Sklopka + Dvomasni vztrajnik - 2.4 JTD
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Ja, lahko ti ga vrže ven iz ohišja menjalnika. Čeprav men ni poskakoval ampak tresel in ropotal :
http://www.youtube.com/watch?v=SdtROj4W ... =youtu.be0 evrov
Menjal sem ga pa po letu in pol. Prišlo me je pa 460 evrov... K da serjem denar, pa še garancije niso upošteval na triglavu.
THOR
Prispevkov: 1262
Kje se da najceneje dobiti sklopko za 156 jtd. na herkulesu je 199 :)
dzuko
Prispevkov: 697
Nisem imel zjebanega vztrajnika ampak levo polosovino. Zanimivo, da mi je manšeta počila očitno tik po servisu in menjavi desne manšete. #-o
Prispevkov: 7948
Eno zanimivo stvar sem morda pogruntal..
Sem tudi jaz že nekaj časa imel nekakšno tresenje ob speljevanju, ki je sicer bilo dosti boljše po menjavi nosilcev motorja, ampak je bilo še vedno prisotno. Sva pa nekaj dni nazaj s Tribesom merila pritisk turbine in ugotovila, da precej skače in da tudi ne dosega pričakovanih vrednosti. Tako da sem se danes malo spravil našpricat mehanizem za krmiljenje na turbini med izvajanjem testa v FES. Rezultat je zaenkrat občutno izboljšanje tega tresenja.
Sem hkrati sicer malo očistil še okoli lopute za zrak, ampak to pa ne vem če bi lahko kaj vplivalo.
Drugi teden gre še na bolj natančno čiščenje in menjavo cevk pa poročam še potem.
bibi156
Prispevkov: 336
Pridružen: To Maj 20, 2008 10:16 pm
Vozilo: 156 1.6 TS
GTV 2.0 V6
147 1.9, 8v
159 1.9 jtdm
Je to najcenejša varianta sklopke in vztrajnika za 147 jtd 116 hp?
http://www.olef.si/luk.htm#alfa
olef 186(sklopka) pa 384 eur(vztrajnik) ?
ArtisticStudio
Prispevkov: 27
Pridružen: Ne Jan 16, 2011 7:22 am
Kraj: Laško
Za sklopko je odlična cena.Sam jaz sem jo 1mesec nazaj dobil za 180eur(komplet set) :)
Za vstrajnik pa nisem prepričan.
bibi156 napisal/-a:Je to najcenejša varianta sklopke in vztrajnika za 147 jtd 116 hp?
bani
Prispevkov: 136
Pridružen: So Feb 21, 2004 6:17 pm
zanima me sam kolk denarja ste dali za vstrajnik za alfo 156 2,4 mjet 129kw in kje ste ga kupli
hvala marko
bostjannn
Prispevkov: 43
Pridružen: Pe Okt 19, 2012 10:05 pm
Zanima me kaj je narobe. Imam 1.9 jtdm 110kw. V ponedeljek med vožnjo enostavno kar naenkrat nisem mogel vec prestavljati, tako sem se v 3 pripeljal do prvega parkinga, avto ugasnil. ponovno vzgal zopet isto, ne gre v nobeno prestavo. Ko je pa avto ugasjen lahko prestavljaš. Tako sem potem pri ugasnjenem avtu dal v prvo, probal avto vzgat, vendar je pa potem problem ker avto kr "vleče" kjub temu da je sklopka stisjena do konca. avto ne trese nič. Avto smo z vleko odpeljali do mehanika, sedaj bomo pa videli. Na prvi hiter pregled bi naj bila sklopka. Je to to ? hvala za odgovor.
Prispevkov: 9774
Pomojem bolj kak potisni cilinder... očitno je da ne moreš "deaktivirat" sklopke... oziroma pritiskaš v prazno. Ker je hidravlična sklopka bi bila logična diagnoza da je fuč eden od cilindrov.
Razen če imaš tako srečo da ti je totalno razpadla košara.
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Pomoje je tudi kakšen cilinder. Če bi razpadla košara bi bili prisotni kakšni zvoki...
SHadowX
Prispevkov: 2588
mihecmiha napisal/-a:Pomoje je tudi kakšen cilinder. Če bi razpadla košara bi bili prisotni kakšni zvoki...
Ni nujno, jaz sem imel primer, ko mi je pri Lancii odpadla podloška uporabljena za balansiranje lamele in se zagozdila med lamelo in košaro.
Slišalo se ni nič bolj le sklopka se ni več odklopila. Menjava kompleta sklopke je reč rešila.
Glede na opisano težavo bo verjetno res kaj s sklopko.
Emperor of The Dark Realm
alfasan
Prispevkov: 2240
pri 180.000 km sklopka podrsava pri močnem pospeševanju. zdrsne za sekundo pri cca 1800-2200 obrati. (v3-6 prestavi)
pri vsakodnevni uporabi avta brez naglega pospševanja se to ne zgodi.
itak avto večinoma vozim med 1200-1800 obrati.
nič pa ne trese, kar pomeni da je vztrajnik verjetno ok.
eno praktično vprašanje imam.
Sklopko vem da moram zamenjat, toda ali zamenjam tudi vztrajnik ali ne, čeprav je mogoče še dober mi lahko crkne čez 3 mesece in potem jovo na novo podiranje.
ima kdao na hitro kataloško številko v glavi za komplet sklopko (Valeo ali sachs) in vztrajnik za alfo 156 2.4 2004 mjtd 129 kw in kje najcenej kupit
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Sklopka je od LUK, Valeo,SACHS je ne dela, vsaj ko sem jo jaz menjal je še ni. Vztrajnik je mislim da od Valeo, je pa najcenejši na Original servisu. Nov je okoli 800 evrov, obnovljen okoli 350 evrov. Če vzameš vse na original servisu ti naj dajo 20 procentni popust... Mislim da boš tako najceneje čez prišel. Menjat je pa najboljš vse, sklopko, potisni ležaj in vztrajnik.
alfasan
Prispevkov: 2240
hvala
kakšna ideja o ojačani sklopki in ali sploh obstaja.
drgač pa bom n aavto triglav poslal povpraševanje in vprašal tudi za popust.
kosir1234
Prispevkov: 3687
bostjannn napisal/-a:Zanima me kaj je narobe. Imam 1.9 jtdm 110kw. V ponedeljek med vožnjo enostavno kar naenkrat nisem mogel vec prestavljati, tako sem se v 3 pripeljal do prvega parkinga, avto ugasnil. ponovno vzgal zopet isto, ne gre v nobeno prestavo. Ko je pa avto ugasjen lahko prestavljaš. Tako sem potem pri ugasnjenem avtu dal v prvo, probal avto vzgat, vendar je pa potem problem ker avto kr "vleče" kjub temu da je sklopka stisjena do konca. avto ne trese nič. Avto smo z vleko odpeljali do mehanika, sedaj bomo pa videli. Na prvi hiter pregled bi naj bila sklopka. Je to to ? hvala za odgovor.
isti problem pri enakem motorju je bil tudi da je potisni ležal razpadu (zlomila se je vilica na ležaju...)
