Ne vžge / Noče vžgati - AR 147 / 156 / GT, 1.9 JTD/m
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Pol pa preveri puščanje injektorjev na povrat preden se spraviš pumpo menjat.
Sem imel podoben problem.
Bezii
Prispevkov: 35
Pridružen: Sr Feb 23, 2011 9:43 pm
Kraj: CELJE
povratek iz šob je enakomeren, mislim da sem tudi to že napisal #-o
Bezii
Prispevkov: 35
Kraj: CELJE
Jordy napisal/-a:Tudi meni ni pokazalo napake na računalniku, menjaj senzor vžiga!
a ko ti je užgala je skoz delala? al je ugasnala ko se je zagrela' ker moja skoz dela =/
Zadnjič spremenil Bezii, dne Če Feb 24, 2011 11:07 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Bezii
Prispevkov: 35
Kraj: CELJE
coolbits napisal/-a:Švoh baterija in premalo obratov za vžig... še posebej sedaj po takem mrazu :)
Že napisal da tudi baterija ni #-o
Jah saj je dost simpl preverit če je črpalka... Z računalnikom se povežeš na ECU in gledaš pritisk goriva med verglanjem. Pričakuješ vsaj kakih 250 barov, raje 300...
Bezii
Prispevkov: 35
Kraj: CELJE
pa mi je blo mal sumljiv da kolega ni mogo gledat nobenih parametrov, sam napake je lahk gledu pa brisu... Aukaj, verjetno obstaja kak bolši program :P s čem pa ti to gledaš?
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Bezii
Prispevkov: 35
Kraj: CELJE
Ful ti hvala, a ima podporo za ELM327 kabel?
Ups sej piše da ima.... #-o
kasn testr je to, d ne mors parametrov gledat? pol verjetno tut ne pokaze napak, al...
tko k je tribes reku, pri verglanju vsaj 250 barov
aja ce sumte pumpo, pol dej se dize pregledat, ker ce so upilki od pumpe v dizah, se ne bos delc peljal niti z novo pumpo
Jordy
Prispevkov: 20
Pridružen: Sr Feb 17, 2010 6:39 pm
Bezii napisal/-a:
Ja tle je razlika ja, moja ni hotla vžgat.
Bezii
Prispevkov: 35
Kraj: CELJE
Eto ga, kriva je visokotlačna črpalka =D med verglanjem da samo 40-45 barov (vsaj 250 bi jih moglo bit ne?). v prostem teku pa zanimivo malo več kot 300barov, kljub temu da je črpalka fuč :?:
Sem pa presenečen nad tem fiatovim programom, za tistih 40€ dobiš zelo veliko diagnostike, možnosti... Skratka super!
Zej pa pumpo iskat #-o
To pa ne bi smel bit problem najdt.
viewtopic.php?t=23995
Pokliči še na tole cifro, mogoče ima on kaj...
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
meni pa ta tvoja napaka smrdi na puščanje injektorjev skozi povratni vod!!!
Vem, da si rekel da ne, ampak to, da da pumpa tako malo pritiska ob verglanju je zelo verjetno odtekanje nafte skozi povraten vod......ko pa avto zalavfa pa pumpa dela toliko večji pritisk, da ti kljub odtekanju nafte skozi povratni vod vseeno drži pritisk ki ga rabi!
ker če bi bila pumpa švoh bi ti še težje ustvarila visok pritisk ( proti 1000 barom in več)...ob pospeševanju bi avto verjetno tudi cukal (zaradi nestalnega pritiska...)
Imel tak primer in mi je le en injektor nagajal, pa je avto komaj (verglal cca 20 sek) vžgal, po tem pa ni bilo med vožnjo nobenega problema...do naslednjega zagona!
Jaz bi na tvojem mestu še enkrat preveril povratni vod od vsakega injektorja posebaj
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
Jaz imam še vedno en in isti problem pa sem enostavno obupal. Pač dlje verglam to je pa to.
Bezii
Prispevkov: 35
Kraj: CELJE
tudi jaz sem 2 dni tako govoril, nato pa kar naenkrat sploh ni več vžgala...
