Motorno olje za JTDm motorje
Vsako olje, ki vsebuje detergente in dispergente, bo kmalu črno. To pomeni, da opravlja čiščenje notranjosti motorja. Selenia pa nima ravno nekih detergentov, tako se svinjarija nalaga v motorju, olje pa ni kaj prida umazano.
Zato:
1- če vliješ olje z močnimi detergenti, spere svinjarijo v notranjosti motorja in je kmalu problem, ker svinjarija zamaši oljne kanale
2- če si kdaj videl notranjost motorja, ki je bil samo na Seleniji (jaz sem odprl bencinarja samo na Seleniji) ti je takoj jasno, kje je nalimana vsa svinjarija
Torej, če je olje črno, ne pomeni, da je zanič, ampak da dobro opravlja čiščenje notranjosti motorja. Ampak je potrebno ločiti, ali je olje črno zato ker je skurjeno ali zato, ker dobro čisti notranjost.
Prispevkov: 7131
Tole je tudi laufalo samo na Selenijo 20k ko je še domovala v Belgiji, potem pa na Racing pri meni z rednimi menjavami in ...
Servisni interval na koliko km? V mojem primeru se je delalo z oljem 20K 15-20k km. Po predpisih za avto.
Prispevkov: 7131
20k na 20k :lol: v Belgiji
Racing pa na 8k, torej blizu napisanega v vprašanju.
Ko sem jo dobil je bilo olje res črna pacarija, vendar se je stvar po nekej letih precej ščistila. Torej malce dvomim, da tudi omenjeno olje nebi nič čistilo, sploh glede na to da je redno menjano na 10k.
Kolikor je meni in vsem mehanikom jasno, je frišno olje v dizlu ponavad črno že po par kilometrih, no pri meni pa je praktično čisto. Torej, a mi lahko kdo pove, zakaj je temu tako?
Ker je olje komaj na polovici delovne dobe, pa še C2 standarda.
Ni res, da postane olje črno takoj pri dizlu - je kar veliko odvisno od stanja motorja in načina vožnje.
Drugače pa olje mora spremeniti barvo, saj je to med drugim pokazatelj, da nase veže nečistoti, namesto, da se le te nabirajo v notranjosti.
Bi pa na tvojem mestu razlislil o smiselnosti C2 olja pri dizlu, ki nima DPF, ker ga ne rabiš in je metanje denarja skozi okno.
159JTDm
Prispevkov: 81
Hja, kaj nej rečem :-k Tudi pri novih motorjih je bilo olje kmalu črno :-k Katero olje bi se pa potem priporočalo, če je že tale C2 metanje dnarja skozi okno? Selenia WR 5-30 pride 43,90 EUR / 5L, potem Motul 8100 X-Clean EFE 5W-30 5L pride 49,90 EUR in Motul 8100 X-clean FE 5W-30 5L pa €49.90. Sicer pa mislim, da bom kr ostal na Seleniji, kerne maram pacart z olji v smislu danes to, jutri uno,...itd. Mislim,da Selenia ipak ni tuk šrot, sam pa tut nism neki Fitipaldi za volanom,ampak imam bolj umirjen način vožnje. Motor se zelooo redko obrne nad 3000+ rpm, ko pa se je pa itak do red line :D
Še enkrat, nimaš DPF in ne rabiš C2/C3 olja z nizko stopnjo SAPS, ker se nima kaj zapacat in uničit. Znamka olja je popolnoma brezpredmetna tukaj.
S1 FIATov standard je za nizko porabo (zato nizka viskoznost), sisteme čiščenja trdih delcev, podaljšan interval menjave in C2 čistosti. Od tega ne rabiš nič, če DPFja nimaš, olje menjaš pa na 10.000 km (tisto o porabi je pa tako-tako).
Je pa res, da je tvoj denar in tvoja odločitev.
159JTDm
Prispevkov: 81
Ok, zdle mi je mal bl jasno vseskup :) Glede na to,da se je čistost olja v motorju pojavila potem, ko smo DPF fizično vrgli tam kjer mu je tudi mesto, blindirali EGR in ko je Tribesman upedenal mape (swirle sm pa že predtem odbil vn in spucal kolektor), nekak smatram, da je stanje v motorju tudi zato takšno,ker se pač regeneracije ne izvajajo in kot je že nekdo prej napisu gre usa umazanija čez auspuh ven (med turbino in lonci je ostal sam eden katalizator - bila pa sta dva + DPF). Vmes sem imel dize zunaj, na pregledu in so mojstri ugotovili, da so praktično v super stanju. Zraven se je pomerila kompresija (ker je pač bilo že vse razkopano) in je tudi tam kot ma za bit. Torej, ker je C2 olje namenjeno temu motorju z vso nepotrebno ekologijo,ki je zdle več ni oz. je deaktivirana, pol je moje mišljenje, da Selenia zdejle presega vse fabriške zahteve. Po drugi strani pa to olje ne more škodit, če ga vlivam še naprej v motor.
nedvedinho
Prispevkov: 465
159JTDm napisal/-a:A mi lahk nekdo pove, zakaj v svoje jtdm pitone tankate Motul, ki je dražji od Selenie?
