Connect NAV+ firmware
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
Ali je že kdo nadgrajeval firmware navigacije v 147? Ali kdo ve kako se pogleda verzijo le tega?
Panter
Prispevkov: 38
Pridružen: Po Sep 19, 2005 2:02 pm
Pred casom sem nasel navodila+firmware za Stilota vendar je vse skupaj v Francoscini :(
Na hitr pa je zgledala zamenjava precej enostavna. Zapeces na Cd in to je to.
Aja...tu imas pa opis, kako pogledas verzijo software:
http://www.ihlems.de/alfa/connect_info_en.html
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
Imam na cd-ju v9.8, zapečeno po navodilih, pa noče upgrade naredit. Tukaj lahko snameš dol upgrade in navodila: http://www.fiatforum.com/showthread.php?t=9076&page=8
Panter
Prispevkov: 38
Katero verzijo pa imas sedaj? Jaz imam 8.6.
Bom poizkusil jutri oz. pojutrisnjem zamnejat na 9.8...Ti sporocim rezultat.
Panter
Prispevkov: 38
Mi ni uspel nardit nadgradnje. :(
wodp
Prispevkov: 67
Pridružen: To Sep 18, 2007 5:46 pm
Pozdravljeni!
Sam sem zelel updatati connect nav+ v alfi 147 (2006) na verzijo 5.0, ki doda podporo predvajanja mp3 cdjev.
Po neuspesnem upgradu sem cd nenamerno pustil noter, potem pa mi je ob naslednjem zagonu zacelo updatati (glej sliko)
Problem je, ker pride do 50% potem pa se znova zazene in vse zacne updatati ponovno.... Never ending story skratka, moj problem pa je, da ne morem tega preklicati, da bi prisel v osnovni meni.
Kaj naj storim? Ima kdo kaksne izkusnje s tem?
Hvala in LP,
Matej
wodp
Prispevkov: 67
Pozdravljeni vsi!!!
Sistem se je nadgradil in sedaj bere MP3 cdje!!!
Ce kdo potrebuje update za alfo 147 od letnika 2004 naprej naj mi sporoci. Z veseljem pomagam
M.
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
Živijo!
A bi mi lahko na mail poslal ta upgrade in pa upgrade za mp3?
Tnx
aaxxx
Prispevkov: 961
Kraj: Macau, SAR China
mene tudi zanima, sem kandidat za Sw ( če se ga da poslati pa mailu )
wodp
Prispevkov: 67
Ker je kar veliko zanimanje za novi (mp3) software, prilagam par slik in potek namestitve.
Tukaj sem uploadal novi software (primeren za 147 04+ - morda tudi GT):
http://www.2shared.com/file/3137907/9a9 ... MP500.html
Geslo: alfaklubsi
Zapekel sem ga z Nerom na najmanjšo možno hitrost (8x), DAO (disk at once), verzija DAO/96 mi ni delala.
Nadalje sem nadaljeval takole:
1. vklop Connect nav+ sistema (CNS v nadaljevanju)
2. preveril sem sedanjo verzijo softwara
~ vec info tukaj:
3. vstavil sem cd z novim SW in napise CD error (logicno, ne more predvajati)
4. nato sem izklopil CNS in ga cez par sekund ponovno vklopil ter dobil sledeco sliko:
5. parkrat je prislo do 50% in se nato izklopilo, ter ponovno zaganjalo - mislil sem da je kaj narobe s cdjem (ni ga slo niti odstraniti in nic), pa sem ga enostavno pustil 15min noter, da je to ciklicno ponavljalo.
6. po cirka 15min je napredovalo do 70%, 90% in vse do 100%, pri cemer je izvedel cd iz reze.
7. prikaze se znana Alfa Romeo logotip slika, po pol minute izklopi CNS ter ponovno vklopi
8. prvi zagon traja par sekund dlje kot obicajni, so pa zato rezultati navdusujoci.
Nato sem seveda najprej sprobal mp3 cd:
:D :D :D :D
in preveril SW verzijo:
Jezik se je prenastavil na ITA, zato sem ponovno spremenil na ANG s pomocjo setup cdja:
http://www.2shared.com/file/3137936/c6b ... up-CD.html
Geslo ponovno: alfaklubsi
Imel sem probleme s spreminjanjem jezika, ker mi je zaznalo vse razen ANG, sedaj so se pa meniji delno spremenili, vendar VR (voice recognition) imam nastavljen na FRA (ANG mi ne nalozi). Probal bom ponovno speci setup cd, morda je kriva slaba peka.
Drugace pa me zanima pod nastavitvami mi pise:
BOSE SYSTEM: Absent
A ni to hifi ozvocenje?
Lep pozdrav in veselo mp3 poslusanje.
Na zalost se vedno ne gre izbrati stevilke pesmi ali preskakovati znotraj pesmi. Nekaj sem bral na FR forumih, da je zunaj FW 5.2 (ta je 5.0), vendar ga se nikjer nisem zasledil...
NADGRADNJA JE NA LASTNO ODGOVORONOST!
M.
Zadnjič spremenil wodp, dne Ne Apr 13, 2008 6:08 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
aaxxx
Prispevkov: 961
O hvala, dobis za pivo. Connecti so enaki na 147 in GT 100%
wodp
Prispevkov: 67
Alfist, najprej preveri trenutni SW katerega imas.
Ce imas nekaj v stilu 25.xx, 26.xx potem je potrebno uporabiti drug software, ki ga bom kmalu objavil, sam da se zlouda.
Za pijaco pa se bomo ze dogovorili (morda na naslednjem srecanju ;))
edit: evo se software za starejse verzije od leta 04:
http://www.2shared.com/file/3138442/de2 ... _2316.html
geslo: alfaklubsi
Vsekakor preverite verzije in izberite pravo. Predvidevam da je pri tej postopek enak.
M.
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
Ej super tole. Res hvala. No ko dobiš za verzijo 25.xx in 26.xx se tudi vsekakor priporočam.
Vsekakor dober prispevek.
wodp
Prispevkov: 67
@GTAm, ocitno sva se ravno zgresila, nad tvojim postom imas SW 26.16
wodp napisal/-a:Drugace pa me zanima pod nastavitvami mi pise:
BOSE SYSTEM: Absent
Mi lahko to nekdo pojasni (slikica par postov gor)... hifi ozvocenje drugace je...
To je bolj iz firbca kot pa kaksna tezava :D
M.
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
Ej hvala tudi za 26.16.
Drugače pa je bose ozvočenje,kot dodatna oprema. Če ti na sprednjih visokotoncih piše BOSE je to to. Pa še dva soobwooferja bi moral imet v avtu, enega v pritljažniku enega pod sovoznikovim predalom.
