Problem
DragoKolenc
Prispevkov: 26
Pridružen: Sr Avg 17, 2011 8:31 am
Kraj: Polzela/Celje
Evo ko ima hudič mlade jih ima veliko :lol:
Sedaj smo porihtali ker alfica ni vzgala vzrok je bila bosch pumpa.
Sedaj je nastal nov problem in sicer v akumulatorju.V petek sem hotel iti zjutraj na delo se vsedem v avto in kaj vidim vse mrtvo nic ne gori,menjam akumulator s drugim alfica vzge,onega dam filat a glej pokaze mi kratek stik koda bi ga kap,pustim ga na mizi dokler se ne vrnem domov in da vidim ali je res crknil.Med tem vstavim v alfo nov akumulator,alfica vzge kot za salo avto deluje brez problema cele tri dni.In kaj se zgodi danes ob 11 zjutraj grem v trgovino avto normalno vzge,pridem domov avto dam v garazo,ko mi rece zena ob 12 naj grem v trgovino po neke stvari,se vsedem v avto in glej ista pesem avto je spet mrtev probam akumulator prazen do kraja,in to v eni uri.
Odklopim kleme dol stim akumulator odklopljen eno uro probam priklopit in alfa vzge brez da sem polnil baterijo je bila spet polna isto je bilo s onim akumulatorjem pustim ga eno uro in spet se vrne v prvotno stanje brez polnjenja je ponovno nabit s energijo.
Kje bi bil lahko problem pomoje zgleda kot bi gha usekal nekaksen sok.
Ker jeres cudno baterija cisto prazna preiskus s lucko,cez eno uro je pa poln kot hudič,lahko ga dam nazaj v alfo in ta vzge.
Aja pa to mi dela na vsake tri do stiri dni,tako da sem pravi mojster v menjavi baterij =D>
Vsak nasvet steje =D>
Lep pozdrav vsem Alfistom :D
Vsak nasvet steje
Piši slovnično pravilno?
GEISTERFAHRER
Prispevkov: 1389
Pridružen: Če Feb 05, 2004 2:33 pm
Kraj: Ptuj
Nekaj ti pije alkumulator. Ko je vgasnjen, zmeri napetosti na varovalkah. Morda se kakšen rele ne izklopi.
Alfa Romeo, za dušo in telo!
DragoKolenc
Prispevkov: 26
Kraj: Polzela/Celje
alfa_samec napisal/-a:
Vsak nasvet steje
Lepo sem prosil za nasvet ne pa sedaj gledat slovenscine,prosim :D
Če te pa ne razumem :doubt:
DragoKolenc
Prispevkov: 26
Kraj: Polzela/Celje
alfa_samec napisal/-a:Če te pa ne razumem :doubt:
Problem je sledec,zjutraj mi je avto vzgal brez problema,to je bilo ob 8.00,ob 10.00 sem hotel it v trgovino in v armaturi je bilo vse mrtvo,skratka tema.Probam s aparaturo akumulator cista nula prazen.Ga probam polnit ne ge pokaze kratek stik polnilec.Vstavim drug akumulator v avto alfa vzge,grem v trgovino in nazaj domov dam avto v garazo.Ob 12 bi moral peljati hcero na prakso isat pesem spet vse tema in to s drugim akumulatorjem,popolnoma ista pesem kot s prvim probam napolnit pokaze kratek stik kot da bi oba zadela kap.
Smesno pa je to da sta oba akumulatorja stara manj kot pol leta in da bi oba crknila.
Skratka ko akumulator stoji eno uro ali se manj in ko ga sprobam s aparaturo kaze da je poln ,ga vstavim a alfo in ta vzge,ampak ko je mimo dve uri ali tri ga spet vseka ista pesem tema v alfi in ne da se polnit.
Upam da sedaj bos razumel kaj sem hotel povedati.
stuhec
Prispevkov: 3164
sam to ti res ful ga nekaj prazni, probaj ko avto stoji vzet dol 1 klemo
kaj se bo takrat zgodilo
super
DragoKolenc
Prispevkov: 26
Kraj: Polzela/Celje
ce snamem eno klemo dol avto normalno lufa naprej,nalo spremeni zvok motor drugace pa laufa lepo naprej.
Se pravi ti akumulatorja ne sprazni, le vžgati noče. Če mrzel vžiga, ogret pa ne, je lahko kriv kak senzor.
DragoKolenc
Prispevkov: 26
Kraj: Polzela/Celje
alfa_samec napisal/-a:Se pravi ti akumulatorja ne sprazni, le vžgati noče. Če mrzel vžiga, ogret pa ne, je lahko kriv kak senzor.
Ne nisva se razumela akumulator mi sprazni v dveh do treh urah in to cisto je prazen.Pa tut polnit se ne da eno dobro uro ker mi ga vrze v kratki stik,po eni uri ko stoji pa ga lahko normalno napolnem in ga vstavim nazaj v alfo in po dveh do treh urah ga spet sprazne na cisto nulo,ter ga vrze v kratek stik.
Najvecji oproblem je to ker ne vem zakaj vrze akumulator v kratki stik,al je akumulator hin,kupil sem ga 20 marca 2011,se v garanciji.
Ali je problem kje v alternatorju,mehanik bil pri meni in izmeril polnjenje in je reku da polni 13,8 da je to nornalno in da bobro poloni
Škoda, da nista preverila še mase, ker mene je masa zajebavala in mi takšne delala - le da so meni skakali kazalci in utripale lučke.
SHadowX
Prispevkov: 2588
Če ti avto sprazni akumulator med mirovanjem je najboljša metoda, da zaporedno z akumulatorjem zvežeš ampermeter in najprej zmeriš, če teče kak tok med tem ko je avto ugasnjen.
Če teče, potem eno po eno iztakneš varovalke in pri tisti kjer tok neha teči veš, da prekinja tokokrog na katerem je napaka.
Emperor of The Dark Realm
Prispevkov: 7137
Če ga tako dobro prazni, je verjetno kaka dioda v alternatorju prebita.
Pač pomeri kakšen tok teče, ko je Alfica ugasnjena z zaprtimi vrati.
stuhec
Prispevkov: 3164
DragoKolenc napisal/-a:ce snamem eno klemo dol avto normalno lufa naprej,nalo spremeni zvok motor drugace pa laufa lepo naprej.
ja sam jaz sem mislim da vzameš dol klemo ko motor ne laufa, to je pač sam rešitev začasno, ker ne moreš vedno kleme dol jemat :wink:
da pa veš kaj ti ga prazni so ti povedali, kako lahk zveš
super
no ce si snel klemo ko je avto laufal, se lahko poslovis od alternatorja, ker je sigurno diode potlklo(oziroma imas gromozansko sreco ce jih ni)
snemi plus kabel od alternatorja in pomeri, ce ti zre, ker ce ti je diodo prebilo, ti tece tok konstantno cez statorsko navitje in ti bo sezgalo stator, pa vroc mora bit alternator, da ga tudi drzat ne mores
