Ne gre. Če ti ne dela z + in -, se priklopi na ECU in preveri "odometer" če imaš tam 0km, potem je to razlog. Števec za kilometre je resetiran in zato ne moreš resetirati, čeprav ne lavlja
Če se spomnem svojega razgovora z Zego, je ta "soft reset" omejen na 8x.
Kar je več, lahko le še preko testerja in se nič ne zgodi, ko hočeš resetirat, samo utripne rahlo ekran...
bass napisal/-a:Če se spomnem svojega razgovora z Zego, je ta "soft reset" omejen na 8x.
To bi se nekako ujemalo s skupnimi prevoženimi kilometri avtomobila.
Prejšnji lastnik je delal servis na cca. 15-20kkm jaz pa 2x na 10-12kkm kar znese ravno 8x soft reset glede na skupno kilometrino .
Bom peljal avtomobil na ECU .
Hvala vsem za odgovore.
fuks napisal/-a:gres v meni service in istocasno pritisnes in drzis tipki + in - dokler se ne resetira
Probal sem to na alfi 147 JTD l 2003 pa mi ne gre tu s tipko set ne imel sem kontakt in probal tudi pri prižganem motorju in ne gre mi lahko kdo pomaga
Mislim da se to meni zgodilo ker ne gre več preko menija. hvala lp.
147 ni enako kot 156
čeprav sta si avta zelo podobna, je razlika v letnici proizvodnje ....računalnik je naprednejšiu, ima canbus.....
za 147 rabiš tester / kompljuter za reset
