AR164 V6TB
Zaklenjeno
peruccy
Prispevkov: 527
Ja, ker je počil obstrani. V bistvu sta mi dva takšna čepa počila na istem mestu, pri enem je pa blo še notranje tesnilo že čisto trdo in zato sem vzel kar novega, skupaj s tesnilom za 27€.
godlike
Prispevkov: 781
Kraj: okolica MB
Pokličeš par šrotplacov, pa vzameš rableniga, ki je lepši. Pa novo dihtungo noter.
Renault 4 GTL 1992
peruccy
Prispevkov: 527
Pa sem le zmontiral nov volan. Števec sem pa tudi zamenjal, vendar imam spet nazaj starega. Mislil sem, da me števec zajebava, ker mi cajgar za hitrost na trenutke pade na 0 in tam ostane, ali pa vmes nazaj gor skoči in ker sem menjal že senzor za hitrost v getribah, pa ni pomagalo, ter zdaj še števec, zgleda da druge več ni, kot da me lahko le še abs senzor zajebava...
Pa še vizir. Dobro da so taljani pustili konektor, čeprav moja ni imela na vizirju lučk, da mi ni bilo potrebno novih kablov vlečt :)
Sem pa vmes še zamenjal vsa slaba stikala za dvig stekla in pa čisto vse žarnice na avtoju, da zdaj vsaka lučka sveti. Ta teden pa moram še popravit gretje šoferovega zica, ker ne dela in pa pogledat, če je še kje kakšen gremlin v elektriki...
peruccy
Prispevkov: 527
Alfetta je preživela cel teden v delavnici. Končno je prišel čas za velki servis. Prejšnji lastnik mi je zatrdil, da ga je opravil pri 120kkm, ampak nekak več ne verjamem folku in še dobro da sem se odločil za menjavo zobatega jermena, ker si je nek majster napravil 127 cajhnung na motorju, pa je na koncu vseeno napačno zmontiral gor jermen - bil je zamaknjen za en zob na obeh odmičnih, meni pa nič jasno zakaj je v nižjih obratih tak zamorjen. Pa še sama sreča da ni v tem času jermen preskočil...
Anyhu... najlažje se karkoli dela na tej kravi, če gre motor ven
Material skupaj z ostalim, katerega sem že pokazal, sem pa tudi vozil v prtljažniku dobre tri mesece
Težko dobavljive manžete volana so se tudi zamenjale. Seveda ker ima ta 164ka volanski drog z dušilnikom vibracij aka amortizerjem, je menjava samih manžet pravi podvig...
Ugotovila sva še, da je pri loputi vleklo fauzrak, ker je bilo tesnilo natrgano in pa še drugi knock senzor sem moral menjat, ker je bil spodaj čisto spokan (leta in vročina napravijo svoje).
Popravil se je tudi števec. Kriv je bil plastičen zobnik, ki pride v diferencial, ker je imel že zjahane zobe in zato je števec nihal. Na srečo se ga še da dobit original za nekih 17€.
Ko je bilo vse razdrto sem še malo obvedal kanale + pravilno zmontiran zobati jermen + malenkost sem še dodal boosta in moram povedat, da krava končno potegne kot bi morala že iz fabrike!
Drugih slik pa žal nimam, ker ni blo časa slikat. Bom pa poslikal kaj ob priliki.
'talla
peruccy
Prispevkov: 527
Alfetta je dobila nekaj dobrot...
Bremboti še čakajo na montažo, ker še nimam izdelanega nosilca za njih in pa diske + ploščice moram še nabavit nove od ATE.
In pa še zici iz 166ke. Prednji pašejo taman, s tem da sem moral konektorje za ele. pomik precinat. Ampak imam zdaj tudi delujoče gretje zicov (na starih ni delalo) in pa pomik je zdaj še gor/dol, kar pri starih ni bilo. Sem pa seveda moral izklopit airbage v zicih, ker jih tak nimam kam zvezat.
Zadnja klop pa na žalost ni šla not, ker je spodaj za 15cm širša od 164kine in 164ka ima širše tapete na vratih, kar onemogoči zapiranje vrat. Tak da bo potrebna predelava zadnje klopi, upam da bo že drug teden zmontirana...
'talla
Grilzz
Prispevkov: 1700
Pridružen: Ne Jan 18, 2004 7:57 pm
Kraj: Lj
Jaz sem te pa ravno mislil vprašati, kaj je z gretjem voznikovega sedeža ker meni tudi ne dela.
Kje si pa dobil ta števec?
Tiste lučke 4×4 in spin control so mi zanimive.
Aja, jaz imam nekje še enega digitanega od 3.0 12v, če bi še s tistim poskusil.
"Anyone who has driven anything from an Alfa 75 to an old Giulia Super or GT Junior will know their real magic lies in the way they come alive in the corners."
peruccy
Prispevkov: 527
Stikalo na zicu je bilo fuč - pregreto in je prišlo do t.i. mrzlega cina. Na "novih" zicih pravtako. S tem, da ima 164ka tri kable za gretje zicov iz inštalacije, 166ka pa štiri. Ampak vse kar je potrebno je, da napraviš briko na tretjem pinu (plavi kabel) na konektorju, iz tiskanega vezja gor na samo nogico kjer pride kabel. Zdaj pa dela osvetlitev na armaturki za gretje in samo gretje zica.
