Avto mi je všeč, v ponedeljek ga dobim iz servisa z vgrajeno plinsko napravo in drugi teden gre v menjavo olja in filtra menjalnika in potem naprej. Spomladi pa še do ličarja, da malo ošmeka kozmetične napakice.
No, da začnem:
1.
Kot sem že omenil, mi brisalci svirajo. Imam senzor za dež. Najprej, ko vklopim brisalce, ti začnejo delat in jih ne morem več nikakor izklopit, razen da vgasnem avto v legi spravljenih brisalcev. Ko jih spet zaštartam, ista pesem, s tem, da v poziciji trenutno brisanje ali senzor se na moment izklopijo v katerikoli legi in kakih 20 sekund sploh ne delajo, potem pa naprej.
Če jih imam vklopljene v drugi poziciji, torej normalno delovanje, potem brišejo in se ne ustavijo - niakakor ustavijo, razen, da spet vgasnem avto.
Potem se čez nekaj časa vstalijo in začnejo delati normalno. Potem naprej delajo in se izklapljajo na "ukaz" normalno.
Kaj bi bilo to???
2.
Aircondition faulty se tudi meni prižiga vsakič, ko prižgem avto, vendar ventilacija in gretje delata lepo, klima pa malo manj, vendar dela. Torej je za nafilat definitivno. To bom naredil drugi teden. Ne bi rad zjebal kompresorja. Je težava potem samo v količini plina? Če je ta nizka, se prižge ta napis?
3.
Kako se vklopi tempomat? Sem probal na več načinov na ročki, vendar brez uspeha. In kaj je tipka na konici ročke, RCS al nekaj takega?
4.
Gretje sedežev. To sicer dela, vendar se na voznikovem sedežu čez nekaj časa samo izklopi. Potema pa, dokler ni sedež spet "hladen", ga ne morem vklopit. Potem spet dela. Je to normalno?
Dobro, to so napakice, s katerimi se da preživet, razen tisti brisalci me res nervirajo.
