Fiat ECU Scanner
mare87
Prispevkov: 928
Vozilo: Alfa Romeo Giulietta
Kraj: Škocjan
kaj vse potrebujem za diagnostiko za alfo 147, 16, 105KM?
Katei kabelj, programe...
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
mare87 napisal/-a:kaj vse potrebujem za diagnostiko za alfo 147, 16, 105KM?
A si uspel prebrat celo temo, preden si zastavil to vprašanje?
Namreč, če bi jo, potem bi vedel, kakšne kable potrebuješ, kje vse se jih da naročit, kakšne vrste obstajajo, kako prideš do software-a...
Naročiš kabel na netu iz Hongkong-a, potegneš iz neta fiatEcuScan, vzameš prenosnika in križni šraufnciger in greš v avto nardit diagnostiko.
Dajte uporabniki malo podrobneje razložiti:
- zakaj je potrebna povezava pinov;
- kateri pin s katerim;
- zakaj je to potrebno;
- kaj če ne povežeš;
- kako to izvedeš z dip switchem;
Malo podrobnejših informacij prosim.
Prispevkov: 368
Pridružen: Pe Avg 12, 2005 1:09 pm
Vozilo: Lancia Lybra 2.4jtd, 2004
Tukaj boš našel kar te zanima:http://forum.fiatecuscan.net/viewtopic. ... 5&start=30
Če priklopiš kabel (vag-com) kot ga kupiš lahko dostopaš le do ECU motorja, če pa želiš povezavo z ECU-jem ABS-a,AIRBAG-a in ostalih, pa je treba prevezati pine (z žičo ali s stikali).
Prispevkov: 368
Gricko napisal/-a:včeraj probal tudi prebrikano zadevo (elm)
motor in ABS se poveže, medtem ko airbag rabiš k-line....bo treba počakat na novejšo verzijo.....
Se mi pa pri povezovanju na ABS centralo ob povezavi v avtu sproži opozorilo, da imam okvaro EBD, VDC,ABS,ASR.......no če greš v napake gledati, ni nobene napake zabeležene.....in ko se disconectaš opozorilo o okvari izgine, brez da vmes vgasnem/dam kontakt.
Se to dogaja tudi komu drugemu???
Meni se tudi to zgodi.
Sem tudi jaz v konektorju OBD2 (vag-com) napravil prevezave s stikali, vse se mi poveže z ECUjem. Se mi pa pri povezavi z ABS ECUjem prižgeta na števcu lučki za ABS in EBD, ki izgineta ko prekineš povezavo.
Prispevkov: 368
No tak odgovor pa sem dobil na FiatECUscan forumu od administratorja:
Re: ABS actuator test
by yani » Wed Dec 15, 2010 10:05 pm
lybra2.4jtd wrote:
Hi Yani!
I have a vag-com cable and I successfully connect with ABS ECU. But shows the errors for ABS and EBD failure message to the instrument panel display. When I disconnect the ECU, the errors disappear.
Why this happened? What is wrong
Thanks for help.
That is normal. There is nothing wrong.
blazo
Prispevkov: 139
Pridružen: To Avg 26, 2008 10:16 am
No končno sem tud jest dobil kabel.
Temo sem prebral, nastavil sem vse kar piše na uradni strani programa pa mi še vedno ne dela :(.
Nekdo je napisu, da drajverji na priloženem disku niso vredu, tko da sm jih potegnu z neta..
kabel imam kkl 409.1
com port sm dal 2
latency timer 2
edino bluetooth nism mel izklopljenega, upam pa da to ni zdej razlog?
kaj bi lahko še bilo, ima kdo kakšno idejo ?
svicar
Prispevkov: 79
Pridružen: To Okt 27, 2009 4:35 pm
Pozdrav vsem
Nabavil sem ELM327 iz dealextreme.
Nikakor ne morem vzpostaviti povezave med računalnikom in tem modulom.
Poizkusil sem različne hitrosti in druge nastavitve.
Poizkusil sem z različnimi programi FiatECUScan in tistimi, ki so bili zraven na CD-ju.
Poizkusil sem z različnimi driverji...pa nič
Vedno napiše: Interface not found, na modulu pa gori ena rdeča ledica...
Kaj se komu sanja kaj bi še poizkusil?
Hvala za pomoč
Dokler zadeve ne uštekaš v avto ne deluje nič...
svicar
Prispevkov: 79
Komunikacijo in različne variante driverjev in nastavitev sem testiral brez prilkopa na avto, saj po mojem mnenji komunikacija z modulom mora delovat tudi brez priklopa na avto.
če odprem FiatECUscan in dam test komunikacije, ko pošlje komando modulu, mi vrže timeout..
kaj to dela brez priklopa na avto, al moram komunikacijo z modulom vedno testirati priklopljeno na avtu?
hvala in lp
Da karkoli dela mora bit zadeva priklopljena na avto, saj kabl dobi napajanje iz akumulatorja v avtu in ne preko USBja. Tista rdeča lučka samo označuje prisotnost USBja, ko pa boš zadevo priklopil na avto pa bodo zasvetile še ostale lučke (nekatere utripajo da označujejo komunikacijo)...
Uglavnem, priklopi na avto...
svicar
Prispevkov: 79
ok...hvala, bom poizkusil
bosko001
Prispevkov: 304
Pridružen: Po Mar 20, 2006 1:39 pm
Kraj: Krško
Zdravo!
Imam nekaj težav s povezavo. Na dobloju 1.9 jtd 120 se lahko povežem z motorno elektroniko, z ostalimi pa ne. (števci, abs...) Program imam verzije 2.3.1, kabl pa ELM327 iz DX.
Pred časom sem nekje našu navodila z pravilnimi namestitvami, ki jih pa sedaj ne najdem več pa da sem božji...
Kakšna ideja? Bi rabu morda samo novejši program?
Če ima kdo novejšo rešitev najmi jo prosim pošlje na ZS. :-)
HVALA!!!
L.p.
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
mare87
Prispevkov: 928
Kraj: Škocjan
123 napisal/-a:Tukaj boš našel kar te zanima:http://forum.fiatecuscan.net/viewtopic. ... 5&start=30
rabiš prevezat pine tudi, če imaš ELM 327 kabel?
