Super kasko pri zavarovalnici Maribor. Skupaj z osnovnim in ob 30% bonifikacije sem plačal okoli 1600 EUR.
Ko je pred tremi tedni tolkla toča pred BTC-jem se mi je vse povrnilo. Tok kokr so letos toče pogoste nism zhir da je bilo to zadnjič letos
Delni kasko oz. točo lahko zavaruješ pri Grawe in pri Triglavu, seveda pa je pogoj, da imaš osnovno zavarovanje sklenjeno pri njih. Stane okoli 80€. Pri kasku imaš pa tako ali tako že vključeno tudi točo, če ni kak mini kasko.
Super kasko .....kar maximalno ...komplet z 50% bonusi na vse možno me pride cca 1300 EUR na let za spiderco....mi je prvo pršu, zaradi menjave šipe in popravila toče.
Tudi meni je nekaj takega svetoval - ampak naj bi bila ta odbitna franšiza na škodo in ne na vrednost novega avta. Pa še ob uveljavljanju škode se zgubi 15% drugo leto pri kaskem. Bi blo treba narest "orenk" preračun kaj se bolj splača...
BRLE napisal/-a:Tudi meni je nekaj takega svetoval - ampak naj bi bila ta odbitna franšiza na škodo in ne na vrednost novega avta. Pa še ob uveljavljanju škode se zgubi 15% drugo leto pri kaskem. Bi blo treba narest "orenk" preračun kaj se bolj splača..
Splača se nič, ker če bi se, potem bi zavarovalnice propadle
Fora je samo v tem, če si upate tvegat, jaz si ne...
Predlagam varijanto na ZM, fleksi kasko, in vključite tudi naravne nesreče (tukaj je not toča, vihar, tudi ledene sveče za pozimi ipd.), na prometno si date 8% franšizo in še zraven dobite AXA pomoč na cesti. Btv v tej varijanti je tudi na točo bonus in še vandalizem ste zavarovali. Pri ZM ni franšize na točo in vandalizem, niti ni izgube bonusa, ne glede na prej izbrano of.8%. Tako zavarovanje pride za avto ki je stal nov cca 17000 € in ima cca 30 bonusa okrog 100€ !
Uroš napisal/-a:Predlagam varijanto na ZM, fleksi kasko, in vključite tudi naravne nesreče (tukaj je not toča, vihar, tudi ledene sveče za pozimi ipd.), na prometno si date 8% franšizo in še zraven dobite AXA pomoč na cesti. Btv v tej varijanti je tudi na točo bonus in še vandalizem ste zavarovali. Pri ZM ni franšize na točo in vandalizem, niti ni izgube bonusa, ne glede na prej izbrano of.8%. Tako zavarovanje pride za avto ki je stal nov cca 17000 € in ima cca 30 bonusa okrog 100€ !
Temu pa rečem izjemno dober podatek!
Povej mi še nekaj. Če tole kar si zgoraj napisal sklenem zdaj pol leta po sklenitvi zavarovanja (osnovnega+parkirišča+divjad+stekla) moram plačati letno premijo ali samo za pol leta?
kasko se sklepa vedno za 12 mesecev, lahko pa npr ob poteku AO zadevo storniraš in skleneš na isti datum AO in AK naprej. Stara polica pa se ti obračuna v dobro.
Mimogrede ZM mislim da je edina zav. pri kateri pri vandalizmu ne izgubiš bonus
Uroš tole je pa zelo ugodno, verjetno samo zaradi tega, ker je 8% odbitne franšize. Meni je naračunala z 1% odbitkom in vrednost novega vozila in -50% 377€. Sedaj se pa odločam, kajti 8% na 24 jurčkov pa ni malo oz. preseže vrednost mojega vozila
ja to je taka okrnjena varijanta kaska za vse ki razmišljajo PREDVSEM o zavarovanju samo toče .... Tukaj gre za Kasko ki krije točo "do fula in brez izgube bonusa" zraven pa dobiš še tako rečeno prometno nesrečo in AXA..pa še kaj.
Za ne toliko višjo ceno !
Uroš napisal/-a:kasko se sklepa vedno za 12 mesecev, lahko pa npr ob poteku AO zadevo storniraš in skleneš na isti datum AO in AK naprej. Stara polica pa se ti obračuna v dobro. Mimogrede ZM mislim da je edina zav. pri kateri pri vandalizmu ne izgubiš bonus
