V soboto okoli pol dveh?Dejan156 napisal/-a:Od Planice pa do Bleda....
Ja.je možno da tulk pije?
jpTribesMan napisal/-a:Zadnjih 90kkm je povprečna poraba 6.03l/100km
Zadnji tank, 992.7km in 57.72l. Precej tudi mestnega jajcanja, 2x dan od severne obvoznice do viča...
V tehle temperaturah med 10 in 15°C avto kuri nenormalno malo.
Tole sem napisal v drugi temi in se kar precej nanasa na tvojo tezavo:matic155 napisal/-a:A ma kdo kakšne podatke kolko naj bi pila 155 1.8 TS Mal na hitr sem temo preletel in nism nič našel.. pa zanima me ker sm mal za probo nalil notr 10 l in avto 2x kr pošteno pritisnil in mi je ko sem avto parkiral začela že svetiti rdeča lučka za gorivo? in ko sem avto kupil v lenartu sem notr nalil 25 l in se peljel domov po stari cesti v Celje cca. 110km in potem v celju naredil 30 km bol s teško nogo in potem še 11 takih bol umirjenih in spet mi ej gorela lučka? je možno da tulk pije? ali je lahko plovček pokvarjen če sploh ma to na plovček nareto
in edino tako bos dobil tocen podatek o porabi.Ce te zanima realna poraba, si jo izracunaj rocno:
Tankaj polno, postavi stevec na 0, vozi do rezerve in zopet tankaj polno. Dobis podatek koliko litrov goriva si natocil (porabil) in koliko kilometrov si navozil. Nato delis eno z drugim in pomnozis s 100.
Npr:
56.41L/954km*100 = 5.91L/100km == povprecna poraba
Glede na te podatke lahko potem vidis koliko ti racunalnik res laze. Gre torej samo za informacijo racunalnika, ki dejansko nima neke vrednosti - koliko ti avto zere, ti pac zere in ni vazno ali pise, da 5L/100km ali 13L/100km. Tankat moras v vsakem primeru. Pri rocno izmerjeni realni porabi pa lahko res preveris, ce je odstopanje od neke povprecne vrednosti za ta avto in model preveliko (predvsem v +), potem je lahko kaj narobe ali pa imas res lahko/tezko nogo ali cudne relacije.
PS:
Da izracunas rocno, ne rabis cakat do rezerve, vendar se s tem zmanjsa napaka pri tankanju in dobis tudi lepso povprecno vrednost. Ker verjetno naredis pri celem tanku tako nekaj mestne, nekaj regionalne in nekaj avtocestne voznje. Fino je tudi tankat na isti crpalki, na istem tocilnem mestu.
