Tresenje pri višji hitrosti (nova platišča+gume)
fgd
Prispevkov: 47
Pridružen: Ne Dec 21, 2008 1:50 am
Ziv folk!
Danes sem zmontiral "nove" feltne z novimi gumami (prej 15" z zimskimi, sedaj 17" z letnimi) in preseneceno ugotovil, da se pri hitrostih visjih od 90km/h cel avto zacne tresti!
Pa ne vem, ce je "tresenje" prava beseda. Bolj kot, da ga prestavlja malo levo/desno. Nekje pri 90km/h+ pride v resonanco, izgleda. Pri nizjih hitrostih pa ne zaznam problemov.
A se komu sanja kaj bi bilo lahko narobe?
Do sedaj mi padejo na pamet naslednji potencialni krivci:
1. slabo zbalansirana kolesa
2. ET manjsi od standardnega (pri 17x7 je original ET40, sedaj imam ET30)
3. nenastavljen tracking (verjetno posledica drugega ET?)
4. slabe buse na rokah (bodo zamenjane ta vikend)
5. ???
A je kdo imel ze podoben problem in kako ga je resil/kaj je bil krivec?
Prispevkov: 4995
Odgovor je 1.
Exorcist
Prispevkov: 437
Pridružen: To Avg 10, 2004 2:55 pm
Če nove feltne v narekovajih pomenijo rabljene, so lahko toliko zvite in se jih ne da balansirati, ampak to bi ti vulkanizer verjetno povedal...
rajko
Prispevkov: 549
Pridružen: To Okt 14, 2008 1:31 pm
5. mogoče centrirni obročki, če jih nimaš. Pri meni je bil to razlog.
turko
Prispevkov: 536
Kraj: ljubljana
lizard napisal/-a:Odgovor je 1.
2x... ista situacija
ALFA JE HOBI, HOČEŠ ALI NOČEŠ
1. ali pa centrirni obročki. Lepo bi blo, če bi napisal kakšne felge si dal gor.
fgd
Prispevkov: 47
Bom poslikal jutri... baje so bile prej na AR 156.
Kako lahko vidim, da so problem centrirni obrocki? Se ne nacentrira, ko se zategnejo vijaki?
@rajko: kaksni so bili pri tebi simptomi in kako si pogruntal?
Vulkanizer ni nic omenil, da bi je bilo mogoce zbalansirat. Bom sel jutri vprasat, ce lahko se enkrat preveri.
Optiko bom pa naredil ko postimam roke.
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Če so centrirni obročki gre za naleganje sredinske luknje platišča na izboklino na pestu. To dvoje naj bi lepo skupaj pasalo. Včasih se pri platiščih, ki niso namenjene točno temu vozilu zgodi, da je luknja na platišču večja in se platišče ne usede lepo v sredino, vijaki ga pa tudi ne poravnajo v piko in potem trese.
Če je to seveda tvoj problem. Pri zanašanju so lahko krivci tudi optika, slabe roke in ostale komponente podvozja, pri širših gumah se pa samo potencira vse skupaj.
rajko
Prispevkov: 549
fgd napisal/-a:Bom poslikal jutri... baje so bile prej na AR 156.
Avto mi je pri višjih hitrostih tresel. Čeprav je bilo tresenje dokaj zmerno, vendar zelo najedajoče. Dejansko so mi šele pri vulkanizerju povedali, da so vzrok tresenja centrirni obročki.. Pri vulkanizerju preveri če so montirani. lp
Zadnjič spremenil rajko, dne Če Mar 17, 2011 11:50 am, skupaj popravljeno 1 krat.
fgd
Prispevkov: 47
Evo, zaenkrat reseno! :) Moram sicer se sprobat 90km/h+ ampak obcutek je boljsi.
So dejansko bili centrirni obrocni problem. Pa razlika je bila 2mm, torej 1mm obrocki, ki se jih za ta konkreten primer baje tezje dobi.
Sicer so tudi feltne malo zvite, ampak nic kriticnega (zaenkrat). Bom videl kako se bo obnasalo vse skupaj ko zrihtam se sprednje roke.
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Povej svojemu vulkanizerju, da je lepo, če se očisti tudi naležna površina platišča na disk in po možnosti še na tanko namaže z bakreno mastjo, da ni težav v jeseni s snemanjem platišča.
fgd
Prispevkov: 47
Alfaspider napisal/-a:Povej svojemu vulkanizerju, da je lepo, če se očisti tudi naležna površina platišča na disk in po možnosti še na tanko namaže z bakreno mastjo, da ni težav v jeseni s snemanjem platišča.
Je naredil tudi to. Sem gledal pod prste ;)
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-ponavadi neoriginalne alu niso 5x98 ali 4x98,ampak x100,potem centrirni obročki in vijaki tudi pridejo zraven
-imel se takšen komplet in mi je vedno pri pritisku na plin,rahlo treslo
-to sem najlažje čutil na ac,če sem z eno roko držal volan,če sem spustil plin,je nehalo
-od kdaj imam original,takšnih problemov ni več :wink:
fgd
Prispevkov: 47
Torej, ve kdo za kaksnega mojstra, ki se ukvarja z ravnanjem felten, je v okolici LJ ali KP in ne racuna roke in noge?
@alfafil
Jaz nimam tega simptoma (tresenje ob pospesevanju). Je samo od hitrosti odvisno. Pomoje so trenutno problem samo se zvite feltne.
mafko
Prispevkov: 789
Pridružen: Pe Avg 17, 2007 11:09 pm
V Kamniku je eden (Kuret), mislim da ti jo zravna za 20-25 eur.
