A se ti prižiga tudi lučka za ABS?
Ko pa se prižge lučka za motor ali ti vrže tudi v "safe mode". Pa ti opozorilna lučka gori dalj časa ali hitro ugasne?
Sem že v eni temi pisal o tem. Kadar avto stoji na dežju ali je, recimo, v pralnici se zgodi, da se mi prižgeta lučki za ABS in ESP. Včasih tudi samo ena izmed njiju. Občasno pa sveti tudi samo lučka na stikalu za ASR.Aljaž napisal/-a:A se ti prižiga tudi lučka za ABS?
Očitno pri alfi lučka izgine, ko sistem ne zaznava več napake - se senzor spet začne normalno odzivati. Se pa napaka shrani v spomin.Crazy Alfista napisal/-a:spet je cudno da se ti lucke nazaj ugasnejo-sicer ne vem kako je to pri alfi, ampak pri drugih recimo zamenjava senzorja ne pomaga nic, je treba napako pobrisat da se lucka ugasne, sele potem sistem deluje pravilno
Da se "zblindirat " z posebno ploščico, ki še vedno prepušča skozi. Dobi se na servisuTribesMan napisal/-a:Zaradi MAFa ne pade v safe mode. Nikoli. Samo nameso MAFa uporablja "speed-density" mapo za preračunavanje količina pretoka zraka. Mogoče je moč malenkost omejena, vendar res minimalno.
In ja zablindiran EGR na novejših JTDjih (vsi razen 1.9 115KM, 2.4 140KM 150KM) povzroči da se lučka prižge, vendar ne takoj, čez čas...