Tako kot so že predhodniki napisali.
Cena (na motornaolja.com) je bila še do mojega zadnjega servisa (jeseni) za Selenio višja kot za Motul. Plus to da pravijo da je bolj primeren kot Selenia, je pa sploh dobitna kombinacija.
b_bay
Prispevkov: 330
luxxx7 napisal/-a:
silver_line napisal/-a:Pozdravljeni. Zanima me, ali ima kdo izkušnje z oljem Motul 8100 X-Clean Plus 5W30. Imam alfo 159 1.9jtd (150ps)? Do sedaj sem namreč uporabljal 8100 X-Clean FE 5W30, pa me zanima ali je kakšna bistvena razlika. Hvala vnaprej.
Potrebuješ olje s specifikacijo FIAT 9.55535-S1, torej je pravo olje katerega sedaj uporabljaš. Je pa v prodaji novejše olje s končnico EFE, mogoče več FE verzije ne boš mogel dobiti.
Kaksna je poglavitna razlika med FE in EFE varijanto?
Prispevkov: 10205
Sam sem tri tedne nazaj delal mali servis in po dolgih letih uporabe Motul X-Clean 8100 zamenjal za istoimenskega z EFE oznako.
Prosim, ne se smejat, ne verjamem da gre za placebo efekt, ampak dejansko motor deluje bolj umirjeno, tišje in tudi na predobro poznanih cestnih turah mi kaže par deci manjšo trenutno porabo. Nisem pa še skuril celega tanka goriva, tako da bom o tem lahko poročal kasneje ...
alex146
Prispevkov: 1780
Če kdo kupuje, imajo tukaj Motul 5W-30 Xclean EFE precej poceni. Sem naročil za servis, ki sledi v kratkem.
https://www.ideo.si/Olja_maziva_in_adit ... 0_5L_MOTUL" onclick="window.open(this.href);return false;
Prispevkov: 10205
Opa, to je pa res odlična cena =D>
blackcarmafia
Prispevkov: 3
Pridružen: Če Okt 31, 2019 10:54 am
Vozilo: 159 SW 1.9 JTDm Ti
Kraj: Velenje
Pozdravljeni
Kaksna so kaj mnenja o ugodnejsih oljih? (Za 1.9
Npr GM 5w30 dexos2 olje od Opla
Olje po mojih rešeršah proizvaja Fuchs iz Mannheima (Nemcija), torej priznana nemska firma.
Olje je v Nemciji deklarirano kot “vollsynthetisch“, torej polna sintetika, kar za raznorazne Ronaldo Castrole ne moremo reci. Med redkimibs toboznako je recimo se tu na foromu priljubljeni Motul.
Kosta pa 17,50€ 5 litrov. Po mojem mnenju fer cena za fer olje, brez velike reklame in prodajanja megle.
Filtre sem ze narociv od Manna za 6€ po komadu, tako bi bilo menjanje olja pod 25€.
Zanimivo je tudi olje Mannöl, 5w30 c3, v 20l kanistru 2,35€ na liter, kar pomeni menjava olja in filtra pod 20€.
Mnenja o obeh oljih so po nemskih forumih zelo pozitivna.
Tako ugodno potem menjava tudi rade volje na 10kkm.
Vaše mnenje?
Prispevkov: 3838
Mannol moj oče daje v avtomobile, ki jih servisira. Nič mu ne manjka. Seveda je potrebna ustrezna gradacija in specifikacija.
Sam sem mnoga leta točil Wolf olje v 156 1.9 JTD 8v. 9 let bilo vse ok.
Dexos pa prvič slišim.
Zapomni si samo to. Vsako novo olje je boljše od tistega, ki je v avtu že 20.000 km. Kar želim povedati - firma olja ni pomembna. Pomembna je ustrezna gradacija, specifikacija in redna menjava (10.000 - 15.000) km.
