159 JTDm nonstop piha samo mrzlo
vrh
Prispevkov: 59
Pridružen: Sr Apr 29, 2009 1:04 am
Kraj: Ilirska Bistrica (SLO)
Imel sem probleme s termostatom, ki se je grel odvisno od vožnje do 70°C, gretje pa je delalo skoraj normalno. Par dni nazaj pa je termostat začel ogevat vodo normalno do 90°C, v kabino pa je začel pihat samo mrzel zrak.
Termostat smo preventivno zamenjali, gretja kabine pa še zmeraj ni.
Je mogoče še kje kak ventil ali loputa v kabini, ki je slučajno istočasno crknu, kaj bi bilo potrebno še pregledat :?:
145 1.4 TS, 1997, bordo rdeča,........sold
159 SW 1.9 JTDm, 2008, črna,.......actual
Prispevkov: 7954
Če je tako kot pri 156, se pri ponovnem priklopu baterije začne kalibracija loput za klimo in če se to zmoti, lahko deluje narobe. Lahko poskusiš odklopiti akumulator za ene pol ure, po ponovnem priklopu pa ga pustit na miru ene 5min.
vrh
Prispevkov: 59
lahko probam, ampak nismo nič odklapljali.
vrh
Prispevkov: 59
rešeno =D>
vzrok vseh težav je bila vodna pumpa :D
Kaj točno z vodno pumpo? Lahko malo razložiš? Sliši se precej nevarno...
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
vrh napisal/-a:rešeno =D>
vrh
Prispevkov: 59
ko smo menjali termostat smo prezračili use gretja pa še zmeraj ni blo je majstr začel sumit pumpo da skoraj neverjame da bi bil nov termostat slab. pa smo jo dol dali in res veternica je spodrsavala na osovini. napaka se mogoče prej ni pokazala ker je bil termostat skozi odprt, pa se voda ni segrela do 90 kaj šele da bi šla čez. z novim termostatom je pa že po 5 kilometrih pršla na 100, tako da je šla alfa nazaj na dvigalo in pumpa takoj dol.
po testni vožnji po mestu da se je awto segrel in potem 5 km v klanec pa je temperatura ostala na 90 gretje pa dela kot mora (pali 100 na uro) =D>
upam da bo tako tudi ostalo 8)
Tole je pa zanimivo...
Na teh mašinah so sicer vodne pumpe problematične, ampak iz popolnoma drugega razloga (zariba ležaj, in posledično preskoči zobati jermen ter polomi ventile...). Da bi se pa veternica zavrtela v prazno pa še nisem zasledil, ampak vsekakor si imel srečo.
vrh
Prispevkov: 59
da kak znak da bo kmalu zaribala, al kar zariba.
ker potem je pumpo s preventive potrebno večkrat manjat, ne pa čakat kilometre da bo tudi jermen menjan skupaj.
Fabrka je reagirala tako da je na nekaterih trgih skrajšala servisne intervale s 120kkm in 5 let na 100kkm in 4 leta.
vrh
Prispevkov: 59
zanimivo
hmmm se kar prečekiral teme od 159 pa se mi zdi da nism nikjer tega zasledu :?:
