DPF filter - AR 159, vsi JTDm
b_bay
Prispevkov: 330
Vozilo: Alfa Romeo 159 2.0 JTDM 170KM
Zanima me cisto iz intereresa koliko je v resnici 75% zabasenost DPF-a v MultiEcuScan programu? To je tista meja, ce se ne motim, kjer naj bi se prizgalo opozorilo.
Recimo npr. na moji zadnji sliki kaze 107,16% in pise vseeno "Normal Clogging".
Pri 2.0 je ta "zabasanost" precej abstrakten pojem... videl sem tudi že preko 150%, pa avto še kar ni hotel delat regeneracije...
Ne preveč gledat na to...
Kras
Prispevkov: 3
Pridružen: Pe Apr 21, 2017 3:27 pm
Vozilo: Alfa Romeo 159 JTDm Sportwagon
Kraj: Kraški Alfisti - Sežana
Pozdravljeni.
Naj kot prvo povem, da sem nov na forumu (pravkar se prijavil) in se še malo iščem po forumu. Predvidevam, da pišem v pravo temo. Alora stvar je taka, iščem nadomestno cev za dpf, najcenejšo, ki jo dobim je 108 evrov. Zanima me ali se je dobi še kje bolj ceneje ? Ta, ki jo jaz gledam je prek e baya. Gre se pa za Alfa Romeo 159 2.4 Q4. Hvala :)
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
Hey,
Jaz imam eno, sicer je za 159 ko 1.9, ampak ce se ne motim je enaka. Ricambi originali, kupljena na ar servisu, cena je cca 50 eur, ce ti pase ti jo dam za pol cene. Jaz sem potem izpraznil dpf in zamenjal cev z praznim dpf, cist preventivno zaradi tehnicnega.
Lp, Pete
TheVeverish
Prispevkov: 2
Pridružen: So Nov 04, 2017 9:28 am
Vozilo: Alfa 159 2.4 jtdm
Kraj: Železniki
Živjo,
Zanima me kako je z oljem in dpf filtrom, imam alfo 159 2.4, in na zadnjem servisu pred približno 2000 km je bilo notri dano olje selenia wr 5w-40, zdaj mi pa dela regeneracije na manj kot 100 km. Predvidevam da je zaradi olja, zdaj me pa zanima ali se dpf filter še da rešiti če menjam na pravo olje, ali je filter že preveč zabasan?
Bo sigurno kaj drugega prej krivo kot olje... Ali imaš kako težavo z motorjem (EGR, injektorji, kaka počena cev za zrak), ali imaš veliko kratkih relacij, ali pa je filter preprosto že tako iztrošen.
Uporaba "napačnega" olja se pozna na dolgi rok. Bi moral voziti s tem oljem kakih 50kkm preden bi prišlo do resnih težav.
Pravtako uporaba drugega olja ne bo rešila ničesar.
TheVeverish
Prispevkov: 2
Kraj: Železniki
Bilo je tud kar nekaj kratkih relacij v zadnjem času, tako da možno da se kakšna regeneracija ni do konca iztekla.
In pa občasno mi javlja neko napako z senzorjem pretoka zraka.
Danes bom spucal egr ventil, pa malo pregledal cevi, potem pa na eno mal daljšo turo, da ga prepuca.
Zanimalo me je predvsem če bi lahko bilo olje krivo.
A je potem vseeno če pustim olje notri do naslednjega servisa, a bolje če ga vseeno menjam?
sajer
Prispevkov: 183
Pridružen: Ne Jun 06, 2010 7:24 am
Kraj: Grosuplje
Verjetno bo najboljse da odstranis dpf.lp
sasoz
Prispevkov: 480
Vozilo: Alfa 156SW 1.9 16v
Mene pa zanima kje je senzor za DPF filter pri 2.0 motorju. Je na levi strani spodaj, od katerega gre črn kabel? Na desni gre ven aluminijasta cevka proti motorju, to smatram da ni, na vrhhu je pa verjetno lambda sonda na katalizatorj... Rad bi spucal dpf s čistilom ki ga vbrizgaš v odprtino kjer je senzor, pa nebi rad kam drugam našprical :D
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Črn kabel je najverjetneje temperaturni senzor, cevka pelje pa verjetno na senzor za diferencialni pritisk.
sasoz
Prispevkov: 480
Torej bi lahko tudi tam kjer je temperaturni senzor našprical not? Sej pomojm je to med katalizatorejm in DPF filtrom, vmes je pa najbrž luft.
b_bay
Prispevkov: 330
Pozdravljeni, ze en lep cas se nisem oglasil...to pa zato, ker vse dela. :)
No ne ravno vse. Kot sem v svoji temi napisal imam problem, da mi dokaj crno kadi, kar ne bi smelo z DPF-om, zato sem se odlocil da danes avtomobil stestiram, saj me cez 1 mesec caka tehnicni pregled.
Pridem na tehnicni in zacne se testiranje. Rezultat 1.42 necesa...da je test uspesen mora biti ta vrednost do vkljucno 0.5. Sem takoj vedel, da je problem DPF, ki kot je rekel TribesMan ima ocitno luknjo in prepusca skozi izpusno cev...
Tip na tehnicnem mi pravi, da gre narest en krog, v visjih obratih, da se malo vse spuca in da bi potem moralo stimati. Okej...si recem brezveze ampak probaj. Ko se je vrnil in ponovil test je resnicno uspelo. Rezultat 0,13...je pa iz izpusne cevi smrdelo, kar je znak, da je ocitno v tem momentu tudi delal regeneracijo...
Skratka, ce bi bil danes uraden test bi prisel cez tehnicni.
Ker pa imam uradno tehnicni cez 1 mesec me zanima vase mnenje. Ali naj se pripravim za nakup novega DPF-a ali naj ga pred testiranjem nekje v tretji in cetrti prestavi dobro "izduvam"?
Glede na rezultate, DPF ocitno dela, ampak malo slabse...vsaj tako jaz razumem ta danasnji test.
Xin
Prispevkov: 363
Kraj: Novo mesto
mrzel tako ali tako nebo sel cez, kaj te kosta ce ga 5 minut vozis pod visjimi obrati pa cao..
b_bay
Prispevkov: 330
Xin napisal/-a:mrzel tako ali tako nebo sel cez, kaj te kosta ce ga 5 minut vozis pod visjimi obrati pa cao..
Ni bil cisto mrzel...12km imam od doma do tehnicnega...masina se je sicer segrela, ampak ja...bi moral res narediti se kaksen krog ali dva...
Prispevkov: 1036
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
12 km bolj počasne vožnje (1500-2000 obratov) bo pozimi komaj pogrelo vodo v motorju, sam motor in pa okolica pa niti slučajno niso na optimumu.
Zato pa je škoda, da ne vgrajujejo števca za temperaturo/pritisk motornega olja. Ta podatek bistveno bolj relevanten od temperature vode.
