Akumulator
Prostora je več kot ogromno, luknja je za 75Ah. Pazi edini, da bo na pravi strani + in -.
Prispevkov: 9327
Ne vidim nobebega razloga, da bi dajal večji in močnejši akumulator od originalnega, razen če ima avtomobil kakšen dodatni velik porabik energije, katerji je v uporabi pri ugasnjenem avtomobilu.
Poleg tega je ponavadi pri vgradnji večjega predelovati prostor, odstraniti zaščito, oddušek, itd, kar pa seveda ni najbolj priporočljivo.
bvogri
Prispevkov: 819
Glede akumulatorja je priporočljivo da je njegova kapaciteta nižja od kapacitete alternatorja
Zdj pa ne vem kakšn alternator ma in kako velika je luknja :D
Zadnjič spremenil bvogri, dne Pe Okt 19, 2012 1:00 am, skupaj popravljeno 1 krat.
Luknja v GTV-ju je za 75Ah.
SHadowX
Prispevkov: 2588
Foggy napisal/-a:Ne vidim nobebega razloga, da bi dajal večji in močnejši akumulator od originalnega, razen če ima avtomobil kakšen dodatni velik porabik energije, katerji je v uporabi pri ugasnjenem avtomobilu.
Smiselno je kupiti najmočnejši akumulator, ki brez predelav še fizično paše v avto. Če pustimo pri miru večji zagonski tok in s tem povezan hitrejši zagon motorja, predvsem v mrzlih dneh, je tukaj še kasnejša izrabljenost.
Ker akumulatorji ne crknejo kot žarnice ampak se njihove lastnosti slabšajo s časom in uporabo to pomeni, da recimo 55Ah v določenem avtu zdrži 3 leta 75Ah pa recimo 5 let. Razlika v ceni pa je manjša, kot je cena novega manjšega.
bvogri napisal/-a:Glede akumulatorja je priporočljivo da je njegova kapaciteta nižja od kapacitete alternatorja (da ti ne vleče toka kontra ob povečanem odvzemu)...
Kapaciteta alternatorja?? A mi lahko tole teorijo bolj natančno razložiš?
Emperor of The Dark Realm
bvogri
Prispevkov: 819
Pač če ima alternator razpoložljivo moč 75 Ah naprimer naj ne bi v avto priklopil 100Ah akumulatorja .... simpl.
Je pa res da je majhna možnost da bo kaj narobe tudi v primeru da ga :wink:
kosir1234
Prispevkov: 3687
ni neke panike pri prevelikem akumulatorju...
Mam v R5 1.1 100ah akumulator, že dobu v avtu :D
Josephe
Prispevkov: 1164
Akumolator ubijajo zagoni zaradi velikih tokov pri zagonu.
Načeloma velja pravilo večja kapacitita = večji zagonski tok, kar pomeni manj "ubijanja" za akumolator.
Nenapisano pravilo pravi: izmeri velikost podstavka za akumolator in kupi največjega ki paše not.
SHadowX
Prispevkov: 2588
bvogri napisal/-a:Pač če ima alternator razpoložljivo moč 75 Ah naprimer naj ne bi v avto priklopil 100Ah akumulatorja .... simpl.
Za začetek te malo zafrkavajo enote. Alternatorji imajo definiran maksimalni polnilni tok, katerega označujemo z enoto Amper (A), akumulatorji pa kapaciteto katero označujemo z Amper uro (Ah).
Prvi podatek pove kolikšen je največji tok, ki lahko še teče skozi alternator preden se le ta skuri.
Drugi podatek pa pove koliko časa lahko skozi akumulator teče določen tok. V primeru 75 Ah akumulatorja lahko napajamo porabnik skozi katerega teče tok 1A celih 75 ur.
Akumulator se torej nikoli ne polni s 75 A ali več in zato ni nikakor nevaren za alternator niti v sanjah vaških mehanikov, vračev, izganjalcev hudiča in ostalih prepametnih šalabajzerjev.
bvogri
Prispevkov: 819
Uf priznam tole je pač šlo iz ust štromarja pred leti ko sem obnavljal zaganjač... Niti enot nisem gledal :? Pač ja nisem štromar ampak priporočil mi je v tem stilu in naj ne prilkaplam dosti večjega akumulatoja od predpisanega oz. tako naj bodo vrednosti Ah akumulatorja nižje od definiranega toka na alternatroju??? oz. naj se vrajuje max 15% vreč od predpisanega.
Zakaj potem to nimam pojma. Verjetno zato ker večji akumulator bolj obremeni alternator (če je izpraznjen) oz. tudi bolj obremenjuje napeljavo???... ne vem....
pa sj akumulator ne vlece 100 amperov ko se fila
lahko gor prklops tut 200Ah akumulator, ni to problem
problem je pri porabnikih, ki potegnejo tudi 200amp tola(zaganjac ob zagonu)
zato vecji akumualator, daljsa doba le tega, in pa seveda zimsko uziganje avtomobila olajsano, ker s 50 Ah pozimi bos bolj slabo uzgal, pa ceprav je bencinski motor
SHadowX
Prispevkov: 2588
bvogri napisal/-a:Uf priznam tole je pač šlo iz ust štromarja pred leti ko sem obnavljal zaganjač... Niti enot nisem gledal :? Pač ja nisem štromar ampak priporočil mi je v tem stilu in naj ne prilkaplam dosti večjega akumulatoja od predpisanega oz. tako naj bodo vrednosti Ah akumulatorja nižje od definiranega toka na alternatroju??? oz. naj se vrajuje max 15% vreč od predpisanega.
Saj to je problem, človek spozna veliko "majstrov", ki v želji da bi dokazali svojo kvalificiranost ljudem klatijo takšne in še hujše neumnosti ter s tem poskrbijo za urbane legende.
Večji kot je akumulator, manj se poznajo nihanja napetosti pri zagonu velikih porabnikov, s tem pa v bistvu poskrbi, da je alternator bolj enakomerno obremenjen.
V vsakem primeru, je največja slabost akumulatorja z večjo kapaciteto kot predpisano le večja masa vozila za tisti kilogram ali dva in večji začetni strošek(ki pa se več kot povrne na dolgi rok).
Evo še slikovni dokaz iz servisne:
Da ne bom spet obtožen za overkill :wink:
kosir1234
Prispevkov: 3687
Ja kupte kar vam paše, glede daljše življenske dobe... kdo ma pa še tak avto po 5 let pri bajti v teh cajtih :lol:
SHadowX
Prispevkov: 2588
kosir1234 napisal/-a:Ja kupte kar vam paše, glede daljše življenske dobe... kdo ma pa še tak avto po 5 let pri bajti v teh cajtih :lol:
Kako točno je sporočilo tvojega posta?
