Nima moči / Izguba moči / Ne vleče - 2.4 JTD
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Kolegu je isto delal ko je imel neki egr zjeban. Sicer, pa če si dal avto čipat, so ti ga verjetno elektronsko odklopili.
mister
Prispevkov: 32
Pridružen: Po Feb 02, 2009 11:10 am
kvasko napisal/-a:Zdravo ter srečno vsem v 2011.
Nažalost pa tukaj končujem z voščili. Danes za novo leto se je moja alfa odločila, da mi še dodatno ponagaja. Poleg problemov, ki sem jih opisal prej, se mi je danes začelo dogajati nekaj popolnoma drugega. Peljem se v klanec v 2. prestavi obrati nekje na 1500, pohodim gas do konca in avto komaj pospešuje. To parkrat ponovim ter zadeva ista (prej je vlekel močno do 2500 potem do 3000 malo slabše, potem pa spet močno). Počakam, da klanec mine in na ravnini štartam z drugo pri okoli 1200 obratov. Kar nič se ne zgodi, avto šele po 3500 bolje potegne. Isto je s prvo brzino, občutek je tak kot da bi potegnil 3 tone težak čoln. Zanimivo je to, da ko se prva zavrti do 4500 (brez problemov sicer, samo pospeška ni) šaltam v drugo in potem avto kar gre. Ko se enkrat prešalta potem zadeva vleče (res da obrati med šaltanjem padejo na višje pri polnem pospeševanju) Višje prestave delujejo normalno zdi se kot da samo v 1. in 2. do okoli 3000-3500 sploh ni moči. Avto nič ne kadi samo noče potegnit. Če dam šipo dol, recimo pri drugi prestavi, ko pohodim gas, se sliši rahel pisk turbine, ki pa pri 2000 kar potihne in se zdi kot da je turbina fuč (prej je lepo piskal od nizkih obratov). Samo to skrb se ovrgel ker avto v tretji prestavi in naprej na visokih obratih vleče normalno. Ali je možno, da mi težave dela MAF, ker še nikoli nisem imel originala, EGR je blindiran, MAP je pa star 1 mesc. Če so kakšni predlogi bi bil zelo hvaležen. Grem še ven pogledat, če se turbina zapira in odpira pri kontaktu in pri odvzemu kontakta...
Pozdravljeni!
Omenjena stvar se je začela dogajati tudi meni, ampak na AR 159 jtdM. Pri speljevanju sem opazil, da je potrebno dodati malo več gasa, drugače avto crkne. In v vsaki prestavi pri nizkih obratih (do 2500) avto ne potegne nikamor. Ko pride do 2500 pa vleče normalno. Ne vem kaj bi lahko bilo narobe.
Apophis
Prispevkov: 313
Pridružen: So Jan 02, 2010 12:45 am
Kraj: Gorenjska
mister napisal/-a:
Pozdravljeni!
Egr
jtd-M 20V
Tako je, EGR ti je zaštekal v odprtem stanju.
Zadevo razdret, ločit "plastičen" elektromagnet od kovinskega ventila. Potem pa izbit batek v elektromagnetu, spucat rjo, dobro podmazat in sestavit nazaj...
kvasko
Prispevkov: 121
Pridružen: To Maj 18, 2010 1:52 pm
Kraj: Domžale
Verjetno je EGR. Pri meni je bila počena cevka za vakum pri turbini. 10€ in vse je spet po starem (luknja pri 2500 do 3000) in te fore haha :D
Doleq4
Prispevkov: 157
Pridružen: To Mar 01, 2011 11:12 pm
Na alfi 156 2.4 jtd 150hp v 3pr pri 3000rpm ob polnem gasu,sicer ne vedno občasno izgubi na moči,do teh obratov gre avto odlično,ko pa pride do 3k pa kot,da bi jo nekaj zabremzalo...zanimivo pa je,da se to dogaja samo v 3pr...
sofoiks
Prispevkov: 455
Pridružen: So Dec 06, 2008 7:10 pm
Ali ko ga zamori obrati narastejo samo ne vlece? Ce ja potem je za preverit sklopko.
Ali pa je LMM ki zna ponagajat v visjih obratih.
Doleq4
Prispevkov: 157
Ko pride do 3k obratov,ampak samo v 3 pr...tudi če daš gas...se nič ne zgodi,moraš spustit pa spet dodat pa gre normalno.Sklopka pomoje ni,ker ne zdrsi.
Overboost napaka? Safe mode? Kaj podobnega?
Priklop na računalnik nebi škodil, pa kakšna testna vožnja, da se vidi kaj se zgodi v 3. pri 3k...
brusast
Prispevkov: 31
Pridružen: Po Sep 23, 2013 9:21 pm
živjo!
Zanima me če mi kdo lahko kako pomaga. Imam namreč alfo 156 2004 2.4 jtd s katero sem imel že kar nekaj težav. Že od kadar sem jo kupil negre do 2000 oz. 2100 obratov/min dobesedno nikamor. če je klanec morem dajat v nižjo saj hitrost pada. Pravkar sem tudi obnovil turbino ker je bila fuč ampak še zmeraj je isto. moti me pa tudi da ima porabo skoraj 8l/100km...
Ima kdo kakšno idejo prej kot jo odpeljem na uradni servis? :evil: :x
Zadnjič spremenil brusast, dne Ne Feb 23, 2014 8:52 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Preglej naslednje stvari:
EGR ventil
Overboost ventil
vse vakumske cevke
MAF senzor
Lahko se tudi oglasiš pri meni pa bova naredila diagnostiko.
brusast
Prispevkov: 31
živjo. pr tebi sm že biu in danes peljem k lokalnemu mojstru :D
da mi očisti sesalni kolektor in izprazni katalizator kot si rekel....
MAF sem menjal in sva ugotovila da je vredu
EGR je pa blindiran
bom se pa moral k tebi oglasit TribesMan ker ko dam gas skoraj nič ne vidim v vzratnem ogledalu ker je vse črno :D :D :D
zadnjič v dežju tega nisva opazila
Aha, zdaj vem kam pašeš. Bi moral napisat da imaš 20V motor, potem bi mi mogoče potegnilo za kater avto gre :)
Ja to s kajenjem se bo pomojem samo rešilo, če je moja diagnoza o kolektorju/ katalizatorju prava. Drugače je še opcija da je kaj z injektorji, ker so korekcije med vožnjo tudi preko 2mm3.
Problem je ker je vse tako povezano med seboj da težko ugotoviš za 100% kaj je...
anze27
Prispevkov: 3
Pridružen: To Avg 16, 2016 9:29 am
Lepo pozdravljeni,
Pa se tukaj prasam ce se kaksnemu kaj sanja, imam problem pri svoji alfi in sicer ne vlece nikamor, ucer je se use normalno delalo, masina se slisi ok nic se ne slisi kaksnih cevk da bi bile pocene vendar avto pod polnim gasom komaj prileze do 4000 obratov in tudi med voznjo isto vlece z cisto malo gasa ali pa ce dodam ceu gas kaj bi lahko bil problem?
Hvala za odgovore :-)
Turbina, vakum od turbine, merilec pretoka zraka, ...
Kaj v tej smeri...
