Ne vžge / Noče vžgati - AR 147 / 156 / GT, 1.9 JTD/m
B.I.S.H.O.P.
Prispevkov: 404
Pridružen: Pe Dec 28, 2007 10:54 am
Vozilo: Fiat 500L 1.6 mjt 120KM Cross
Kraj: Vodice
Vse lepo in prav, vendar ne pretiravaj s štart sprejem, ker se ga bo navadil in ti brez sploh ne bo več hotel zalaufat oz. bo zalaufal še težje.
I DIDN'T DO IT! LAWYER FUCKED
Assholer
Prispevkov: 1747
Vozilo: AR 156 SW 1.9 JTDm
Suzuki Vitara
Ah sej zdej lepo zalavfa. Samo za prvič je blo treba mal vzpodbude :)
lp. Tomaž
If in doubt - flat out
B.I.S.H.O.P. napisal/-a:Vse lepo in prav, vendar ne pretiravaj s štart sprejem, ker se ga bo navadil in ti brez sploh ne bo več hotel zalaufat oz. bo zalaufal še težje.
no tole ni glih tko, ampak se pac to ne uporablja pri dizlih, ker ti lahko pokrivi ojnice, potempa isces menjavo motorja
skor bi mogla vzgat, edinoc e je egr ostal odprt, tako kto je tribesman napisal-sem imel doma ze 2 159ke, ki nista vzigale zaradi zabasanega egr ventila, ki je ostal odprt, ena 156 pa tudi zaradi lopute, ker se je zataknila in se ni odprla
ps: tribes, zakaj ne vzge, ce je egr odprt ostal? zaradi vnaprej napisanega softvera, ali zaradi mehanske napake, pac izpuhsne pline(ni zraka) zavga v motor in ne pride do vziga?
Izpušne pline potegne namesto zraka, MAF ne izmeri nič pretoka zraka v cilinder (ker zauga v večini izpušne pline)... in ECU potem pravi da avto ne more vžgat...
Assholer
Prispevkov: 1747
Suzuki Vitara
EGR je bil ko nov in se je vse premikalo lepo in brez zatikanja, zato nisem nič po njemu šaril .
V tistih kanalih kjer gredo plini, pa je bilo saj za kakšno desetinko milimetra
lp. Tomaž
na desni sliki tisti konec gi gleda ven iz elektromagneta, se premakne notri?
ce se ne potem je odprt egr
Assholer
Prispevkov: 1747
Suzuki Vitara
Se gladko premika sem vse pretipal -taka firbčnost me je spravila v teževe na koncu :D
lp. Tomaž
a zdj laufa avto al ne?
drugace pa res se loputo preglej, da ni zaprta, in avto nima zraka
Assholer
Prispevkov: 1747
Suzuki Vitara
Zdaj dela normalno oz. zjutraj ko je mraz celo lepše vžge.
lp. Tomaž
alro156
Prispevkov: 285
Pridružen: Če Nov 17, 2011 9:36 am
po menjavi alternatorja vozilo ne vžge. tudi starterja ne zavrti. ampak ko na starterju sklenem maso in plus zacnejo svetiti luci. se mogoce komu kaj sanja kaj bi lahko bilo? mogoce vlozek kljucavnice?
Glede na to da se je to pojavilo po menjavi alternatorja, mora bit kakšna slaba masa ali kaj podobnega.
Verjetno je kdo kaj slabo prišraufal ali pa narobe...
alro156
Prispevkov: 285
na alternator prideta plus in masa drugega nic ni. vse sm probal parkrat in nic ni
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
pa si preveril tudi akumolator....jaz bi prvo še to preveril, potem dalje....zelo verjetno slaba masa.....
alro156
Prispevkov: 285
akumulator je poln. ker tudi ko dam kontakt bi morale luci goreti. pa ne gorijo
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
alro156 napisal/-a:akumulator je poln. ker tudi ko dam kontakt bi morale luci goreti. pa ne gorijo
kako si preveril aku....če si ga meril le z multimetrom, to ne pove nič!!!
či pa si ga obremenil in potem meril, potem pa je ok!!
druga možnost je, da imaš nekaj v stiku..... samo potem bi ti skurlo varovalko
tretja možnost napačen priklop oz še večja možnost nimaš mase oz je slaba!!
PS:praviš, da ko na štarterju skleneš maso in + nekaj dela....v tem primeru bi ti moralo skurt varovalko, ne pa da nekaj dela.....to samo govori o slabi masi!! oz napačnem priklopu
Zadnjič spremenil Gricko, dne To Dec 25, 2012 5:53 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
