Postopek odklepa kode?
martinzebula
Prispevkov: 143
Pridružen: So Apr 01, 2006 4:10 pm
Imel sem probleme z akomulatorjem. Sem ga zamenjal in sedaj mi lučka CODE sveti. Imam knjigo, sam piše samo v italijanščini in se mi ne sanja kakšen je pravilen postopek. Naj povem še da ko dam kontakt tudi lučka za vbrizg goriva sveti. Nekaj sem sicer poskušal vnesti kodo, sam ni glih ratal. Enkrat je ugasnila, samo še vedno ni prižgal. In po par poskusih je spet začela svetit CODE lučka. Če kdo ve pravilen postopek bi prosil, da napiše.
No pain, no gain
tam ko si menjal akumulator, so tudi eni releji pokriti s plastiko pred akumulatorjem-verjetno so tam konektorji pregniti, in bo to problem, ne pa probem za kodo-preglej dobro tam, zice kar potegni s konektorjev ven, ce bo kaksna odtrgana porihtaj
housexy
Prispevkov: 346
Pridružen: Ne Jan 24, 2010 11:31 pm
Kraj: ljubljana
Mislim da ima Crazy Alfista čisto prav. Jaz se že ne vem kolikokrat odklopil akomulator in nisem imel po tem nobenih problemov.
Pri sodobnih Julijah ima največ uspeha Alfa Romeo ;)
Lucc
Prispevkov: 937
Pridružen: Sr Sep 19, 2007 2:29 pm
Vozilo: AR GT
Kraj: Kozina
Se strinjam. Preveri vse matice, ki držijo kable in kable. Pri meni je bila ena matica odvita za en obrat in sem imel isti "problem". #-o
martinzebula
Prispevkov: 143
Mate prav. Težava je v tisti škatli, oziroma tisti konektorji. Hvala za info!
No pain, no gain
pivo ob srecanju:))
Lucc
Prispevkov: 937
Vozilo: AR GT
Kraj: Kozina
:cheers: :hi:-
