Poraba vaše alfe
Nič kaj dosti pod 8 litrov z nežno vožnjo.
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
Josh napisal/-a:No men pa je moja 145 1.8 16V TS 103KW pokurla ko sem imel še pokvarjen termostat in skos bol navadna cesta zreče-slov.konjice in tu do celja pa tu okol tam nekje okol 12L/100km stem da jz se vozim bol dinamično. Sm pa jo že zdaj ko sem zamenjal termostat in deluje use kot mora spravil na dobrih 8 litrov. Sm z 24,7 litrov nardil 298km in sm šou tankat. Je pa res da je odzunaj vreme hladno, +zimske gume, + sneg na cesti, tako da upam da ko bo leto se jo bo še dalo malo spustit :)
-glede na to,da sem imel podobno 145 s 106kw,upam,da lahko kaj povem o tem,ker eni ne marajo mojih komentarjev :|
-nimam veliko mestne vožnje,vozila sva jo malo jaz,malo žena,dinamično,saj lepo gre,in pila je konstantno med 9,2-9,8,tudi na ac (tempo min. 140)
1. lastnik,redno servisirana,verjetno se da vozit tudi pri cca 8 litrov,če boš res želel šparat :doubt:
colibry
Prispevkov: 3840
nezna voznja z 1.8 ts 16v more it pod 8L ker sem jaz 145 QV spravil na 7.2 L ( je pa res da sem biu kot penzioner :) )
To pol ni več nežna vožnja, ampak penzionistična :) Poraba s človeku primerno vožnjo pa je realnih 8 litrov.
ARfan
Prispevkov: 1101
Vozilo: Preoblečen Fiat/Opel
alfa_samec napisal/-a:To pol ni več nežna vožnja, ampak penzionistična :) Poraba s človeku primerno vožnjo pa je realnih 8 litrov.
Se strinjam.
Jaz imam pri 1.6TS 120ks pri normalni vožnji porabo 8.2-8.3l/100km(zadnjih 3000km-zimski čas).Relacija več ali manj Mengeš-Ljubljana ter okolica.
Veron
Prispevkov: 552
1.9jtdm 120hp - na zadnjih 3000km, povprečna poraba po računalniku 6.1L/100km
edit: ups, pozabu napisat, 147, 2007
Zadnjič spremenil Veron, dne Ne Feb 12, 2012 5:22 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 10208
Veron napisal/-a:1.9jtdm 120hp - na zadnjih 3000km, povprečna poraba po računalniku 6.1L/100km
AR 147, 156, 159 ??
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
colibry napisal/-a:nezna voznja z 1.8 ts 16v more it pod 8L ker sem jaz 145 QV spravil na 7.2 L ( je pa res da sem biu kot penzioner :) )
-tudi meni je uspelo na relaciji s 1,8TS podobna poraba,ampak na celoten tank pa nikoli pod 9
kosir1234
Prispevkov: 3687
TSjka na avtocesti kuri čisto preveč, saj ima v 5. pri 3500 obrati 110 šele notri... pa že takrat odpira variator :roll:
slavko
Prispevkov: 117
Pridružen: So Jan 16, 2010 6:34 pm
Kraj: Raka
kosir1234 napisal/-a:TSjka na avtocesti kuri čisto preveč, saj ima v 5. pri 3500 obrati 110 šele notri... pa že takrat odpira variator :roll:
Se strinjam....TS motorji so po avtocesti pravi požeruhi, zlasti pri malo hitrejši vožnji...sem imel 156 1,8, 2,0, 147 1,6 in dobro vem kako tole konzumira bencin....meni ni šlo nikoli pod 10 litrov, kvečjemu 11-12....po regionalki se je dalo malo prišparat, vendar imam, sem imel le dalje ture. So pa motorji, vsi trije, pri porabi presenetljivo zelo blizu...moje izkušnje
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
slavko napisal/-a:
-tudi moje izkušnje so podobne,zato mi je čudno kako eni pridejo zlahka pod 8 litrov s TS-i,tudi 1,4MA na ac ni šparovček,od MB do Vranskog,tempo 160-200 (sicer bolj 160 kot 200), 10,4 :roll:
kosir1234
Prispevkov: 3687
109 se vozmo po avtocest :D
slavko
Prispevkov: 117
Kraj: Raka
lp[/quote]
-tudi moje izkušnje so podobne,zato mi je čudno kako eni pridejo zlahka pod 8 litrov s TS-i,tudi 1,4MA na ac ni šparovček,od MB do Vranskog,tempo 160-200 (sicer bolj 160 kot 200), 10,4 :roll:[/quote]
Tudi novo alfa romeo giulietto 1,4 170km, sem sprobal na moji relaciji in je bila poraba tudi blizu 11...avtocesta, tempo 160-180..pač, hotel sem na lastne oči se prepričati, o porabi tega avtomobila, tip vožnje enak kakor pri moji sedanji...moram nekje stakniti še dizelco 2,0 jdt, da sprobam ali bi bila zame.
Moja ugotovitev je naslednja...na avtocesto in kilometrom spadajo, veliki, močni motorji, pri alfi 2,4....tisti mali, naviti mlinčki pa naj bodo za regionalke. Bi se pa morali pri Fiatu malo zamisliti glede palete motorjev..in ponuditi kaj v rangu "bavarca" 3,0D 3,5D..vozil oba in lahko rečem le...bomba in hvalnico porabi, za to moč....pa pustimo to občutljivo temo...
ARfan
Prispevkov: 1101
Jap tale poraba je zanimiva stvar.Nekaterim (znanec) tudi A6 3.0TDI žge povprečno 11.5l/100km.
Je pa za moje pojme poraba pri višji hitrosti odvisna predvsem od prestavnega razmerja in ne toliko motorja.sploh nemški avtomobili imajo to verjetno bolj prilagojeno avtocesti.
fd3s
Prispevkov: 66
Pridružen: So Okt 29, 2011 7:18 pm
TS-jke bi za na avtocesto rabile 6. prestavo :) da se ugodno peljat 100-110 max, ampak to ni point avtoceste...
