Moja sanjska ekstravagantna ljubica GT 3.2 V6
pero666
Prispevkov: 1463
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
Jst tud ne bi rezal original instalacije.
Mi je pa res fascinantno tole z 147/156/GT in sestaki.
Moja 156 je imela 130k in cca 7 let ko sem jo kupil, pa so bile zascitne cevke in ovoji kablov po motornem prostoru precej zmahani in prepereli, motorni prostor precej vroc.
Medtem ko na 166 tega ni in je po skor 20 letih vse nerazpokano in celo.
Ena izmed moznosti je tudi, da imajo 147/156/GT zascito pod motorjem, 166 pa ne.
Prispevkov: 7130
pero666 napisal/-a:...Ena izmed moznosti je tudi, da imajo 147/156/GT zascito pod motorjem, 166 pa ne.
Narobe, 166 ima daleč bolj zaprto zaščito kot 147.
Prispevkov: 7950
moofdi napisal/-a:Zakaj rezat fabrško inštalacijo?
Kupi se 2x moški in 2x zenski konektor, neoriginal zadeve se da dobiti v setu z pini. Kolut kabla prinernega premera in se naredi recimo 1m dolg podaljsek.
Original inštalacija ostane cela, po potrebi se lahko podaljški odstranijo.
To bi bilo idealno, samo sem takrat en teden brskal povsod, pa nisem našel nic ustreznega.
Dam pa za kosilo vsakemu, ki mu rata kaj najt :)
Ženski del
Moški del
Prispevkov: 7950
Filip je sicer našel nekaj, ampak hočejo za zadevo 640€, če bi mi pripravili pa še napeljavo, je pa stvar že dobro čez štirimestno številko 8-[ 8-[
Če bi že hotel porabiti toliko denarja, bi raje še malo primaknil, pa imam aftermarket ECU...
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
Bom jst zdej čez praznike nekej pogruntov, dobit samo konektorje s pini pa bova enkrat nrdila ko bo čas. :wink:
Prispevkov: 7950
Zmenjeno :)
Alan
Prispevkov: 4561
iz pozarne stene se naredi velik alu U nosilec ki pride na 2cm do sesalnega kolektorja, spodaj se da heat wrap krpo in se 1x mehek alu ali zlato folijo. Potem se ecu prisravfa na ta U profil in bo lociran in obrnjen isto kot na sesalcu samo 2cm stran (zaradi gibanja motorja) in brez vibracij.
Za info, v8 amg ima ecu na motorju in je 6 ur dela za ven ga dobit, pa ne crkne :D
Prispevkov: 7950
Alan napisal/-a: v8 amg ima ecu na motorju in je 6 ur dela za ven ga dobit, pa ne crkne :D
Ali samo ne še :mrgreen:
Ni slaba ideja, ja. Se samo bojim, da dokler bo v bližini izpušnega kolektorja, ga bo grelo vseeno nenormalno, kakorkoli ga že izoliram. Bi pa verjetno že z manj vibracijami res že dosti dosegel. Po možnosti še s kakimi protivibracijskimi nosilčki...
skyblue
Prispevkov: 777
Binji napisal/-a:
Jaz sem se odločil, da ga na GTA prestavim poleg posode za zavorne olje, kabli so dovolj dolgi. Potrebna bo izdelava nosilca.
ECU
ECU
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
Kako imate pa zaščitene izpušne kolektorje, da ne sevajo preveč? Povite, kakšen coating?
skyblue
Prispevkov: 777
Pri meni še original katalizator, tako da heatwrap odpade...
Prispevkov: 7950
Jaz imam heatwrap.
Na požarni steni naj bi bilo pa sicer še bolj vroče.
A to je težava samo 3.2 ali tudi 2.5?
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
ta problem je na vseh bosch ecujih me731. crkne tud na TS-ju pa ni nad izpusnim kolektorjem. sam za 3.2 so bol iskani ker jih je zlo malo
Prispevkov: 7950
Občasno se mi prižiga lučka za airbag, za katero sem bil prepričan, da je krivec zavesa na voznikovi strani, in temu primerno razstavil zadnji bok. Po kratkem obisku witboya sva ugotovila, da je krivec konektor pod sedežem. Insert facepalm here...
Sem pa končno zalaufal najnovejšo pridobitev iz lidla in pobrusil plastični zamašek na ročaju vrat, ki ne sede lepo, odkar so ročaji oblečeni v usnje.
Izgleda skoraj že spodobno :mrgreen:
Izgled prej
