Ali je to normalno (156 2.0 TS)
156ts
Prispevkov: 49
Pridružen: Ne Mar 28, 2010 12:46 am
Da se motor ponavadi segreje le na okoli 75-80C. Na 90C le pri počasnejši mestni vožnji ob toplejšem vremenu (če bi ga gonil najbrž tudi). Včasih celo rahlo preseže 90C (ampak to je res par stopinj, ni znaka za paniko). Serviser mi je rekel da je to za TS mašine normalno in da termostat ni okvarjen, da če bi bil bi se to videlo pri vožnji na AC, ob manjši obremenitvi, ko bi temperatura padala.
Ravno danes pa sem opazil, da ima pedal sklopke cca 2cm "lufta". Se da to enostavno nastaviti? Najbrž samo kakšen obrat ključa ali kako. Že tako sicer zelo nizko prime. Prodajalec, ki je tudi mehanik, je rekel da je to znak da je dobra :? . No karkoli, sam sem jo kupil ker je bila res odlično ohranjena (l.98) in je vse res lepo delalo, od motorja, menjalnika, podvozja, bremz itd.
Don Picco
Prispevkov: 1047
Pridružen: So Mar 20, 2004 11:57 am
Vozilo: Alfa Romeo MiTo QV
Kraj: Ljubljana-Crnuce
Pri pedalu skolpke imas amortizercek kateri ti porine pedalo naj ven.
Poglej pri nogah oz okol stopalk ce ti je slucajno odletelo.... oz se zlomilo
Ce je pa vredu pa poglej se nivo bremz olja...
We brake 4 Nobody
!!!AR - 156 2.5 v6!!!
!!!AR-MiTo QV!!!
“A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster.”
— Jeremy Clarkson
156ts
Prispevkov: 49
Aha tnx, bom pogledal.
O temparaturi pa nič noben ne ve? Kolikor sem zdj malo bral forum, se pri 83C vklopi 1. faza venta, torej je mogoče to to. Meni se najbrž že malo prej. Narobe ne more biti nič? No kolikor vem, mora biti temperatura vode nad 80C da jo lahko na polno goniš (usaj taka navodila sem dobil ko sem prejšnji avto chip tunal).
MrPetek
Prispevkov: 576
Kraj: Gorišnica
Če imaš temperaturo konstantno na 80 stopinjah, potem s termostatom ni nič narobe, če pa ti konstantno niha (da pade tudi pod 70 stopinj) pa je najverjetneje pokazatelj, da je že slab termostat ali pa da ti laže prikazovalnik temperature.
Sem pa skoraj siguren da je termostat, saj sem jaz imel popolnoma enake simptome. Pa pozimi je zelo dolgo rabil, da je segrel kabino. Po menjavi termostata, pa to opravi po kakih petih prevoženih kilometrih :D
Za sklopko pa če ti prime čisto na koncu, je po navadi pokazatelj, da je že obrabljena. Naj me kdo popravi če se motim
156ts
Prispevkov: 49
Sklopka prime nizko, torej zelo na začetku, praktično že takoj ko jo začneš spuščat...
Drgač pa temperatura zdj k ni več tok mraz normalno hitro naraste in se ponavadi giblje okoli slabih 80C, samo ko je počasna mestna vožnja pride do 90C. Na AC ne pade, pač je tam na okoli 80C. Ne deluje mi tipično okvarjen termostat, ker to ponavadi niha temperatura in ti zabija na 60C itd. Bom še malo psremljal ker sem komaj kakšnih 350 km naredil odkar jo imam in še to v glavnem kratke mestne vožnje.
Tvoja temp je popolnoma normalna, saj 2.0 TS dela pri 83C +- 2 stopinji. Do 90 mora priti le npr v mestu in potem se mora vklopiti 1 stopnja ventilatorja, ki temp zbije nazaj na 83.
156ts
Prispevkov: 49
Aha pol je use ok.
Sam še skloko mi morjo zrihtat, itak mislm v kratkem narest servis. Ker je bila kupljena od 70 letnega gospoda, jo bo pač treba počas ulaufat, to je pa itak bolj priporočljivo z novim oljem (ko bo pršlo do polne obremenitve). Zankrat ne gre nad 4,5k, pa še to sam pr pospeševanju in ne konstantno na AC...
SHadowX
Prispevkov: 2588
156ts napisal/-a:Sklopka prime nizko, torej zelo na začetku, praktično že takoj ko jo začneš spuščat...
To zna biti indikacija okvare na hidravličnem sistemu sklopke. Verjetno gre počasi k hudiču eden od cilindrov.
Emperor of The Dark Realm
156ts
Prispevkov: 49
SHadowX napisal/-a:
Bad :| . Kok pa okvirno stane menjava?
SHadowX
Prispevkov: 2588
156ts napisal/-a:
SHadowX napisal/-a:
Skupaj z delom, ugibam, da ne bistveno več od 100 EUR. Je pa seveda vprašanje, če je sploh kaj narobe, če nisi ravno vešč s ključem je bolje, da diagnostiko zaupaš kakšnemu solidnemu serviserju.
156ts
Prispevkov: 49
SHadowX napisal/-a:
156ts napisal/-a:
SHadowX napisal/-a: To zna biti indikacija okvare na hidravličnem sistemu sklopke. Verjetno gre počasi k hudiču eden od cilindrov.
Čisti levak hehe, sicer pa zagovarjam da nej usak dela tist kar zna, jst raj svoje nardim in plačam nekomu kar pač ne znam.
Gre k Strajnarju en dan, prav kmalu .
primoon
Prispevkov: 53
Pridružen: Pe Sep 04, 2009 1:02 pm
156ts napisal/-a:Gre k Strajnarju en dan, prav kmalu .
Kje si pa ravno tega "šala.......a" najdu med vsemi možnimi varijantami v naši veliki deželi......
#-o #-o #-o
Don't take life too serious, you'll never get alive out of it....
156ts
Prispevkov: 49
Kaj je pa narobe?
primoon
Prispevkov: 53
156ts napisal/-a:Kaj je pa narobe?
Verjemi mi, da se ne bi toliko lastnikov "Alf" iz vse Slovenije vozilo na kras k Zegi, zato ker radi potujejo in si delajo nepotrebno stroške....
O tem je bilo že mnogo napisanega, pri dotičnemu se pa pazi, namreč če ne poznaš dobro svojega vozila in kaj naj bi bilo za postorit, kar odpri denarnico za denar in ušesa za nore razlage, sicer pa veselo branje:
Uradni servisi:
viewtopic.php?t=862
Neuradni servisi:
viewtopic.php?t=4901
Odločitev pa je seveda tvoja in upam, da se boš pametno odločil pa kakorkoli že..... :)
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
jaz peljem avto tja, z oljem in filtrom v prtljazniku in pocakam, ker je filter doma brez kanala skoraj nemogoce zamenjat.
Meni posraufa se kako malenkost, ampak to tako, da jaz recem, kaj je za naredit, in pocakam ter gledam. Za take stvari je o.k., da pa bi peljal avto tja, in rekel, postimajte, kar ni vredu....
