Pozdravljeni,
imam alfo 147, letnik 2006, 1.9 JTDm. Problem tiči v zadnjih kolesnih ležajih, bolj natančno v ABS obročkih. Namreč, ob menjavi pesta (menjam lahko samo komplet pesto) mi vse brezhibno deluje cca. 3 mesece, po tem se tudi brez zdrsa, prične vklapljati ABS pri nižjih hitrostih pri rahlem zaviranju.
Vzrok, počen ABS obroček. Zamenjali smo že 6 ležajev (na levi in desni strani zadaj), in sicer vsakič od druge znamke (SKF, FAG, SNR) in pri vseh ista zgodba. Je pa res, da so vsi ležaji od SKF, smo ugotovili na koncu. Ležaj se brezhibno vrti senzor je vsaj 1mm odmaknjen od osi in res ne vem kaj bi na to vplivalo.
Prosim, da mi pomagate, če imate s tem kakršnekoli izkušnje.
Lp,
Aleš
