166 malfunction idis/clima
Filko
Prispevkov: 212
Pridružen: To Nov 03, 2009 11:19 pm
Kraj: Koper
te dni nisem nič uspel pogledat kaj bi blo.. 166 FL nima varovalk pod brisalci..
sumim pa na nek rele ali varovalko ker sem opazil, da mi niti ne dela gretje zadnje šipe.
sharky156
Prispevkov: 16
Pridružen: Po Nov 19, 2012 7:00 pm
Saz sem ze vse mozno probal, ne FL nima varovalke pod brisalci ima pa spredaj za desno lucjo se en rele, do katerega je malo tezji dostop. Lahko preveris tudi to sicer jaz sem preveril in zmeril z multimetrom vse kar je bilo v moji moci, vendar brez uspeha. Danes popoldne grem k Petrovcicu v MB pa da vidimo. Sporocim, lep pozdrav
skyblue
Prispevkov: 779
Filko napisal/-a:te dni nisem nič uspel pogledat kaj bi blo.. 166 FL nima varovalk pod brisalci..
rele v škatli z releji v motornem prostoru, drugi z leve od motorja proti blatniku ( majhen 30A).
eLearn je zelo priročna zadevca za iskanje raznih stvari. Sploh v primeru ko neka stvar ne deluje in potem preko el. sheme poiščeš kaj in kam je povezano. Obenem pa izveš še lokacije komponent.
sharky156
Prispevkov: 16
Zdravo; sem bil danes pri Petrovcicu-trenutno v guzvi; se odpeljem k Stepancicu- v pol ure diagnoza: poškodovan el. vodnik nekje na el. inštalaciji do ICS; sledi: jutri peljem avto nazaj in ga pustim tam. Po predvidenem, dela ni malo ter posledicno tudi €€€ ne :-k poročam v prihodnjih dneh, ko pa me čakajo novi podvigi oz. popravila na alfici...pocen 5. vijak na kolektorju, napenjalec jermena ze drugic v pol leta, termostat, optika, swirl ventili pa se kaj se bo naslo...srecno in veselo 2015 :)
bvogri
Prispevkov: 819
Glede klime ti nimam kaj pomagat...
Če je 180/185 Mjetka in ima počen kolektor potem ga daj podrejat da bo raven. Baje pa se dobijo celo neki distančniki in daljši vijaki iz 159ke ki ne pokajo kar tako. Jaz sem kolekor 1x že rihtal in po 100kkm ga bom mogel drugič izgleda.
Glede SWIRL ventillov bi jaz stvar zbil ven in dal notri čepe pa je rešeno 4ever. Jaz jih imam blokirane v odprtem položaju in sneto štangico z aktuatorja že 130kkm in avto dela kot bomba.
Napenjalec mikro jermena pa mi ni jasen. Menjal sem ga pri velikem servisu z original in je bil star še popolnoma b.p. :oops:
sharky156
Prispevkov: 16
Tako, avto je pri stepancicu. sem se zmenil, da mi poleg klime porihta se kolektor in blokira swirl ventile. Aktuator je ze programsko blokiran, vendar nimam vodila-stangice da bi povezal ventile med seboj, tako da se zdaj vsak po svoje odpira prosto po presernu, kar pa ni dobro. napenjalec-jermen pa je po vsej verjetnosti premalo napet. porocam v petek, ko grem po avto...lp
skyblue
Prispevkov: 779
bvogri napisal/-a:Glede klime ti nimam kaj pomagat...
Napenjalec ima v večini primerov težavo v puši kjer "gilblje" in ne v rolci. Če ni bil pri montaži namazan sornik kjer pride vijak v blok, potem dobi "luft in posledično rolca ne teće pravilno po jemrmenu. Jaz vedno novega namažem z belo temeperaturno odporno mastjo.
Filko
Prispevkov: 212
Kraj: Koper
sem najdel napako za ventilacijo.. konektor od ventilatorja pri samem ventilatorju.. je bil slab kontakt.. sem vseh 5 kontaktov ocistil in malo stisnil tiste jezicke in dela... hvala bogu..
sharky156
Prispevkov: 16
Zdravo, avto koncno doma. Zamenjan ventilator, rabljen 70€, nova pecica 55€, utrgani 3-je vijaki na izpusnem kolektorju, brusenje kolektorja, blokirani swirl ventili (vodilo + vezice), + se nekaj malenkosti, cena za vse skupaj-material + delo- 700€ (skoraj 3 dni dela).
Sedaj upam da imam za nekaj casa mir :wink: lp
izistyle
Prispevkov: 502
Pridružen: Pe Mar 16, 2007 6:55 pm
uf te je upilil za delo! #-o
Meni bodo menjali v LJ:
SKLOPKA
CILINDER SKLOPKE-Primarni, sekundarni
PREDNJI LEŽAJI
PREDNJI AMORETIZERJI
ZADNJI AMORTIZERJI
PREDNJA VZMETI
ZADNJA VZMETI
ŽICE PRESTAV
VENTILATOR KABINE
ZADNJI STABILIZATOR-OBNOVA
Materijal nabvim sam delo pa 650€
sharky156
Prispevkov: 16
Po racunu sodec je minuta 0,38€ se pravi ura 22,8€. ne vem kaksne cene tarife imajo drugi servisi??? pa se enega vijaka na izpusnem kolektorju ni uspel ven dobit-edina resitev glavo dol pa na erozijo, mi pa garantira, da bi 90.000 moglo zdrzat. imam 3 leta garancije tako da bomo videli...lp
sharky156
Prispevkov: 16
Aja no pa glede na to, da enega vijaka niso uspeli resit, mi je dal na delo 15% popusta :-k
skyblue
Prispevkov: 779
sharky156 napisal/-a:Aja no pa glede na to, da enega vijaka niso uspeli resit, mi je dal na delo 15% popusta :-k
Potem imaš sedaj samo 9 vijakov? Tukaj boš res potreboval garancijo.
MarekSigius
Prispevkov: 47
Pridružen: Pe Jul 06, 2012 9:23 am
Imam eno podobno vprašanje.
Namreč ventilator klime mi ne deluje, to kar sem kar videl na forumu.
Amopak zadeva je bila tako, deluje vse, ne javi nobene napake, vendar se ventilator ne odziva.
Elektricne napetosto do ventilatorja ni, preverjene vse varovalke, se enoto pod ICS za klimo se poizkusili z drugo, ko bi naj delala in nič odziva.
V glavnem, na računalnik pri pooblaščenem se računalnik ni htel povezat, kod da je nekje prekinjena kakšna povezava.
Vse ostalo deluje ok.
Avto bi pustil na servisu, vendar si to trenutno ne morem dopustiti, pa me zanima če je kdo imel enako težavo?
V glavnem display prikazuje ko da klima deluje, ne javlja nobene napake, napajanja do ventilatorja ni, premerjene vse varovalke, releji, in nic od odziva.
Display se prikazuje ko samodejno poteka nastavljanje loput.
Hvala.
LP, Marko
