Akumulator
Prispevkov: 10206
Binji napisal/-a:Kakšna so kaj mnenja o Fulmen Endurance? V Leclercu je 77Ah akumulator za 73€.
Za tako ceno samo vzemi....
Prispevkov: 7951
MaStr napisal/-a:
Vzel in že poganja Alfo 8) Se kar pozna razlika.
Spyke
Prispevkov: 379
Kraj: Loka pri Mengšu
Zdravo!
Tud pri meni je prišel čas menjave accu, danes sam dvakrat zavrtu pa začel alarm opozarjat da nima napajanja.
Kje bi dobil dost ugodnega vsaj 74Ah!
Lp!
Prispevkov: 7951
Spyke napisal/-a:Zdravo!
Lp!
Kot napisano... Leclerc avto oddelek ;)
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Men je tudi prejšni teden umru akumulator. Najprej se je še nakaj trudil in je še malo obračal mašino. Po parih poskusih pa tudi to ne več. Potem ga dal ven in sem že gledal kam naj grem kupit novega. Potem je prišel pome kolega, da greva v trgovino in sva za foro probala dat star akumulator not in vžgat na kable. In je vžgal ko nov. potem sem pustiv avto 20 min da lavfa in od takrat akumulator spet dela, ko da nič ni bilo. Probite najprej na kable, ali pa kak polnilec. Nov akumulator je 100 E in mi je full odleglo da mi ga ni bilo treba kupovat, ker bi nekdo potem ostal brez enega novoletnega darila. Splača se probat
kanarček
Prispevkov: 65
Pridružen: Pe Mar 04, 2011 7:54 pm
Kraj: okolica Velenja
Imam še original akumulator notri oz še prvi in počasi ga že daje. Včasih že javlja napako na abs ali podobno ampak zaenkrat še kar vžiga. Ali ga naj menjam ali še počakam da bo čist odpovedal. Je pa sedaj notri 90 amp in 440 zagonske moči , ali je to mogoče malo velik se mi zdi za original.
italijani so zakon
alex146
Prispevkov: 1780
kanarček napisal/-a:Imam še original akumulator notri oz še prvi in počasi ga že daje. Včasih že javlja napako na abs ali podobno ampak zaenkrat še kar vžiga. Ali ga naj menjam ali še počakam da bo čist odpovedal. Je pa sedaj notri 90 amp in 440 zagonske moči , ali je to mogoče malo velik se mi zdi za original.
Dvomim. V moji je bil originalno 60 Ah.
Spyke
Prispevkov: 379
Binji napisal/-a:
Lp!
Evo pa ga mam, kot si rekel u Leclercu jih majo še na zalogi ;))
77Ah za 72,90 € pa še 3 leta garancije, za neki časa bo mer.
Lp!
Prispevkov: 10206
Spyke napisal/-a:Evo pa ga mam, kot si rekel u Leclercu jih majo še na zalogi ;))
Lp!
Lahko bi še dopisal, katerega si vzel....
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Činguangtsu? :D
kanarček
Prispevkov: 65
alex146 napisal/-a:
Zanimivo ,na uradnem servisu je rekel da je še prvi oz. original.
Ali je mogoče kje vtisnjena letnica ali kaj podobnega da bi lahko preveril.
italijani so zakon
Axi
Prispevkov: 416
Pridružen: So Okt 11, 2003 1:19 pm
Nekje sem prebral da naj bi bila odtisnjena na vrhu akumulatorja podobno kot DOT na gumah. Skratka, teden in leto proizvodnje.
Axi
Prispevkov: 416
alex146 napisal/-a:
Zna kar biti, gledam v EPER-u in dejansko so bili naslednje vgradnje:
Code Figure Description Notes Qty* Price EUR(1)
71751141 55300/00 BATTERY 60AH 540A EN 146,25
71751146 55300/00 BATTERY 70AH 450A IEC 160,00
71751149 55300/00 BATTERY 88AH 580A IEC 198,35
71751150 55300/00 BATTERY 90AH 440A IEC 193,35
Spyke
Prispevkov: 379
Fulmen Endurance
kanarček
Prispevkov: 65
Axi napisal/-a:Nekje sem prebral da naj bi bila odtisnjena na vrhu akumulatorja podobno kot DOT na gumah. Skratka, teden in leto proizvodnje.
Mislim da bo kar držalo to z letnico, na mojem je 11 teden 2007.
Axi hvala za vse info.
italijani so zakon
