Ugašanje motorja
Cuore Sportivo
Prispevkov: 2145
Lep pozdrav. Zanima me kaj bi bilo lahko narobe z motorjem ker ugaša ko padejo vrtljaji pod 1000/min (tudi ko je sklopka stisnjena). hvala vnaprej za vse odgovore. Grega
AR156
Prispevkov: 97
Pridružen: Če Okt 02, 2003 11:56 pm
Kraj: Malo tu malo tam
Mislim da je to regulator prostega teka LP :roll: :roll: :roll:
Cuore Sportivo
Prispevkov: 2145
pozabu sm napisat da motor tud ugasne ko zmanjšam hitrost recimo na ovinkih in sredi ovinka ugasne.
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
svečke si kej počekiru slabo kapce gor al pa kej dej probi mal kable predrmat
Cuore Sportivo
Prispevkov: 2145
kater servis pa priporočate da bi to okvaro odpravil (LJ)?sm bral na forumu da eni nimajo dobrih izkušenj z A.Triglavom enim ni všeč Strajnar Servis itd.
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
nord , avto triglav samo bejžžžžž
Cuore Sportivo
Prispevkov: 2145
kje pa je ta NORD?prbližn.
AR156
Prispevkov: 97
A se ti je pred tem kaj zaganjal v prostem teku obrati gor in dol
:roll:
Cuore Sportivo
Prispevkov: 2145
ko ga vžgem lahko v prostem teku lepo dela tud pol ure, pol ko pa bi recimo hotu spelat pa dam v prvo pa mi začne ugašat če ne dodajam gasa
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Probaj prvo dat spucat lopute, če ni to potem zamenjaš regulator ( motorček prostega teka) Za kateri avto pa se gre?
Cuore Sportivo
Prispevkov: 2145
sej piše v podpisu. 156 alfa
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
Nord je v Sneberjih.
Greš na izhodu nove jarše ven. Desno je City park. Ti greš pa levo na semaforju proti Tomačevu. Se en km pelješ naravnost, potem je pa en oster desni ovinek, tam pa greš desno (sej je tabla Nord). Potem pa samo naravnost še 200m pa si tm(je na desni strani)
Prispevkov: 6157
CIAO!
Če greš po obvoznici iz smeri rondoja Tomačevo proti BTC-ju, zaviješ iz obvoznice na odcepu za BTC! Na semaforju zaviješ levo in potem naravnost po cesti (gre proti Šentjakobu)! Je dolga ravnina, na koncu katere imaš na levi HMC (Habat Moto Center) in gostilna Pri Tinčku, na desni pa je Bistro pri Slamci! Tu vmes zavije cesta na dolgi S! Potem imaš naprej na desni strani trgovino Tehnum, kjer se začne cesta spuščati navzdol, najprej v levi ovinek in potem desni ovinek, kjer je na desni strani gostilna Lovše! Na vogalu gostilne cesta zavije desno, kjer ti v ovinku zaviješ še enkrat desno v enosmerno ulico! Greš po enosmerni ulici do konca, kjer pa že vidiš zastave Alfa-Romeo na desni strani in tam je AR servis NORD!
Pa si zmagal!!!
A sem preveč zakompliciral!???
AlfaJTD
Prispevkov: 58
Pridružen: Če Nov 13, 2003 10:05 am
Jest sem mel s 156 1.8 podobne probleme. Motor je bil v prostem teku zelo nemiren in ugašal, pri nizkih vrtjajih brez moči in sem moral do konca gas tiščat, da je speljal. Ko je bil nad 3000 vrtljaji je delal normalno. Strajnar mi je svetoval zamenjavo motorčka prostega teka, potem preprogramiranje čipa. Na koncu so mi pri Avtu Triglav zamenjali lambda sondo in pol je blo OK. Avto je bil pol leta izven garancije, pa so mi kljub temu večino stroškov krili oni (oz. Fiat Avto). To je tudi ena redkih pozitivnih izkušenj, ki jih imam z Avtom Triglav.
Cuore Sportivo
Prispevkov: 2145
lp. in kok prbližn bi stala zamenjava lambda sonde?
a servis VEIT je drgač dobr?
