Res je .Miholl napisal/-a:Sej je prejšnemu lastniku ribnila, tako da ti si kvoto že izpolnil.
1. Nima Fiat Coupe drugačen motor? pa tudi ni tako važno. V Fiat Coupejih po mojem mnenju slišiš ribato tolikokrat kot v GTVjki. Skoraj nikoli zato ker jih skoraj nič ni v primerjavi z ostalimi.alfa_samec napisal/-a:in potem se vsi obesijo na predzadnji stavek, ker je pač najkrajši...
dodatno vprašanje za razmislek: zakaj ne ribajo Fiat Coupe-ji, ki imajo enake motorje, v enakem številu?
To...z ali brez menjanja ojničnih ležajevsleby napisal/-a:lastnik it is. 2.0 je super motor, mnenje bom spremenil le, ce zariba tudi moja:D
Zato, ker je razbil karter in je po vsej verjetnosti potegnila ol.pumpa vse drugo kot oljeMiholl napisal/-a:Sej je prejšnemu lastniku ribnila, tako da ti si kvoto že izpolnil.
Nebom trdil 100%, ampak velika verjetnost je, da imajo Coupeji motor razvit iz prvotnega 2.0 iz katerega je tudi Alfin TS. Bistvene razlike pa v motorjih ni razen zgornjega dela....Miholl napisal/-a:OD kdaj ma pa coupe 2.0ts mašino???
in prav ta toplota lahko spremeni bistvene lastnosti olja, sploh če je že "staro" oz dotrajano. vendar bi potem enake rezultate kazali vsi motorji in ne samo 2.0. ane? ali je 2.0 edini, ki nima urejenega hlanja olja kakor drugače kot samo preko vodnega hlajenja?Zakaj potem ne riba tudi 2.0 turbo (ali pomaga že samo dejstvo, da je V6 motor in je obremenitev glavne gredi in posledično ležajev manjša, kljub skoraj 300 Nm navora? ali pa je obremenitev V6 motorjev večja? nimam pojma)Pepsi napisal/-a:1. Nima Fiat Coupe drugačen motor? pa tudi ni tako važno. V Fiat Coupejih po mojem mnenju slišiš ribato tolikokrat kot v GTVjki. Skoraj nikoli zato ker jih skoraj nič ni v primerjavi z ostalimi.alfa_samec napisal/-a:in potem se vsi obesijo na predzadnji stavek, ker je pač najkrajši...
2. Tvoja teorija o obremenitvi delov mi je zelo všeč, čeprav tut jaz nisem težki tehnik ampak nekako po kmečki logiki je všečna in vpadljiva.
3. Z Ozijem sva recimo debatirala, da manjka hlajenje olja v novejših avtomobilih. Toplota lahko spremeni vse.
Ko bi ti vedel kaj vse riba, koliko Renaultov, VW in avtomobilov ostalih znamk se popravlja na pooblaščenih servisih. Imam par prijateljev in bodočih sorodnikov, ki delajo na pooblaščenih servisih in izvem dosti sočnih informacij iz prve rokeMiholl napisal/-a:Mislim da je z motorji v današnjih avtomobilih vse ok tut kar se hlajenja tiče...
Poglejte službena vozila policije,al pa kakšne firme ki vam je blizu in ima veliko službenih avtomobilov. Te avtomobili se ne ogrevajo zjutraj,in ne ohlajajo zvečer ko jih z mučnih voženj pripeljejo "šoferji",pa se z avti svašta dogaja,trgajo podvozja,butajo v vse možne ovire,praskajo vsepovsod,ampak mašine pa več al manj vse ropotajo normalno in ne ribajo...
ja, vendar so italijanski carabineri edini, ki vozijo alfe, pa še te niso 2.0 TS. po vsej verjetnosti so ali V6 ali pa JTD. vsi ostali službeni avti so Audi, VW, BMW in MB. Žal.Miholl napisal/-a:Mislim da je z motorji v današnjih avtomobilih vse ok tut kar se hlajenja tiče...
To nebo štimalo. Dela prijatelj na Škoda servisu, ki je pred kratkim dalo policija kar nekaj Škod in redno hodijo na menjavo motorja. Po nejgovih besede najmanj 2-3 na mesecMiholl napisal/-a:Mislim da je z motorji v današnjih avtomobilih vse ok tut kar se hlajenja tiče...
Pa še kako ta motor riba. Sploh v GTV kjer ga slabo hlajenje dobesedno uniči. Skoraj vedno zariba na zadnjem desnem batu, ker se premalo hladi pri prevelikem teranju. Če pogledaš kakšne reže ima GTV za hlajenje, dimenzijo hladilnika (ki je btw od 1.8TS do 3.0 V6 enak) potem ti je marsikaj jasno. Enake težave ima tudi eden od novejših nemških avtovalfa_samec napisal/-a:Zakaj potem ne riba tudi 2.0 turbo (ali pomaga že samo dejstvo, da je V6 motor in je obremenitev glavne gredi in posledično ležajev manjša, kljub skoraj 300 Nm navora? ali pa je obremenitev V6 motorjev večja? nimam pojma)
