerili leva vrata in so bila popravljena, kar se tudi zdaj ko sem avto spoliral na oko vidi.
Mi lahko kdo SVETUJE kaj naj bi zdaj naredil? Ima kak smisel zadevi priti do kraja, ker mi je slabo ko se spomnim zatrjevanja prodajalca da je vse OK in da mu naj ZAUPAM, ker njegovo ime v LJ nekaj pomeni in noče imeti opravka z mediji.(JE NAMREČ V OBČINSKEM SVETU IN .......itd.
SEM SE PA RAZPISAL, AMPAK KAJ ČEM??
HVALA VSE, KI MI BOSTE PRISKOČILI NA POMOČ!!!!!!!!!!
Klima filtra sta res dva, lahko daš navadna ali pa aktivna (oglje), cca 10ksit oba, navadna precej ceneje. Sta pa pod pokrovom pri sovoznikovih nogah in ju ni problem zamenjat. Notri se nabere vse mogoče, zato ni slabo vsake toliko pogledat v kakšnem stanju je filter.dabo napisal/-a:dizl napisal/-a:Kar tukaj vprašaj, več glav več ve.dabo napisal/-a:prosim če se mi lahko javi na mail kakšen lastnik alfe 147 jtd,
Zanima me kako je kaj z menjavo klima filtra, pa nekam glasno je
podvozje, oziroma mislim da se slišjo gume.
Če bi imel možnost v kakšni isti se peljat bi s primerjavo najlažje ugotovil,
kaj se dogaja?
No al pa če bi kdo mojo AR 147 mal zapeljal in podal svoje mnenje.
Je morda kdo doma v bližini Trbovelj?
V cajtnge ga daj, razen če nista v isti strankidabo napisal/-a:Lepo, da še kdo kaj prebere. Zadeva je taka:alfafil napisal/-a:-napiši kaj več o alfi:letnik,km...
"alfa 147 jtd, letnik oktober 2003, prevoženo 42000 km. Prvi servis na 20000 narejen na Triglavu(kaj so delal ne vem? verjetno samo olje in filtri. Dvomim da je kdo kaj klimo al pa podvozje pregledoval?
Avto imam od 24.08. in sem ga kupil od prvega lastnika. Dal sem ga STEPANČIČU na servis po programu vzdrževanja, se pravi 40000, kjer so mi zamenjal še zadnji (tisti ta dolgi roki in puši). Menjava šla še pod garancijo, ki velja do 28.10.2005.
Kar se tiče tistega zvoka zadaj sem siguren, da so gume zanič. Druga stvar je da ima "končnik, ki je nameščen nad izpušno cevjo na nek nihajni vzvod - torzijo ima prosti hod (luft) in ropota ko avto zaniham levo in desno. Za imenovanje teh delov nisem sigurn kako se kateremu reče tko , da ne jemat dobesedno prosim.
V SLOGI JE MOČ ???
In?????????
eni so na forumu vsaki dan, drugi enkrat na mesec, eni se manj. in zato ker se ne javis par mesecev, te naj kar izlocijo????alfafil napisal/-a:-ta Dabo se sploh več ne oglasi,verjetno je dobil kaj je želel in izginil
-sem mu poslal ZS,pa nič,predlagam da ga zaklenemo
ne bluzi, razložil ti je pa že q_verdealfafil napisal/-a:-ta Dabo se sploh več ne oglasi,verjetno je dobil kaj je želel in izginil
Po forumu brskajo: 0 registriranih uporabnikov in 20 gostov
