Vročina v kabini
tismi
Prispevkov: 31
Pridružen: To Jul 01, 2008 7:17 pm
Eno vprašanje, zakaj mi vroče piha v kabino karkoli nastavim? :)
Danes med eno in drugo vožnjo opazim, da je nekam vroče v avtu. Ok, mogoče se je segrel, čeprav sonca ravno ni bilo močnega, ampak vseeno nastavim ventilacijo na 1. Temperaturo na čisto mrzlo, vame butne vroč zrak. Ha? Nastavim na dejansko vroče, še vedno isto. Prižgem klimo, isto vročina?
Kaj bi lahko bilo, da mogoče lahko sam še danes pogledam? Drugače pa jutri zjutraj takoj na servis, nočem se skuhat :). Aja, motor normalno na 90stopinj, antifriz dolit.
156, l99, ročna klima.
Prispevkov: 7951
Pri meni je šel motorček za odpirat/zapirat loputo, ki regulira razmerje vročega/mrzlega zraka
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
Enak problem smo imeli na naši 147 z ročno klimo.
Več si lahko prebereš v tej temi:
viewtopic.php?t=9900&start=15
Očitno pa ta pojav ni tako redek:
http://www.bba-reman.com/catalogue/Deta ... oduct=1431
bogibogo
Prispevkov: 39
Pridružen: Pe Mar 26, 2004 9:41 pm
Kraj: Maribor
Bom kar tu nadaljeval.
Problem enak, ne dela gretje v 147. Poizkusil z dvema enakima regulacijama z drugih alf, pa ni razlike. Kje najti ta motorček in kako ga preverit ali dela?
Če je kje kak junak iz MB in pripravljen preizkusit moj mudul v svoji 147, naj me prosim pokliče na 041 751 795 (ročna regulacija klime, alfa 147 letnik 05, mislim da letnik ni tako pomemben)
Hvala Bogdan
