Hvala lepa. Mislim da je točno takle, le da sem ga od drugega trgovca kupil. Pri tem je edino težava, da sem moral pobrusiti notranjost zaključka, saj ne paše na cev. Moja izpušna cev je debela 60.5 mm nastavek je pa točno 60 mm, poleg tega ima v notranjost par milimetrov vrezan še navoj, ki ga bo prav tako potrebno pobrusiti. Pol ko ti pa zmanjka navoja, pa sam še dva knipinga pa si zmagalRa8 napisal/-a:Zanima me samo točno kateri nastavek za izpuh si kupil? Ker sem sam že neki časa razmišljal o tem sem se odločil da pogledam ebay, tako da sem včeraj tudi dejansko naročil. Sam sem vzel tega: http://www.ebay.co.uk/itm/190669454548? ... 1497.l2649
Hvala lepa. AR turbine se ne da dobiti v 19" izvedbi, potem je strošek gum tukaj, pa še imam težavo, da bom že 18" moral precej merkati kako se bom vozil -> do moje vasi vozi 2km cesta, ki je bila nazadnje asfaltirana 25 let nazaj156 gta napisal/-a:razmisli le okoli felten za naprej,dajat gor manj kot 19"
Hvala lepa. Seveda poročamNiko napisal/-a:Jakob, tvoj opis je šolski primer, kako naj bi predstavljali svoje jeklene konjičke. Odlično pet.
Imava nekaj skupnega (led luči), poročaj, ko boš vgradil.
Hvala lepa. Vsekakor enkrat pa žeGregson007 napisal/-a:vsekakor pa se vidimo na kakšnem od prihodnjih ,,meet-ov,,
Ne gre se za te platiščagecco napisal/-a:AR Turbine verjetno misliš feltne ki so na Giulietti...te feltne imajo manjše luknje za vijake, tako da če jih želiš spraviti na 159 je potrebno malo podrejati. Samo v info napišem, saj to verjetno že veš.
Sem ti mislil ZS poslati, pa ti bom kar tukaj odpisal, mogoče se bo še komu zdelo koristno. Kolikor vem ni velike razlike med motorjema. Blok je isti, razen 0.1l večje prostornine. Najprej boš opazil razliko v zvoku. 2.0 se mi zdi da je precej bolj izoliran motor od kabine, ali pa je 1.9 toliko bolj glasen, pa precej, precej lepši zvok ima. 2.0 je tudi že EURO5.lp.
zelo lepa predstavitev in lepe fotke. Imam pa eno vprašanje namreč tudi jaz se zanimam za nakup 159 2.0 170 km in me zanima ce si kje zasledil kakšna je razlika med motorjem 1.9 150 km in novejšim 2.0 170 km ali so kakšne posebne hibe tega motorja ozeroma na kaj naj bi bil pozoren pri nakupu tega avtomobila
ze v naprej se ti zahvaljujem za kakršen koli odg.
