Alfa Romeo je svojo Twin Spark (TS) tehnologijo dvojnega vžiga prvič predstavila svetu leta 1914 na prototipu Alfa Romeo Grand Prix. Da bi iz svojih motorjev izvlekla več moči, kot je to pri enaki prostornini uspelo tekmecem, je v začetku 60-ih let uvedla sistem TS tudi v svoje dirkalne avtomobile - modela TZ in GTA. Prava revolucija v svetu avtomobilizma pa se je zgodila v 80-ih, ko je tehnologijo dvojnega vžiga inkorporirala v svoja serijska vozila z namenom po večji moči motorjev in ugoditvi predpisom o strožjih emisijah.
Tako je Alfa svojo TS tehnologijo predstavila svetu in kupcem:
Sistem Twin Spark
Samo ime Twin Spark izhaja iz dejstva, da imajo ti motorji po dve svečki na valj, kar pomeni, da jih je skupno 8, pri čemer sta lahko svečki enaki (8V) ali pa je ena večja in druga manjša (16V). Naloga večje svečke je primarni vžig, manjša svečka pa zmes še enkrat vžge, kar zmanjša količino nevarnih emisij, poveča učinkovitost izgorevanja goriva in tako ščiti katalizator. Večja svečka ima 14 mm diameter, medtem ko je manjša 10 mm. Večja svečka ima platinasto glavo, kar pomeni, da je njena življenjska doba veliko večja od navadnih vžigalnih svečk; interval menjave je tako 100.000 kilometrov.
TS tehnologijo so serijska vozila dobila leta '85 z modelom 75, kasneje pa so jo podedovale tudi vse naslednje alfe vse do uvedbe novega JTS bencinskega motorja. Sam motor v modelu 75 je ostal praktično isti, spremeniti so morali le glavo motorja, da bi naredili prostor za dvakrat več svečk. Vsi TS motorji so 4-valjni vrstni DOHC motorji in so bili razviti z 8 in 16 ventilsko tehnologijo.
Prvotni 8 ventilski motorji so bili narejeni celoti iz aluminija (blok in glava), odmične gredi pa sta poganjali verigi; ena kratka in ena dolga. Motor je bil po dizajnu podoben slavnemu DOHC motorju, le da je imel spremenjene kote ventilov.
Na 8V motorju sta se obe svečki prižgali naenkrat, kar je pomenilo večjo stopnjo izgorevanja pa tudi hitrejše izgorevanje gorivne mešanice, saj je bila le-ta prižgana na dveh mestih naenkrat. 8V motor ima vseh 8 enakih svečk, ki so razporejene simetrično na valj in so na nasprotnih straneh. Takšen sistem so uvedli zato, ker je bilo nemogoče pozicionirati svečke po sredini zaradi velikosti ventilov, svečk in samega premera valja.
Poznejši 16V motor pa je bil težji, predvsem zaradi železnega bloka, imel je aluminijasto glavo, odmične gredi pa je poganjal zobat jermen namesto verige. Kot vsak 16V motor je tudi ta imel svečke pozicionirane centralno, majhno svečko pa so dodali ob strani, da bi ohranili ime Twin Spark. Obe svečki se vžgeta ob kompresiji in ob izpustu emisij zaradi načina, kako so razdeljeni vžigalni parametri (1 in 4 se vžgeta najprej, nato 2 in3). Tak sistem omogoča uporabo le štirih vžigalnih tuljav in ne osmih sistem pa se imenuje "wasted spark" in je v uporabi tudi v drugih koncernih. Največji argument, zakaj se odločiti za tak sistem je seveda cena. V CF3 varianti motorja so sistem vžiga preuredili - namesto prižiganja svečk v parih, se prižigajo svečke istega valja hkrati.
16V TS motorji so bili 1.4, 1.6, 1.8 in 2.0 l prostornine, imeli pa so po dve različni svečki na cilinder: 14 mm platinasto in 10 mm navadno svečko.
Kako razločiti CF1, CF2 in CF3 variante 16V TS motorja?
CF1 motorji imajo aluminijast pokrov motorja in sesalni kolektor iz zlitine
CF2 motorji imajo plastičen pokrov motorja, plastičen sesalni kolektor pokrit s pokrovom motorja in samo en katalizator pod avtom (večinoma 1.6 TS 16V ECO modeli s 105 KM moči, ki so brez variatorja faze)
CF3 motorji imajo prav tako plastičen pokrov motorja, vendar 3 katalizatorje in 3 lambda sonde (dva manjša pri izpušnem kolektorju in enega kontrolnega pod avtom)
TS motorji pa imajo še nekaj zanimivih tehnoloških rešitev in sicer variator faze in Variable Intake Length Control na kasnejših CF2 in CF3 verzijah (1.8 in 2.0 l). Oba sistema sta bila inkorporirana v TS motorje, da bi zmanjšala porabo goriva, izboljšala moč, zmanjšala emisije in dala motorju določen zvok, ki je za alfe tako značilen. Oba sistema se vklopita pri določenih obratih, ponavadi nižjih, da bi zagotovila boljše motorne sposobnosti pri nižijh vrtljajih in boljšo porazdelitev navora preko vseh obratov. Variator se ponavadi vklopi pri nekje 1500-2000 vrtljajev, izklopi pa se pri okoli 5000 rp/m. Več o delovanju variatorja faze si lahko preberete tukaj: http://en.wikipedia.org/wiki/Variator" onclick="window.open(this.href);return false;
8V in 16V TS motorji nimajo enakega variatorja faze, en je mehanski, drugi pa je krmiljen preko solenoida.
