Čuden zvok po ugašanju motorja
JoHnI-B
Prispevkov: 213
Pridružen: Po Feb 19, 2007 5:03 pm
Kraj: Murska Sobota
Nevem če je to problem ali treba kaj namazat, namreč ko ugasnem avto se takoj pojavi en čuden zvok ki traja približno 5 do 7 sekund kak kdaj , zvok podoben nekemu robotu , tako če bi se nekaj zapiralo ali odpiralo kakšen računalnik nevem kako bolje razložit, sem opazil tudi pri nekaterih fiatih, zvok se je pojavil zdaj v tem času ko so zelo mrzla jutra. Avto imam že 3 leta in ta zvok se je zdaj prvič pojavil.
Ne govorim o zapiranju loput ki se slišijo izven amaturke to ni nič , zvok prihaja od motorja !
http://www.mojvideo.com/video-nekaj/a6b" onclick="window.open(this.href);return false; ... 387da7fcd8
Zadnjič spremenil JoHnI-B, dne To Nov 17, 2009 4:41 pm, skupaj popravljeno 5 krat.
Creed
Prispevkov: 4301
Najbolje da posnames filmcek in objavis tuki.
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
Če govoriš o zvokih, ki prihajajo izpod armature (niso ravno glasni), potem slišiš zapiranje loput od sistema za ventilacijo kabine. V moji se tudi včasih slišijo. Nekje na forumu so bili te zvoki že omenjeni - sem se tudi sam spraševal, kaj je to.
mafko
Prispevkov: 789
Pridružen: Pe Avg 17, 2007 11:09 pm
Edini brneč nerazumljiv zvok, ki se je pri meni dogajal je ko sem zaprl pokrov motorja. Prihajal pa je od tam kjer je ventilator za hlajenje, oz iz nekega upornika, oz senzorja (pozabil sem kako se mu reče), tam pri vrhu.
Če stojiš pred avtom, skloni se proti ventilatorju (nemislim dobsedeno), da ne bodo kakšne smrtne žrtve :D potem pa sledi zvoku od kod prihaja. Če je iz ene "škatlce" ki jo lahko dol snameš, tam na vrhu ohišja ventilatorja. Pol baje da ni nč :D Saj tko so mi na forumu rekl :)
JoHnI-B
Prispevkov: 213
Kraj: Murska Sobota
Ne ne .. to ni nič, taki zvok še gluhi slišijo, samo da bo video .. čez nekaj minut
JoHnI-B
Prispevkov: 213
Kraj: Murska Sobota
Evo video deluje že , zdaj pa komentirajte :>
http://www.mojvideo.com/video-nekaj/a6b ... 387da7fcd8
scorpionx
Prispevkov: 614
Pridružen: Pe Sep 21, 2007 3:42 pm
Kraj: obala
:?: prvic slisim kaj takega...
svabo
Prispevkov: 1739
Vozilo: 156 SW, 1.9 MJTD,2004
Kraj: metropola
Kokr da bi titanic prihajal :wink:
Pojma nimam kaj bi blo :doubt:
"I cant" is not an option !
Matjaz46
Prispevkov: 1830
Pridružen: Sr Jan 16, 2008 9:06 pm
hm... Kot da ne bi ena kovina ob drugo drgnila...
Living life on the fast lane. Gumball baby.
Hudo. A pa vsem gori tista luka za motor? Ne bi preveril na servisu?
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
veloce napisal/-a:Hudo. A pa vsem gori tista luka za motor? Ne bi preveril na servisu?
kakšna lučka za motor?
gori airbag in ročna ....ali se motim?
O moj bog... skor sem se poscal od smeha k sem slišal zvok :D
OK bodmo konstruktivni, tole zna bit neki v zvezi z zrakom, mogoče kakšen vakum ki izzveni... full čudno. Skor sigurno pa ni drgnjenje kovine ali kaj podobnega, motor je v trenutku ko začne mukat že zdavnaj ugasnjen.
Glede na to da je zvok dokaj močen, probaj se z roko dotaknit kakšnega dela motorja, mogoče lahko iz vibracij pogruntaš kje prihaja... Recimo cevi ki gredo v sesalni kolektor,...
JoHnI-B
Prispevkov: 213
Kraj: Murska Sobota
Da še povem nekaj , motor deluje čist normalno, z lučkami je vse vredu , avto se pelje normalno vse je ql , samo ta zvok je problem .
Alan
Prispevkov: 4561
Zna bit da ostane tlak v ceveh od turbota, snami tisto plastiko dol ali kar je treba, da boš dobro videl vse cevi, pa naj nekdo drug ugaša avto, pa malo poslušaj pa tipaj.
Pa probaj kako je če daš gas in pri tem ugasneš avto(gas drži pritisnjen)
Sigurno ni nič hujšega. Je pa znal TS spustit malo zvoka tudi nazaj čez filter, sploh če je bil kak športen, pa seveda ne tako glasno kot jtd.
black
Prispevkov: 878
Pridružen: Ne Jul 31, 2005 12:11 am
Kraj: Lož
Joj smeha :lol: =D>
Pomoje res pritisk kje pušča, saj drugega vbistvi nič ne more bit....
Slika Slika Freude Am Fahren
