Avtomatska klima: nastavitve
dzuko
Prispevkov: 697
Sem prebral navodila za avtomatsko klimo v svoji alfi, pa sem očitno bolj med glupimi.
Sem dojel, da pri levem "krogcu" leva lučka vedno sveti, desna pa pomeni vklop popolnega avtomatskega sistema, vključno seveda s klimo. To uravnava in jakost in smer pihanja.
Kaj pa pomenijo lučke oziroma fukncije na desnem "krogcu". Leva je za kroženje notranjega zraka, kaj pa desna? V čem je razlika če je klima prižgana in ne in tisto lučko?
Pa še nekaj, sedaj imam običajno izklopljeno klimo in naštimano na ročno usmerjanje pihana in jakosti, pa mi občasno vseeno avtomatsko poveča jakost pihanja in smer. A je to možno ali se meni blede, ker prisežem, da včeraj ko sem prišel domov je bilo pihanje na 4 črtice, ko sem štartal pa sem naštimal na 2.
Ps. Pa vem, da na začetku rabi sistem določen čas da začne delovat, a se avto malo spravi na delovno temperaturo. :wink:
Mirc
Prispevkov: 178
Pridružen: To Okt 20, 2009 6:05 pm
Kraj: Trebnje
Ja, tudi jaz sem imel probleme pri avtomatski klimi pri moji alfi. Imam jo 2 meseca pa sem na približno pogruntau kako vse skup deluje. Zakaj se na primer ko se šipe zarosijo in pritisnem zgornji gumb na desni strani za "odrosevanje" prižge tudi klima? in zakaj deluje na maksimalni temperaturi vedno ko to vklopim? se skor skuham v minuti ali dveh ko traja da se šipe odrosijo.
Prispevkov: 7954
Desna lučka na desnem krogcu pomeni, da je kroženje zraka na avtomatsko in bo sam avto preklopil, če je kvaliteta zraka slaba. Če gori leva lučka na desnem krogu, potem je kroženje zraka vsiljeno, če pa ne, potem je vedno izklopljeno.
Vsaj iz spomina je tako :wink:
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
Max odrošenje gumb je z namenom, da v trenutku odrosi šipe. Zato tudi vklop klime, vse nastavitve do konca. Edino tako lahko odrosi dokaj hitro. Pač tovarniška avtomatska nastavitev za odrošenje šip. Lahko seveda brez tega narediš tudi bolje sam.
Da vas nau kej zmedlo btw, če mate na avtomatsko klimo naštiman, vam temperatur ne bo spreminjal, tko da če imaš na 31 stopinj, uzun pa je vroče za popizdit, ti bo vseeno pihal tako kot treba.
Če imaš izklopljeno klimo in imaš še zmer vklopljeno Auto, to je tista ena sama leva lučka, avtomatska sta npr. 2. To pomeni, da temp. izbiraš sam, toda ostalo ti pa avto. Sepravi moč pihanja, smer. Če hočeš čisti izklop tega, da bi rad vse imel lastnoročno izklopi Auto in boš imel skoz isto.
Kar se pa tiče lučk pri notranjem kroženju zraka je pa takole:
-če ti gori samo desna stran lučke, potem ti avtomatsko izklaplja in vklaplja le-to funkcijo
-če ti gorijo obedve lučke to pomeni, da je konstantno vklopljen, sepravi ni avtomatski
dzuko
Prispevkov: 697
Aha. Hvala za odgovore. Torej bom imel desno lučko kar lepo izklopljeno, pa naj od zunaj vedno prihaja svež zrak, pa naj ga alfica lepo greje.
Ampak jaz leve lučke na levem krogcu ne morem izklopiti. Ste zihr da se da?
dzuko
Prispevkov: 697
Dejch napisal/-a:
To ni logično ali pa ne razumem prav. Temperaturo vedno izbiraš sam in potem ni razlike med prižgano in ugasnjeno lučko, če ti v obeh primerih on določa. Predvidevam, da leva lučka vedno gori in če gori samo leva, sam določaš smer pihanja. :mrgreen:
Se mi pa dozdeva, bom jutri probal, da če imaš npr. mraz v avtu in daš na 25 stopinj, pa imaš naštimano samo eno črtico, da bo on avtomatsko povečal jakost pihanja, tudi če nimaš na auto (torej obe lučki na levem krogcu), ker pod to jakostjo pihanja ne bi nikoli segrel avta na določeno temperaturo.