Tudi Variable Inlet Control je značilen za novejše motorje, deluje pa na principu spreminjanja razdalj dovoda ali odvoda zraka do ali iz motorja, kar povečuje zmogljivosti in niža porabo ter emisije. Več o tem sistemu si lahko preberete tukaj:
http://en.wikipedia.org/wiki/Variable_L" onclick="window.open(this.href);return false; ... e_Manifold
Znano pa je, da je variator faze, predvsem v 16V motorjih, zelo nagnjen k temu, da odpove. To je manj značilno za 8V motorje, ker uporabljajo malo drugačen princip delovanja in materiale. Najenostavneje je pokvarjen variator opaziti pri vžigu motorja, ko se zasliši t.i. dizelski zvok. Pokvarjen variator sicer ne predstavlja kakšne večje težave za motor a trpela bosta zmogljivost motorja in vaša ušesa...Mehaniki priporočajo menjavo variatorja ob velikem servisu, odločitev o tem, ali se zamenja v celoti ali popravi, pa je popolnoma vaša. Kit za popravilo variatorja stane 5€, vendar ni garancije za dolgo delovanje. Nov variator je kar draga zadeva in stane okoli 150€.
Tukaj si lahko snamete zvok pokvarjenega in dobro delujočega variatorja faze pri TS motorju:
Pokvarjen variator in dober variator.
Še ena zelo "krhka" komponenta 16V motorjev je termostat hladilne tekočine. Nepravilno delujoč termostat se opazi, če je temperatura motorja pod ali nad predpisano (delovna temperatura TS motorjev je 83˙C +-5˙C). Če se delovna temperatura giblje nad 90C je za to najverjetneje kriv dotrajan in uničen hladilnik, ki ga je potrebno zamenjati, če pa se temperatura motorja giblje okoli med 90 in 50C, pa je potrebno zamenjati termostat, ker je stalno odprt.
Naslednja stvar, ki je v preteklosti zaradi predolgih servisnih intervalov s strani Alfe bila nagnjena k temu da odpove, so jermeni. Ti so se trgali ali preskakovali. Problem je bil slab material in pa predolgi servisni intervali. Tako je tovarna leta 2006 priporočala menjavo jermenov za 16V TS motorje na vsake 3 leta ali 60.000 km in ne več 5 let ali 100.000 km, kot je bilo prej. To priporočilo je veljalo predvsem za severnejše države (Skandinavija, Velika Britanija...). 8V TS motorji teh težav niso imeli, saj jih je poganjala veriga in so bili eni izmed najbolj vzdržljivih Alfa Romeo motorjev nasploh.
Alfa Romeo priporoča za TS motorje olja Selenia, vendar je odločitev o olju, tako ali drugače prepuščena posamezniku.
Selenia je danes del naftne družbe Petronas, ki izdeluje olja znamka Selenia in Syntium.
Pomembno je samo to, da se držite prave gradacije, da nivo olja redno pregledujete in da olje ustreza načinu vožnje (umirjena ali zelo športna). Pomembna je redna kontrola olja kajti TS 16V motorji so nagnjeni k malce večji porabi za normalno delovanje in če olja ni dovolj, se lahko kaj kmalu zgodi kaj neprijetnega. Med MIN in MAX oznako na šipki za nivo olja je oznaka za 1 liter olja.
Predvsem so 16V TS motorji zelo neodpustljivi, kar se tiče zanemarjanja s strani lastnikov in nerednega menjavanja olja. To je priporočljivo zamenjati vsakih 10.000 km oziroma 1x letno (kljub 20.000 km servisnem intervalu). Znano je tudi, da imajo 2.0 TS motorji kar nekaj problemov, katerim rado pobere ojnične ležaje. Problem je verjetno v slabi izmenjavi temperature, ker je zmes bloka 16V motorja drugačna od tiste pri 8V. Če pa k temu prištejemo še izrabljeno olje, ki je morebiti celo na minimumu, pa so posledice lahko katastrofalne za motor.
Kar precejšen strošek predstavljajo pri 16V motorjih tudi menjava svečk; predvsem zaradi dejstva, da jih je 8. Edina dobra stran tega je, da jih je potrebno zamenjat le na vsakih 100.000 km. Cene svečk se gibljejo okoli 150€ za original NGK svečke.
Šifre NGK platinastih svečk za 100.000 km
14 mm svečka BKR6EKPA
10 mm svečka PMR7A
Šifre DENSO iridijevih svečk: IU22 in IK20.
Šifra Bosch običajnih svečk za 40.000 km
10 mm UR6DE
14 mm FR7D+/FR7DC
Še ena komponenta, ki predstavlja težave 16V motorja, je senzor pretoka zraka oz. LMM ali MAF. Če je vaš avto zadušen, cuka in v nizkih obratih ne vleče kot bi moral, je to najverjetneje posledica pokvarjenega senzorja. Lahko, da ga je potrebno samo očistiti ali pa ga je potrebno zamenjati. Čiščenje ne predstavlja večjega stroška, vendar ni rečeno, da bo težava odpravljena.Cena novega znaša med 150€ in 250€ za original Bosch senzor z ohišjem.
In pa še slikovna razdelitev TS motorjev
8V Twin Spark motorji:
Vgrajevali pa so jih v Alfa Romeo 75, 155 in 164, prostornina motorjev je bila 1.7, 1.8 in 2.0 litra z močjo od 115KM do 148KM.
16V Twin Spark motorji
Vgrajevali so jih v Alfa Romeo 145, 146, 155, GTV/Spider, 156, 147, 166 in GT (samo 1.8 TS), prostornine so bile 1.4, 1.6, 1.8 in 2.0 litra, moč pa od 103KM do 155KM.
Uredil: Aleš Horvat
