Alfa Romeo 166 3.2 V6 Ti
Prispevkov: 1841
Mislim, da se ti ni treba bat :D
Če pa bo lačen, pol pa prodam avto :|
Prispevkov: 1036
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Kot vidim si opravil malo bolj temeljit servis, tako da tako hudo pa spet ni bolelo. Tolaži se, da ti vse te zamenjane stvari verjetno en čas ne bodo delale težav :D
Prispevkov: 1841
Rabim malo vaše pomoči, da me usmerite.
Pred kratkim se mi je pojavila napaka P0325 powertrain knock sensor
Še pred to napaka pa so se pojavila obvestila pri mrzlem avtu in motor par sekund trokira
P0300, P0301, P0302, P0303 powertrain cylinder 1,2,3 misfire detected
So te napake oz opozorila povezana med seboj?
Svečke in užigalne tuljave so bile vse zamenjene lansko leto, če me spomin ne moti (stare sem dobil zraven avta)
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
Ne vem, zakaj bi bila potrebna menjava vseh tuljav naenkrat. Jaz imam na 166 V6 vse original. Obicajno pa crknejo ena po ena, pa to se vidi kje prebija ko vzames sesalne dol. 156 je bolj problematicna zaradi visjih temperatur pod havbo, ker je vse bolj natlaceno...tam sem menjal dve.
Drugace pa glede trokiranja preveri rebrasto cev za zrak, verjetno nekje pusca, ko jo bos malo premigal bos videl, kje vlece luft. Ocisti loputo, temeljito. Pa ce so svecke nove, filter za zrak td... bi moral avto laufat mirno.
Prispevkov: 1841
Tuljava je prebijala na petem cilindru, pa se je bivši lastnik odločil, da zamenja vseh 6. Boljše za mene :D
Hvala za napotke in usmeritev. Bom preveril cev, pa loputo sčistil.
Čudno mi je, ker javi napako za misfire samo na prvih treh cilindrih.
Prispevkov: 1036
Volvo XC90
Banalnost pa vendar ...... motor je v fazi ?
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
Preveri še in po potrebi ocisti maso ki pride na prednjo glavo. Zdaj ne vem tocno kje pride pri tej fl 3.2, lahko je pri kraj glave na strani menjalnika, pride ven iz šopa kablov.
Potem me zanima...ma ta 166 ecu zadaj za sesalnim kolektorjem kot GT? Ker so te ecu znani da jih vročina zdela, lahko je tam slab stik, mrzel lot ipd.
Tretje...podoben problem smo imeli na Binji-jevi GT 3.2, potem ko se je montiralo ostrejše odmicne, naštelane po navodilih pa je avto metal ven lučko in misfire na cilindrih sprednje glave. Potem ko sem se poigral z nastavitvijo odmicnih je laufala ok in ni blo vec napake. Tako da mogoce je za preverit fazo motorja. Kdaj so bla jermena menjana?
Prispevkov: 1841
Za misfire mi je vrglo ven napako 2x ali 3x do sedaj. Avto je normalno v dnevni uporabi.
Predvidevam, da je motor v fazi, drugače bi verjetno večkrat javilo do sedaj napako. Se je pa napaka pojavila sedaj zadnja cca 2 meseca, ko se je zunaj ohladilo in ko avto stoji čez noč
Ecu ima zadaj na sesalnem ja, kolikor vem.
Jermen pa so bili menjeni 2018
Hvala vam za pomoč
Prispevkov: 7952
https://www.alfaowner.com/threads/fault ... t-11743554" onclick="window.open(this.href);return false;
Si kaj preveril konektorje injektorjev? Glede na to, da se napaka pojavlja zdaj, ko je bolj mraz, bi bilo čisto možno, da je kaj električnega.
Ne komplicirat. Pri električnih hroščih se najprej preveri mase, avto je že star. Upoštevaj @moofdi-ja. Menim enako, preveri najprej mase na vžigalnih. Pojdi po kablih do skupnega spoja mas na inštalaciji. In verjetno je na istem spoju tudi masa za loputo plina.
Verjetno, če bi ob vsaki izpisani napaki šel na teaster, bi bile druge vžigalne fuč. :) Zato menim ,da so bile vžigalne menjane po nepotrebnem. Preverjeno, ne crknejo kar tako zlahka.
Prispevkov: 1841
Bom preveril najprej mase in vse ostale predloge.
Hvala vam, fantje.
5 vžigalnih je bilo sigurno samo preventivno zamenjenih. Mi je tudi bivši lastnik to rekel
Prispevkov: 7952
Cilindri 1-3 so sicer na zadnji glavi. Drugače je pa standardna praksa, da če že pobiraš kolektor dol, da menjaš vse tam okoli :)
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
Drzi, pri tebi je metalo 4-5-6 napako. Ta o menjanju vsega če podiras kolektor je pa mal bosa. Kolektor je dol v 10min, sploh če je cf2 motor.
Edit: Izbrisan zgornji citat/komentar ...
Prispevkov: 1841
Alfasmoke
Prispevkov: 30
Pridružen: Sr Sep 14, 2016 11:23 pm
Vozilo: Alfa Romeo 156 2.4 JTD 20V M-jet
Krasotica! Prava ladja z pravim motorjem 😀
