TCT menjalnik / Twin-Clutch Transmission - Giulietta
Prispevkov: 10198
Wolfyy, si že vprašal forumaša Skam?
On je kar tata-mata za menjalnike ...
wolfyy
Prispevkov: 4281
Kraj: Kanal
@Mastr: hvala bom vprašal.
čeprav zaenkrat me na avto triglavu v LJ kar presenečajo s komunikacijo, strokovnostjo in odnosom in jih moram pohvalit =D>
njihov cenik pa ravno čakam ()::
nedvedinho
Prispevkov: 465
snopy106 napisal/-a:Zdravo
Jaz sem imel isti problem in nisem našel nobenega fušarja ki bi se spustil v to. Dobil sem predračun
pri Zegi (uradni serviser) ki je bil 1700 €,cela zgodba se je končala tako da so mi ukradli giulietto
in nisem rabil menjati sklopke.
p****...Res nimaš sreče (ali pač... ;) )
https://www.policija.si/seznami/ukraden ... prikaz.php" onclick="window.open(this.href);return false;
20 ukradeneih vozil Alfa Romeo od leta 2009
Tomas33
Prispevkov: 64
Wolfyy, si prevečkrat launch control testiral, al je šla sama od sebe?
wolfyy
Prispevkov: 4281
Kraj: Kanal
sama od sebe, je pa res da nimam ideje kakšnih je prvih 30k km ko jo je prva lastnica vozila praktično izključno po LJ, zna biti da so posledice od takrat.
Sklopko nasplošno zelo pazim, če že hitro pospešujem vedno začnem to v drugi prestavi, tudi če slučajno stojim kje v koloni se nikoli ne premikam naprej avto po avto ampak vedno čakam da se mi ustvari večja luknja spredaj. Skratka, da bi jo karkoli uničilo se mi zdi čudno...
sem pa bral po netu da je odletela tud že po 15k km lepe vožnje.
Zaenkrat sta edini opciji Avto triglav LJ in Zega za menjavo, no probal bom še do italije skočit čez teden dni ko bom imel čas, če ima morda dol kakšno zanesljivo opcijo ampak dvomim, ker dol so ponavadi cene še x2 napram našim po urni postavki. Drugi pa vsaj na primorskem in LJ koncu kot zgleda te sklopke še niso videli.
Toolox
Prispevkov: 1021
Giulietta Super Veloce
Gtv V6 Tb
166 V6 3.0 Super
Na gorenjskem imamo servis Podboršek.
Bil je uraden serviser za Alfo, pred leti je pa prekinil pogodbo in zdaj servisirajo vse. Glede na to da so bili uraden servis so sigurno mehaniki dali skozi kako šolanje za servis sklopke, tako da znanje imajo, cene so pa normalne ker niso več uradni.
So tudi partner kluba, k njim sem peljal 159 pa sem bil zadovoljen s storitvijo in s ceno.
164 3.0 V6 12V
159 2.0 JTDm
Gtv 2.0 V6 Turbo
166 3.0 V6 24V
wolfyy
Prispevkov: 4281
Kraj: Kanal
Avtotrade je tud uraden servis, pa so rekli da te sklopke še niso vidli od blizu :mrgreen:
počakam sedaj avtotriglav da vidmo kaj porečejo, ker mi preverja opcije za konkurenco, če je sploh pametno jo dat notri.
wolfyy
Prispevkov: 4281
Kraj: Kanal
No zadeva okrog moje sklopke se bo očitno še mal zavlekla.
ponudbe, ki jih imam so itak samo original za cca 1700eur z 2 leti garancije, ali pa neoriginal brez garancije na delo. Tako, da glede na zahtevnost menjave in da ne osebno poznam človeka, ki bo to delal se sedaj nagibam h originalu, ker tveganje, da mi kaj pozabijo nastavit se mi zdi malce preveliko glede na ceno. Ni treba da je nalašč, ima lahko mehanik samo slab dan.
Je pa drug problem: sklopka v dežju dela, v sončnem vremenu pa drsi :roll:
recimo prejšnji teden je bilo 2 dni bolj deževno in je avto delal kot nov, v četrtek ponoči če se ne motim se je zjasnilo in od samega začetka sklopka drsela in menjalnik slabo menjal. Avto je stalno garažiran, tako da kako lahko razjasnitev čez noč kakorkoli vpliva na avto v garaži nimam ideje. Zaenkrat sem mal konektorje pomigal in očistil in vsaj 3 dni sedaj nimam problemov več ampak tudi ni bilo pravega jasnega vremena. Zna bit, da je na koncu tam problem. Ker računalnik ne zazna da sklopka zdrsne, čeprav bi moral.
luxxx7
Prispevkov: 106
Pridružen: Če Nov 10, 2016 8:53 pm
Kaj pomeni original in neoriginal? Original sklopka ali pooblaščeni servis?
Kolikor vem, je proizvajalec TCT menjalnikov BorgWarner, ki je pa tudi proizvajalec DSG menjalnikov. Oba sta dvosklopčna, narejena najbrž na podoben način.
Oba imata najbrž svoje posebnosti, ampak če je osnova podobna (dve sklopki + vztrajnik) bi kakšen maher, ki obvlada DSG, tudi tukaj lahko dal kakšen predlog.
Prispevkov: 3838
Razvit je s strani BorgWarnerja (hidravlični deli) in MagnetiMarelli (elektronika in krmiljenje). Proizvaja ga FPT (Fiat Powertrain Technologies).
Tovarniško ime menjalnika je FPT C635 DDCT in se vgrajuje v:
Alfa Romeo 4C
Alfa Romeo MiTo
Dodge Dart
Fiat 500L
Fiat 500X
Fiat Tipo (2015)
Fiat Viaggio
Jeep Renegade
luxxx7
Prispevkov: 106
Hvala za to informacijo. :D
wolfyy
Prispevkov: 4281
Kraj: Kanal
original: OEM sklopka + pooblaščenc za menjavo
"neoriginal": LUK sklopka + pooblaščenc za menjavo
da se prihranit cca 500eur, če gre vse ok.
Prispevkov: 3838
Jaz bi na tvojem mestu izbral neoriginal varjanto. Alfa Romeo ne dela svoje sklopke, važno je, da najdeš OEM oz. dobro kopijo (kar pa LUK zagotovo je).
snopy106
Prispevkov: 15
Pridružen: To Apr 17, 2018 10:08 pm
Če meni ne bi giuliette ukradli in sem bil na tem da bom moral menjati sklopko, bi se verjetno odločil za LUK ali pa SACHS .
Menjavo bi pa opravil pri avtohiši Stepančič v Arclinu, ker ko sem bil pri njih na kalibraciji so mi znali odgovoriti na veliko
vprašanj, tudi ko sem govoril z njihovim mehanikom mi je rekel da so imeli že dosti dela z TCT menjalniki.
zzz156
Prispevkov: 10
Pridružen: Po Sep 05, 2011 3:25 pm
Za vse z TCT menjalnikom , ce menjalnik zahebava in zasteka v 2 prestavi je treba naredit kalibracijo , ce se zavrti v 5ti prestavi ko pohodis plin do konca v Dinamic dost verjetno je da je sklopka 1-3-5 prestave lepo obrabljena ampak z normalno voznjo je verjetno ostalo dobrih 60000-80000km . Seveda tud v drugem primeru nebi blo slabo naredit fino kalibracijo , pobrisat ta stare podatke iz menjalnika preden se to naredi da bi mal menjalnik zaznao obrabljenost in prilagodil prestavljanje . Po 100000km predlagam tud zamenjavo olja v menjalniku in hidravlicnem sklopu. Cirka cena olja pride okrog 50€ in kaksn mehankar vam vzame se 40-50 pa mas mir 100000km.
