Termometer zunanje temperature
Loonatic
Prispevkov: 29
Pridružen: Če Sep 22, 2011 4:35 pm
Živjo !
Dopoldan mi je moja Alfa prijetno polepšala praznike in sicer s tem:
Iz nekega tujega foruma sem prebral, da se senzor za temperaturo nahaja pod desnim ogledalom.
Zanima me , kako lahko popravim zadevo.
Oziroma zadostovalo bo že, če mi pomagate izklopoiti tisto nadležno opozorilo"possible ice on the road", kajti namreč zdaj mi piska na vsakih 15 sekund :x
Lepe praznike :)
jgsays
Prispevkov: 61
Pridružen: Po Avg 13, 2012 7:00 pm
to je normalno pri moji se to pokaže ko pade temp. pod 3,5°c
Pri vas pa zmrzuje :mrgreen: :mrgreen:
dzuko
Prispevkov: 697
Segrej s fenom tisto črno zadevco, z izvijačem nežno odstrani in upaj da imaš kabl tolk dolg, da boš lahko samo odklopil senzor.
Če pa ni, moraš pa ogledalo podret, no razen če boš štukal. :mrgreen:
Loonatic
Prispevkov: 29
Mal sem dobil mešane informacije glede lokacije senzorja...pa sem malo zmeden...
A je tole senzor? Ta "bunka" pod stranskim ogledalom na voznikovi strani.
Jutri bom probu razdret. Zdaj sem pa res že sit piskanja :)
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
to je ta sezor ja. prever stike pod tapeto in na vratih.
Loonatic
Prispevkov: 29
Ful je zanimivo ker poleti, ko ni bilo nobenega dežja in vlage v zraku je bilo vse uredu, senzor sicer ni delal (na displayu so ble samo tri črtice), zdaj ko je pa padal dež, je pa začela temperatura skakat od -39,5 pa do cca20 stopinj.
Tko da sklepam, da je slab stik nekje okoli senzorja in ne naprej na napeljavi.
A je kje kakšen vodič kako se podre komplet ogledalo?
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Po možnosti "volk" v kablu, pri senzorju ali na konektorju.
Loonatic
Prispevkov: 29
Končno sem se lotil popravljanja senzorja.
Ali mi lahko kdo svetuje kako naprej...
Hvala
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
bo treba kar uzet dol iz avta celega pa razkopat na pra faktorje.
