Pomik stekla/oken: mehanizem in stikala - AR 147 / 156 / GT
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
si probal proxy aligment ?
Prispevkov: 7951
Nisem. To pomaga tudi, če števec nič ne utripa?
Prispevkov: 7951
MES pravi UNRELIABLE COMMUNICATION DETECTED :doubt:
Imam pa občutek, da če resetiram stekla, potem deluje, dokler ima napajanje (ko je avto prižgan in 2min po tem, ko se motor ugasne). Po tem steklo ne pade dol avtomatsko, oz. komaj ko dam stik...
Elearn pravi, da je direktno napajanje na stikalo pin 24 konektorja B skozi varovalko F39, tja pa pride skozi pin 12 na konektorju na vratih...
The control unit on the door
H44 is supplied directly at pin 24 of connector B by the line protected by fuse F39 of the junction unit under the dashboard B2.
Izgleda, da imam spet nekaj za početi, ko bom spet pri avtu...
Če pa ima kdo še kakšno idejo, je pa seveda zelo dobrodošel :)
vidmarr
Prispevkov: 9
Pridružen: So Jan 17, 2015 4:33 pm
Živjo sem nov na forumu.
Imam alfo 147 1.9JTD(m) Problem je sledeč, obe zadnji sipi mi ne delajo, cudno mi je ker modulih na zadnjih vratatih ne sveti osvetlitve(rdeca) , tako da sploh ne dobi elektrike..sem preveril u faznbriferjem. Pregledal sem use varovalke vse okej. Tudi z voznikovega modula mi sipe zadaj ne delujejo..nic ne sklocne ko protisnem tipko. Sumim da je zanic voznikov modul. Prosim za pomoc
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
če prednje sipe delajo normalno je modul ok.
problem je v modulu za zadnje šipe pod zadnjimi sedeži desno. najverjetneje plava v vodi.
vidmarr
Prispevkov: 9
Si lahko bolj natančen?
nedvedinho
Prispevkov: 465
Danes sem se lotil temeljitega čiščenja avta in sem razdrl stikalo na levih vratih za pomik šipe in ogledal. Kljub temu da ko neko stvar razdiram prvič, sem še posebno pozoren kako je bilo sestavljeno, mi tukaj ne gre skupaj. Občutek imam, da mi je nekaj padlo na tla, vendar tega nisem našel.
Kje bi našel sestavno sliko stiakala?
P.S.:
celoten avto je lepljiv in ne morem očistit. Osrednja konzola med sedežema, vse ročke... Poskusil sem z Megliom, ne gre; poskusil z razmaščevalcem za kuhinjske pečice, ne gre; poskusil z profi čistilom z avtopralnice (ki baje v prevelikih koncentracijah razžre lak), ne gre... S čim?
Živel nemški soft-lack :lol: Ne moreš očistit, edina trajna rešitev je zbrusit ves ta mehak lak dol in ali na novo prebarvat vse ali pa prelepit s folijo.
Za stikalo kontaktiraj pa uporabnika Witboy, sigurno jih ima kar nekaj na zalogi.
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Antisilikosnko čistilo, malo nitra in čistila ki si jih že omenil. Vse skupaj uporabiš z veliko merico potrpežljivosti in časa in jih lahko spucaš.
155 1.8TS, 164 3.0 V6, 156 1.9JTD 105CV, 156 1.6TS, 156 1.9JTD 116CV, 159 1.9JTDm 120CV, spider veloce
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
v mavrici kupiš čistilo sam in očistiš.
SonoR
Prispevkov: 87
Pridružen: Ne Jan 03, 2016 12:35 pm
Imam enak problem, števec za kilometre utripa, električni pomik stekel ne dela, ventilacija ne dela, niti osvetlitev teh krogcev za ventilacijo ne dela, ne gre odpreti prtljažnika ne z gumbom v avtu niti na ključu.
Kako ste rešili zadevo, moram res na servis ali se da rešiti kako? :?: :cry:
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prvo bo treba pretesnit sipo.
Potem porihtat oksidirane kable.
Potem bo pa treba zamenjat BC+motorni ecu+kode v kljucih.
SonoR
Prispevkov: 87
in približna cena vsega je? :oops:
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
BC+motorni ecu+kode v kljucih 50e pri men.
Za sipo pa na carglas magar poklic.
SonoR
Prispevkov: 87
Bi rade volje prišel k tebi, pa sem iz maribora in se mi zdi da se ne splača vozit tako daleč :|
Šipe bom pa dal zavarovat in potem bo čudežno počila...