Cela znanost... :lol:
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
Hmmm, če dobro pomislim, se da, ampak samo če imaš temp. naštimano drugače kakor je zunaj za nekaj stopinj. Poleti vem, da sem doskrat mel brez Auto. Pozimi pa ne vem kako je s tem, nisem nič probaval, ker je kar cool imet to vklopljen. :)
LiLo
Prispevkov: 86
Pridružen: So Okt 02, 2010 8:52 am
Vozilo: Giulietta QV TCT LE #141
on se vedno avtomatsko trudi nardit v kabini takšno temperaturo kot si jo ti nastavil. če je to možno je pri avto vklopljena vsaj leva lučka. če je pa zunaj 31 stopinj, ti pa hočeš met v avtu 21 pa brez klime to ni možno, zato ti stopinje 2X utripnejo in lučka se izklopi. ko pa imaš vklopljen kompresor klime (lučka pri snežinki) pa je možno, zato ti nazaj vklopi lučke - ponavadi obe ker se da na full avto (klima+avto). če pa nočeš avtomatske klime pa maš skrajne lege - LO in HI, kjer ti piha čimbolj mrzlo oziroma toplo.
JC29
Prispevkov: 907
Pridružen: To Sep 15, 2009 7:57 pm
Vozilo: Peugeot 308 SW GT / 2.0 BlueHDi / 180 KM / EAT 6
Klima se pri odrosevanju vklopi, ker vlečer vlago iz zraka, vendar pozor, kompresor ne deluje pod 5 stopinj celzija. :)
Th3
Prispevkov: 155
Pridružen: Po Jan 25, 2010 6:14 pm
JC29 napisal/-a:Klima se pri odrosevanju vklopi, ker vlečer vlago iz zraka, vendar pozor, kompresor ne deluje pod 5 stopinj celzija. :)
sem se pa zjutraj že malo ustrašil da ni kaj crknilo :mrgreen:
Le Giga
Prispevkov: 76
Pridružen: Po Apr 27, 2009 6:23 pm
Tole sem napisal že v eni drugi temi...
Copy/Paste 8):
Na gumbu AUTO: obe lučki pomenita, da avto uravnava vse sam, torej smer in moč pihanja, ti nastaviš samo temperaturo. Če sveti le ena lučka pomeni, da ni več full auto. V praksi se to zgodi, ko si sam kaj nastaviš (smer ali jakost pihanja).
Tista za notranje kroženje zraka je pa sploh cela znanost
Torej:
Samo desna lučka gori: avtomatski način, kroženje zraka odprto
Samo leva lučka gori: ročni način, kroženje zraka zaprto
Obe lučki gori: avtomatski način, kroženje zraka zaprto
Nobena lučka ne sveti: ročni način, kroženje zraka odprto
Na kratko: leva lučka indicira ali je sistem odprt oz. zaprt, desna pa način delovanja - auto oz. ročno.
Upam da sem pomagal, pa na ne preveč zakompliciran način
asedmak
Prispevkov: 159
Pridružen: Po Dec 14, 2009 3:04 pm
Kraj: Juršče
A mi lahko kdo pove zakaj meni ko dam na auto, se pravi obe lučke gorijo mi samu k nogam piha medtem ko se mi stekla meglijo za znort.
podgo
Prispevkov: 14
Pridružen: Če Nov 06, 2008 6:47 pm
Kraj: Vogrsko
Pri moji 147 če zrak greje piha k nogam, če zrak hladi piha v osebe, gor pa piha takoj ob zagonu.
asedmak
Prispevkov: 159
Kraj: Juršče
podgo napisal/-a:Pri moji 147 če zrak greje piha k nogam, če zrak hladi piha v osebe, gor pa piha takoj ob zagonu.
ni logike to, kajti šipe so rosijo in sm mislu da se bo samo spomnilo in preklopilo na zgornjo puščico se pravi pihanje v šipo.
čudno ;)
Le Giga
Prispevkov: 76
podgo je napisal/a:
čudno
Žal ni tako pameten, tako da mu moraš kar sam pri tem pomagati
