Začela se je prva zima z mojo alfico in imam eno vprašanje? Je slučajno možno izklopiti tisto opozorilo, ICE POSSIBLE ON ROAD, ko je temperatura pod nič? Malo mi gre na živce, ker itak mi skos piska za RANGE LIMITED , zdaj je pa še to... Mam pa AR 147 1.6 TS, Distinctive.
Upam, da bo kdo znau pomagat. Lp
Tega se ne da izklopiti, se boš moral kar navaditi. Tudi če imaš buzzer na off, ti bo za ti dve stvari zapiskalo.
A kje pa pisa ta zadeva preko radija al ma extra za to kak zvočniček da piska ? Ker če preko radia pa npr. da muzko šopaš na polno,pol ti ap začne to piskat tak da te kap a ne.
Jaz dobro vem kaj je za mene in kaj ne! Hvala vsem za odgovore. Bom probal odklopit piskača, ker je včasih res nadležen.
@Gricko - Sory, ker naredim dosti kilometrov in imam skoraj vsaka dva dni RANGE LIMITED... Edino kar študiram je menjava za 147 JTD, ker mi je ta avto res všeč in vdrževati avto zame ni bil nikoli problem. LP
darc89 napisal/-a:Jaz dobro vem kaj je za mene in kaj ne! Hvala vsem za odgovore. Bom probal odklopit piskača, ker je včasih res nadležen.
darc89 napisal/-a:
ti se kar vozi z "limited range"...pa boš imel kmalu limited obratovanje bencinske pumpe Parkrat ti bo potegnilo zrak in vse smeti iz kestlna (neglede na filter) pa boš imel (in pumpa in šobe) in pol se boš zakaj nisi tankal takoj, ko se je prižgala lučka in si čakal do " zadnjega"
Neverjetno kaj vse nekatere moti.Ene moti ESP,ene ASR,ene ABS....
Kaj če bi razmislil o nakupu Jugota? Tam vseh teh "odvečnih in nadležnih" zadev 100% ni
Jest osebno sploh še nism vidu napisa "limited range" od kar mam Alfo. A to ti napiše če nimaš benza oz. si čisto pri koncu ... Že k se lučka prižge za benz si na nuli, kaj šele pri tem napisu ...
