Problem z BOSE ozvočenjem
Vse kar se tiče avtoakustike
Stany
Prispevkov: 9
Pridružen: Sr Sep 11, 2013 3:27 am
Pozdravljeni, sem nov na forumu in od torka sem lastnik AR 147 1.6 TS z vgrajenim BOSE ozvočenjem. Ker je bil radio prejšnjega lastnika že zelo zdelan in slab sem se odločil za menjavo (tudi prejšnji radio je bil aftermarket). Vendar, ko sem vse skupaj povezal ni bilo zvoka, napaka je v zvočnikih (verjetno je nastala zaradi moje neprevidnosti, saj na novem radiu nisem zamenjal rdečega in rumenega kabla, kot je bilo na prejšnjem - konektorček od radia do kablov ozvočenja), saj radio deluje normalno (testiran v drugem avtu) in tudi varovalke so cele.
Če je kdo imel v preteklosti kakšen podoben problem ga prosim za namige.
Hvala Stany.
Bose rabi en signal 12V da se sploh vklopi, verjetno je bilo to prej zvezano, zdaj pa nisi naredil tega. Pomojem je to edini razlog zakaj ti ne dela.
Stany
Prispevkov: 9
Ne ni problem v tem, kajti tudi kasneje, ko sem priklopil prejšnji radio tudi tisti ni deloval. Krivec je ojačevalec, kot vse kaže je on tisti, ki je crknil.
Prispevkov: 7952
Morda samo nisi opazil, da zdaj kaj ni priklopljeno? Da bi ojačevalec ravno zdaj crknil, je kar malo neverjetno.
Stany
Prispevkov: 9
Je ojačevalec, sedaj sem povezal zvočnike direktno na radio ter odklopil tweeterje in nizkotonca in zadeva deluje normalno :)
Prispevkov: 7952
Ojačevalec rabi signal, da se sploh vklopi. Če nima signala, potem ne bo deloval.
Pač kot vsak ojačevalec rabi tudi Bose signal kdaj se vžgat. Za to imaš signal "booster out". Ta se nahaja na malem rumene konektorju priključenem na zadnji strani radia. Če tega kabla ne vštekaš se ojačevalec sploh ne prižge!
Imaš priklopljeno?
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
preveri tudi če ima ojačevalec stalni +12V. varovalke za bose so za modulom z varovalkam. v skranjnem levem kotu.
Stany
Prispevkov: 9
Imam, sem pomeril zadevo z multimetrom in pride +12V.
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
pol pa zdej uzadi na konetorji +12 dej na 12+ amp switch v stik ga dej da vidiš če prižge.
Stany
Prispevkov: 9
WiTBoY napisal/-a:Slika
WiTBoY hvala ti rešeno, jaz sem mislil da zadeva potrebuje 2x 12V ne 3x, to shemo sem iskal cel vikend in je nisem našel tko da res hvala dobiš za pivo ;)
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
no super :) sam da dela.
marko888
Prispevkov: 17
Pridružen: Sr Okt 02, 2013 9:56 am
Kraj: Celje
Sem imeil isti problem, jp samo da sedaj deluje. :D
Stany napisal/-a:
Samo da nisi "switcha" vezal stalno na 12V, ker ti bo akumulator spraznilo.
Ta signal mora prit iz radia...
Stany
Prispevkov: 9
seveda sem dal na +12V, ki pridejo ob kontaktu :)
imam še eno vprašanje, vendar nevem kam bi ga uvrstil zato bom tu naredil manjši offtopic.
In sicer me zanima čemu služi ta kabel, saj ni celoten in sem ga zato raje iz avta vzel.
Slika[/img]
