Moj novi daily driver
peruccy
Prispevkov: 527
Pridružen: Ne Maj 16, 2010 12:35 am
Vozilo: Skyline R33 GTS-T, Forester SF5 EJ205, Almera N15 GTi, P205 XUD9TE
Novi deli...
Nismo emblem za spredaj in zadaj
Silikonska cev za vhod turboja
Lambda
'talla
xalfist
Prispevkov: 591
Kraj: maribor
Na koliko % si z deli ki jih mislis v tej fazi nabavit? Kolk spremljam že maš zajeten kup kaj vse bos menjal.
peruccy
Prispevkov: 527
Ja, delov je že kar en lep kup :) Imam pa še nekaj stvari za nabavit, pa potem bo mir. Samo še en set silikonskih cevi + set vakum cevi + plave FMIC cevi zamenjat z črnimi (kao clean look), da bo potem čisto vsaka cev okrog motorja črni 4ply silikon. Zadnji lonec ki je gor, bo zamenjal novi od JapanDyno z 120mm rohrom (sedaj je "le" 110mm). 3" decat cev + 3" downpipe, da bo turbo lažje dihal - ker je do cat sedaj vse original. Walbro 255lph direct-fit črpalko. Wideband lambdo. Rabljen Blitz EBC bo zamenjal novi Greddy profec dual stage electronic boost controller. Potem pa še bolt on oil cooler kit. To bi pa bilo to kar se tiče engine mods. Pa potem še gewinde. JDM felne z fakass lipom + gume in JDM nalepke da bo več riže kot v Uncle Bens vrečki :)
Pa to je to za prvo polovico tega leta.
peruccy
Prispevkov: 527
Zadnji paket silikonskih cevi... sedaj bo pa vse okrog motorja 4ply silikon
'talla
peruccy
Prispevkov: 527
Dobil filter HKS SPF Reloaded 200mm
Novi aku (sedaj je not 45AH...)
In pa svečke. Stock so BCPR6ES, ki imajo 0,8 gap. Te pa imajo 1,1mm gap in nižjo toplotno vrednost. Po Sky forumih pišejo da do 400hp imajo najboljše rezultate s temi svečkami.
'talla
Prispevkov: 6157
Pa dobr, že en vagon imaš robe! Kdaj boš pa kaj namontiral na kočijo? :mrgreen:
Glede svečk pa to, razmak med elektrodami ni fiksen. To se vedno nastavlja glede na avto, kolikor ima predpisano. Tudi pri novih svečkah. Vse je odvisno od moči vžigalne tuljave.
peruccy
Prispevkov: 527
Februarja je končno delavnica fraj za Japanca, tako da kmaluuuu :)
Cinšpule so Yellow Jackets, katere je prejšnji lastnik dal not. Za te svečke pa po forumih pišejo da so ravno prav za "normalno" predelan Sky. Tako toplotna vrednost kot razmak. Tako da tu ne bom nič dregal. Samo zmontiral in gasa...
peruccy
Prispevkov: 527
Kmalu gre v delavnico na operacijo, zato je čas za tekočine... Motorno olje in antifriz mi še manjkata, imam pa Castrol 75W140 LSD za zadnji dif, Motul 75W90 za menjalnik (po Sky forumih vsi predlagajo to olje), ter bremz olje ATE Racing dot4 (katero bi naj zdržalo 280°C)
Zunanja jermena + senzor za pritisk olja, temperaturo in stikalo za temperaturo
Ker bo komplet auspuh novi, sem vzel še gumice zanj. V originalu avto ima klimo, vendar nima filtra za kabino. Iskal po merah kaj bi naj pasalo in našel filter od Inifity, kateri bo zgleda najbolj odgovarjal
Povezovalne cevi za FMIC in blaaaaack
In še razni spreji. Komplet podvozje gre v unterbodenšuc
'talla
Prispevkov: 6157
Kolk pa je zdej to olje Motul Gear 300 za menjalnik?
Zdaj enkrat bom delal redni servis na 300k km pa bi še v menjalniku zamenjal...
p.s.: dej sprav se že šraufat.... :mrgreen:
peruccy
Prispevkov: 527
Motul je eye-watering 30€ za liter...
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
http://www.olje-dg.si/product.php?id_product=263" onclick="window.open(this.href);return false;
peruccy
Prispevkov: 527
Verjamem da je drugod cenejši. Sicer ga jaz dobim dosti ceneje kot ga ima Olje-DG, ampak MPC je 30€ za liter pri nas na Eurotonu.
Bi vzel Mobil 75W90 kot ga imam v Alfi (15€/l MPC), vendar če je 99% Sky ownerjev zadovoljnih z Motulom, ne bi rad odkrival tople vode...
Killergame17
Prispevkov: 2988
Hudo! Čimprej zmontirat vse in nardit kake slike/posnetke :P :D
K vidim da glih neki silikonske cevi kupuješ. Če rabiš slučajno mam viška en adapter 70-80mm. Sem po pomoti 2 naročil :doubt:
http://www.bolha.com/nadomestni-deli/av ... 18650.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
peruccy
Prispevkov: 527
Itak da pride kakšen posnetek. Mogoče celo kakšna Gymkhana po vasi :) Hvala za ponudbo, vendar imam že vse silikonske cevi nabavljene. Plus tega pa imaš zelo ne-standardno mero. Ponavadi so te povezovalne cevi 63mm, 76mm in 89mm.
Anyhu...
Olje in antifriz nabavil
Metlice
Rostfraj šraufi za karter in pokrov ventilov
HEL rostfraj cev za sklopko (naj bi eliminirala spongy filing)
'talla
Prispevkov: 6157
peruccy napisal/-a:...
Če grejo nerjaveči vijaki v aluminij, raje ne uporabljaj tega! Postane nerazstavljiva zveza, govorim iz prve roke, ali pa nekaj požre. Alu ali Inox zaradi različnih elektro potencialov.
In nemogoče je kakorkoli zaščititi, tudi če mažeš z mastjo kot je silikonska, litijeva, z bronom, grafit, če združiš z eloksiranim aluminijem, itd.