Ta števec je original, prejšnjega katerega sem imel, sem imel samo za test, ker nisem bil ziher zakaj mi je števec za brzino nihal. Potem, ko sem videl da dela isto, sem ga nazaj zamenjal. Je pa imel isto digitalen zapis za prevožene kilometre, ampak malo drugačen dizajn cajgarov in lučk. Je pa bil tudi od 3.0 12V, če se ne motim. Am glede osvetlitev je pa fora v tem, da imajo vsi ti števci te prikaze, vendar ko boš razdiral števec, boš videl, da so v nekaterih not "prazne" žarnice, oz. samo fasunga brez žarnice. Meni pa vse to sveti, ker sem zamenjal/zmontiral vseh 31 žarnic, čeprav nimam spin control in 4x4 (to je imela seveda samo Q4ka), mi zdaj to pri kontaktu vseeno sveti :)
Če te pa slučajno zajebava števec za brzino, kot je mene, pa prvo poglej senzor v getribah. Na moji so bli kabli čisto napokani in trdi. Sem jih znova zacinal in zdaj dela - cajgar ne pade več na 0. Menjal sem pa še plastični zobnik, ki pride iz senzorja v getribe (cca 17€ oem), ker mi je občasno brzina še nihala gor/dol med vožnjo in zdaj je fiksno cajgar. Ampak je menjavala le-tega zanimiva, ker placa tak ni, ko si pod avtojem in se ti lahko hitro obrne zobnik not v getribah, potem ga pa več ven ne dobiš. Najlažje ga je menjat, ko imaš getribe zunaj ali pa motor :)
peruccy
Prispevkov: 527
En mali update, kaj je čez zimo v planu...
- Spasat 15cm širšo zadnjo klop iz 166-ke
- Napravit nosilec za brembote. Naročene že imam diske in ploščice. Prednji diski bodo 305mm od 156 GTA, zadnji 276mm pravtako od 156 GTA, prednje ploščice ATE ceramic od 166ke 3.0 in zadnje ploščice od 164ke.
- Nove gume in podvozje še pred snegom dodatno zaščitit z unterbodenšucom.
Evo, pa še en kr tko video trenutnega boosta. Snemano s telefonom, z drugo roko probal zadržat prasico ko hoče potegnit volan iz rok :) V glavnem, prej je blo @ 1,35bar, zdaj je v 2gi 1,5bar, v 3ji, 4ti in 5ti @ 1,9bar vse do redline 7500rpm. Aja, pa boost gauge je samo provizorično priklopljen, ker nočem imet dodatnih števcev v notranjosti, zato naj vas ne moti "izgled"...
Link
PS: V planu je FMIC, da bo ta dodaten boost prišel bolj do izraza in potem napravim bolj kvaliteten posnetek...
'talla
peruccy
Prispevkov: 527
Alfetta je dobila nove zimske gume Sava S3+
In pa nekaj malenkosti:
- Cinšpulo
- Vertajler kapo (rotor se je menjal pred 1 mesecem)
- Zundmodul
- Kable + senzor zaznavanja prvega cilindra
Zdaj pa pridejo še samo bremze, vilice in FMIC, potem pa upam da nekaj časa nebom zapravljal...
'talla
peruccy
Prispevkov: 527
Končno dobil paket iz UK...
Ravno prave dimenzije je, da se nebo preveč rezalo v odbijač in pa najbolj pomembno, da je twinpass (na isti strani vhod/izhod) da ne bodo šle cevi mimo vročega turboja in izpušnega kolektorja
Mere so pa: 620mm x 180mm x 65mm in 65mm vhod/izhod
Komaj čakam na montažo, da vidim razliko -- FMIC + 1,9bar boost + nov chip file :)
'talla
8AK
Prispevkov: 1999
Pridružen: Ne Sep 05, 2004 1:48 pm
Kraj: Črnuče
a ko si menju zice je bila plugNplay varjanta al je blo treba kej spreminjat (sanke itd.)
V8
peruccy
Prispevkov: 527
Prednji pašejo direkt na sanke, edino precinat je potrebno kable za gretje in ele.pomik, ker niso isti konektorji. Zadnja klop je pa še v obdelavi, ker ne paše not, ker je spodaj pri najširšem delu 15cm širša od klopi v 164ki in pa tapete v vratih so pri 164ki dosti širše, kot v 166ke, tako da se vrata nikakor ne dajo zapret :) Drug teden grem k tipu, ki mi je prodal zice in bom probal še nekaj malenkosti vzet od 166ke. Bom videl, če se bodo dale tapete v vratih predelat, oz. bom probal kar celo notranjost (razen armaturke) iz 166ke spravit v 164ko...
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
pol pravis, da se bos tudi pozimi vozil :)
Jst sem s 156 naredil ene 300 kilometrov. Kolk se moram pocasi :mrgreen:
Bo treba na eno daljso pot.
peruccy
Prispevkov: 527
Ja seveda. Nimam dveh avtov, kot nekateri :P Ja nevem kaj jo šparaš, pa pokazal je še tud nisi... c c c :)
peruccy
Prispevkov: 527
Pa sem le dobil bremze:
- 305mm ATE prednji diski od AR156 GTA
- 251mm ATE stock zadnji diski (nisem dobil zadnjih čeljusti, da bi lahko dal gor 276mm diske)
- ATE prednje ceramic ploščice od AR166 3.0
- ATE zadnje stock ploščice
- Prednje in zadnje bremz lajtunge
- 1,5l ATE bremz olja
Ob enem se bo pa še menjal glavni zavorni cilinder in glavni kuplung cilinder (pomožni se je menjal pred cca 3 meseci).
'talla
Zaklenjeno
