ELM kabel in ECUscan problem
axel
Prispevkov: 146
Pridružen: Po Maj 10, 2010 5:43 pm
Vozilo: Alfa Romeo 147 Q2
Kraj: Izola
Fantje, imam eno vprasanje.
Danes sem na 147 menjal baterijo, in ko sem se usedu v avto in dal kontakt mi napise Distance to service 0.
Nic kaj taksnega, seveda ce nebi bil servis narejen 330 km nazaj. Nato grem po prenosnik, povezem, zazenem
MultiEcu Scan in se mi noce povezat na Service. Napise napako kot na sliki, ki jo je dal @legenda1979.
Na Engine se mi normalno poveze. Kabel naj bi bil ELM 327 1.3+. Sam se sicer se nisem se nikoli povezal
na Service, obicajno se samo na Wngine, da vidim kaj pravi MCSF napaka :lol:
Lahko sklepam, da kabel ni pravi? Se je se komu to zgodilo ob menjavi baterije?
Sicer mam za it na daljo pot..malo bo tezilo ma si bom ze zapisal km, da uredim
ko pridem in nastavim pravo kilometrino do servisa.
CAN linija na kablu ti ne dela.
Verjetno boš moral "odstranit" en upor, pa bo začel delat.
axel
Prispevkov: 146
Kraj: Izola
Aha, ok. Kateri upor pa morem odstranit?
Ostale funkcije nato delujejo isto?
Poglej si na MultiECUScan forumu... je par različnih verzij kabla, in obstajajo različne rešitve...
Prispevkov: 7952
Ponavadi je sumljiv tisti, na katerem piše 121. Samo raje malo še dodatno preštudiraj :)
axel
Prispevkov: 146
Kraj: Izola
Ok, sem malo pobrskal po forumu, nasel zadevo..Samo ko sem razstavil tega upora ni bilo..Tako,
da bom kar nabavu drugi kabel ki se prodaj ana forumu ;)
Prispevkov: 7952
Ni nujno da piše.. Poglej kateri je na tistih 2 izhodih.
axel
Prispevkov: 146
Kraj: Izola
Evo, danes sem dobil kabel..hvala @WiTBoY, sedaj ne piska vec za servis :D
Da ne odpiram nove teme pa bom kar tu vprasal se eno zadevo in sicer:
Ker bom naslednje servise opravljal sam, namrec do sedaj sem samo motor servisiral sam, avto
prepustil drugim, me zanima kako je sedaj z "Oil change" proceduro.
Moram ob menjavi naredit postopek kot da avto ima DPF? Torej pod Engie?
Namreč, do sedaj je imela moja DPF, sedaj pa ga nima več fizično, sklepam pa da računalniško je narejeno tako, da ne preverja parametre..
Ampak če pogledam pod Engine, kaze da je bil narejen replace DPF (km odstranitve se ujemajo z km od last replace).
Sicer je se 19k+ do servisa kar pri meni je to več kot eno leto, ampak dobro je vedeti ;)
Hja, če ti odšteva kilometre, potem boš moral tudi to resetirat ob servisu.
axel
Prispevkov: 146
Kraj: Izola
Sem šel preverit in zapisat km pod Engine in bom preveril se en drugi dan da vidim če odšteva..
Sicer sem opazu, da je tam nastavljen interval 30k km, pod Service pa 20k km..
Nisem mislil da morem na 2 koncih..hval ti..malo sem si razjasnu pojem ;)
fixy
Prispevkov: 575
Da ne odpiram nove teme.
Multiecu scan mi ne dela na windows 10.
Pod nastavitvami mi na najde nobenih COM vrat kot da ne obstajajo.
Malo sem brskal in sem našel da naj bi potreboval program ki bi mi naredil serial com port navidezno ampak ob vsem malwaru in spywareu ki sem ga potegnil z neta ne najdem rešitve.
Prosim za pomoč
1998 156 2.5 V6
2006 159 3.2 JTS V6 Q4
2007 159 1.9 JTDm
2010 159 SW 1750 TBi
2011 159 SW 2.0 JTDm
jvolk
Prispevkov: 26
Pridružen: Če Apr 07, 2016 1:58 pm
Vozilo: 159 2.0 Ti 2011
Lahko daš sliko iz Device Managerja? Verjetno nimaš pravi driverjev za kabel oz. jih sploh nimaš.
sasoz
Prispevkov: 480
Vozilo: Alfa 156SW 1.9 16v
Ima mogoče še kdo probleme s povezovanjem na multi ecu scan, pri alfi 159 2.0 16v? Meni napiše da bi moral met licenčno verzijo če se hočem povezat. Na 156 1.9 in na 159 2.4 se je povezal brez problema. Kdo ve v čem j fora, oz. kje bi dobil skrekano verzijo?
kukec
Prispevkov: 1199
Kraj: Slov. Bistrica
torej, kje kupit kabel da preverjeno deluje?
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
Pri forumašu s prejšnje strani si se pozanimal, če ima slučajno še kakšnega?
