Menjava gumic stabilizatorja
mare87
Prispevkov: 928
Vozilo: Alfa Romeo Giulietta
Kraj: Škocjan
ja
HyperJack
Prispevkov: 591
Vozilo: Alfa Romeo 147
Kraj: Tam kjer so medvedi
Razmišljam, da bi šel malo prekontrolirat zgornje roke, v primeru, da so puše zanič, ali se splača stružit grafit-teflonske?
Ne splača se. Pojdi in kupi ORIGINALNE. Vse ostalo je sekret...
Originalne zdržijo garantirano 2 leti ali več. In boljšega žal ne moreš dobit.
Jaz sem naredil napako in sem šel pred pol leta eksperimentirat s PowerFlexi... pol leta OK, zdaj pa katastrofa od katastrofe. Originalne roke niso niti po 5 letih tako škripale kot škripajo powerflexi...
Original roke in nič drugega.
HyperJack
Prispevkov: 591
odgovor na mestu =D> , hvala.
Poleg nežnega škripanja, je prišlo še rahlo pokanje, poizkusim menjat najprej samo zgornje, pa potem če ne bo vredu še dalje na spodnje..?
Pogledat tudi palčke stabilizatorja in gumice kjer je stabilizator vpet na most... Spodnje roke po mojih izkušnjah niso tako slabe... problematične so zgornje.
HyperJack
Prispevkov: 591
TribesMan napisal/-a:Pogledat tudi palčke stabilizatorja in gumice kjer je stabilizator vpet na most... Spodnje roke po mojih izkušnjah niso tako slabe... problematične so zgornje.
Glede na ceno aftermarket palc stabilizatorjev, bi jih lahko preventivno zamenjal, pa imam vprašanje, če je kakšna znanost omenjeno zadevo zamenjati?
Hvala
Nobena, rabiš dva ključa in to je to...
slayer
Prispevkov: 309
Zanima me, če so strongflex (powerflex) gumice za stabilizator prerezane na eni steni, da jih lahko lažje natakneš na stabilizator?
Prispevkov: 7952
slayer napisal/-a:Zanima me, če so strongflex (powerflex) gumice za stabilizator prerezane na eni steni, da jih lahko lažje natakneš na stabilizator?
So
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
so (strongflex sigurno), pa vseeno.....prostora je zeloooooo malooooo in če spustiš most je lažje, pa še vedno na tesno
PS: ne pozabi dobro namazati, drugače bo hitro škrip škrip
pps: ne vem, če bi se sam še kdaj odločil za SF.....po mojem od sedaj naprej kupujem samo še oriđiđi.....
slayer
Prispevkov: 309
Zakaj se ne bi odločil za strongflex? Za ostale gumice (roke) razumem da ne, pri stabilizatorju pa mislim, da nima kaj bit, ali pač? Original gumic pa itak ne dobiš, prekom jih ima recimo za 17,5€ po komadu, kar je drago! Na ebayu se da marsikaj dobit, ampak se bojim kakšne "čungalunga" gume, še slabše od alfine.
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
slayer napisal/-a:Zakaj se ne bi odločil za strongflex? Za ostale gumice (roke) razumem da ne, pri stabilizatorju pa mislim, da nima kaj bit, ali pač? Original gumic pa itak ne dobiš, prekom jih ima recimo za 17,5€ po komadu, kar je drago! Na ebayu se da marsikaj dobit, ampak se bojim kakšne "čungalunga" gume, še slabše od alfine.
kar imam občutek da bo v kratkem začel škripat, kljub temu, da sem menjal 3 mesece nazaj in namazal z bakreno , da je dol teklo :x
Ostale dele podvozja imam v SF cca 1,5 leta.....s tem, da sem 3 mesece nazaj vse ponovno dol pobral in zopet namazal, saj je vse škripalo :evil: :evil: ....koliko časa bom sedaj imel mir.......nisem siguren, da dolgo :doubt:
PS: kake 4 leta nazaj mi je moj mehanik menjal gumice stabilizatorja - samo gumice- in bile so original.... saj je bil takrat stabilizator okoli 300€....sedaj je dosti cenejši
PPS: original gumica je ravno tako prerezana, je pa imela na notranji strani nalepljeno neko tekstilno oblogo.....po mojem zaradi boljše mazalne obstojnosti......
Strongflex je za vikend dirkače in tiste ki radi veliko šraufajo.
Zadeva je super dokler je mast notri, ko mast spere ven je konec... samo še škripanje. Pa ni v gumici nobenega lufta, samo drgne pač.
Meni je žal da nisem šel v montažo niplov za mazanje, to bi bila še najboljša rešitev...
Še boljša rešitev pa je nakup originalnih rok. Niso tako slabe kot nekateri tukaj jamrajo. Meni je leva zdržala 200.000kkm, desno sem menjal prvič pri 130.000km, ko sem pa šaltal na strongflex pri 210.000 je bila še v zelo dobrem stanju. Daleč od tega da bi bila potrebna menjave.
Stongflex je bil tiho 20.000km. Zdaj ko je voda naredila svoje je pa sam še škrip škrip.
Jest ga ne dam več nazaj na avto. Samo še original roke in čao.
Josephe
Prispevkov: 1164
TribesMan napisal/-a:Strongflex je za vikend dirkače in tiste ki radi veliko šraufajo.
:D
prvi znaki staranja
:D
Prispevkov: 7952
Eh ja.. ko boš enkrat slišal kako to škripa boš tudi ti hitro star :D Meni je tako škripal stabilizator po zamenjavi s Strongflex na vsakem ležečem policaju da sem dal potem 200€ za menjavo z originalom, samo da je tiho :D
