Pa še avtomatik!
A so nori pri alfi al kaj...?
lizard napisal/-a:Teoretično bi moral JTS biti manj požrešen in nuditi več moči. V praksi se je izgleda nekaj zašemerilo, saj novi V6, čeprav ob pogonu na vse 4, porabi več kot prejšnji. Možen vzork je sam izvor motorja, ki prihaja iz GMa, ali kjerkoli drugje.FuManchu napisal/-a:Pa naj še kdo reče da so samo alfini šestaki požrešni.
Bi si pa želel tudi jaz imeti Brero 3.2 za teden dni, ker me prav zanima kako se ta motor obnaša, ker na testni vožnji je bilo za kaj več bore malo časa.
lizard napisal/-a:Ker ste me zadnjič s tem že malo sprovocirali, sem nato drugo polovicio tanka še več krat stisnil kot ponavadi. Na črpalki spet preračunanih 10,7.
Uuuuu.....the gloves are offFoggy napisal/-a:Zdaj se pa nehajte zbadati, če komu ni všeč poraba drugega in se z njo ne strinja, naj bo raje tiho, kot pa da ga zbada in se norčuje.
Obnašajte se kot odrasli ljudje brez nevmesnih komentarjev, otročji izpadi žal niso zaželjeni.
Za take obstajajo peskovnik, kanglice in lopatke, tako da se lahko ob svojem brezdelju zamotijo.
PS
Sicer se pa nekateri dirkači še na srečanje ne pripeljejo z svojim avtomobilom, ampak se raje "šlepajo" z drugimi, tu so pa glasni kako veselo tankajo in jim je vseeno za porabo....kaj šele da bi kak krog po pisti naredili....
Da pa ne bom povsem OT, zadnjih par tankov mi poraba na QV veselo skače na 11l.....se mi zdi kar veliko, vendar na stil vožnje nekaj povsem normalnega.....
09.07.2008 38,22L 47,85€ 273km = 14,00L/100kmFoggy napisal/-a:Alfa 145 QV tehta 1.240 kg.
maksimalna poraba katero mi je uspelo spacati skupaj je bila dobrih 12l na relaciji.
Si ne morem kaj, da ne bi:Ozi napisal/-a:Jap priznam - pri študentskih letih je prokleto velik 800€+ za gume dati in potem jih še uničiti v enem dnevu! Počasi se pa ne mislim peljat po progi in delat gužvo...sicer pa nimajo vsi študenti toliko denarja za "take" stvari kot si ti očitno misliš oz. je to default v LJ...
Študenti gor ali dol, namesto da kupiš novejšo 1.9 M-Jet Alfo 147 za 15.000 €, kupiš Alfo 166 V6 za 8.000 € in iz prihranka 7.000 € zavaruješ, tankaš, servisiraš, a predvsem se voziš kot direktor.Bearex napisal/-a:Si ne morem kaj, da ne bi:Ozi napisal/-a:Jap priznam - pri študentskih letih je prokleto velik 800€+ za gume dati in potem jih še uničiti v enem dnevu! Počasi se pa ne mislim peljat po progi in delat gužvo...sicer pa nimajo vsi študenti toliko denarja za "take" stvari kot si ti očitno misliš oz. je to default v LJ...
Dokler imajo študentje tolk denarja da nabavljajo GTA-jke, GTV 3.0 ali pa podobne makine jim mislim da še kar dobro gre.![]()
