Dimenzije: Platišča, ET, J, Pnevmatike/Gume – za vse alfice
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
Za vse ki bi iskali te podatke:
-vrednost J je mera v inčih (colah) širine platišča
-ET - (einpress tiefe) je razdalja v mm od prirobnice (naležne ploskve platišča ali stika z "drumlo" do središčne osi platišča po širini (po domače ko felna stoji je to razdalja od sredine felne do točke stika z avtom), če bi bila središnica v osi prirobnice bi bil ET=0, preko te mere pa negativen.
Večji ET - bolj je felna pod blatnikom in obratno.
-Pomembno je še kakšen FI (premer) ima sredinska luknja in
-število ter razdalja med vijaki npr 5x98...
Slika[/img]
pa še kalkulator za dimenzije:
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zadnjič spremenil Uroš, dne To Apr 10, 2007 5:42 pm, skupaj popravljeno 2 krat.
Uroš
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
Drugače maš tudi na avto netu:
http://www.avto.net/2004/platisca/iskanje.asp
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
Alfa33 napisal/-a:Drugače maš tudi na avto netu:
no zdaj pa imamo tudi tukaj :wink:
Uroš
Prispevkov: 7131
Kako bi pa lahko še tabelo za mere po različnih avtih kle gor prilimal (imam v excelu) ?
Seveda če koga zanima. :wink:
GTA lover
Prispevkov: 1908
Pomoje kak export v TXT file... :?:
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
El Barto napisal/-a:Kako bi pa lahko še tabelo za mere po različnih avtih kle gor prilimal (imam v excelu) ?
spremeni v PDF , nato pa kot slika, npr mobisux
Uroš
Prispevkov: 7131
Mah v službi je bol tko tko glede kakih programčkov ...
Najdu pa tole:
http://www.rtecalloywheels.co.uk/fitment_guide.htm
sleby
Prispevkov: 5745
sticky!
_BiStRi_
Prispevkov: 5776
sleby napisal/-a:sticky!
Done, tema bo koristila marsikomu :)
145 QV,33,145,147,159 TI
rapbit
Prispevkov: 1876
Pridružen: To Jun 15, 2004 9:08 pm
Kraj: lublana trnovo
super tole... hvala bistri :wink:
meu bi use kar ma križ pa kačo u krogcu!!!!!
ToMi`
Prispevkov: 426
Pridružen: Ne Apr 25, 2004 12:20 am
Kraj: Ruše
glih sem hoto vprašat za razmake lukenj pri alfah, tak da res 10x hvala :D
you cannot be a true petrolhead until you've owned an alfa. J. C.
GTA lover
Prispevkov: 1908
A je kje kak info, kako širino gume se lahko da na določeno širino platišča? Konkretno me zanima, kak razpon širine gum lahko dam na 7,5-colsko feltno.
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
GTA lover napisal/-a:A je kje kak info, kako širino gume se lahko da na določeno širino platišča? Konkretno me zanima, kak razpon širine gum lahko dam na 7,5-colsko feltno.
225 brez problema
Uroš
Prispevkov: 7131
Na pa še tole za mere računat:
http://www.alloywheels.com/tyrecalc.asp
GTA lover
Prispevkov: 1908
Uroš napisal/-a:
225 brez problema
V bistvu se gre za kolega, in ker je iz Gorenjske doma, ga zanima bolj minimalna mera :mrgreen:
