Kako živeti s klasičnim avtomobilom...
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Bravo za gospo :D
skoda lover
Prispevkov: 744
Pridružen: Če Jul 13, 2006 9:22 am
Ne morem verjet, da sta 2 meseca naokrog pa nisem nic sraufal po avtu. Avto deluje in se dnevno vozim z njo v sluzbo. Od kar imam avto sem naredil z njo 12.000km in imam povprecno porabo 10l/100km.
Razmisljam pa o 17col feltnah za letosnjo sezono pa nikakor ne najdem nic kar bi mi bilo vsec.
Kupil sem pa ugodno malo rabljen zunanji WG.
Bolj firbec kot karkoli drugega... ampak ce ze imam kolektor z priklopom za zunanji wg lahko malo firbcam.
Prispevkov: 10216
A ni fajn, ko vse dela kot mora :wink:
skoda lover
Prispevkov: 744
Mal nenavadno ko tako dolgo nic ne popravljas... ampak se ne bomo pritozevali.
Danes sem se lotil spet luci. Nabavil sem 2.5 colske lece na d2s zarnico. 3 colske so se izkazale za prevelike.
Zacel sem z zadnjo skurjeno parabolo, ki jo imam se na zalogi.
Ker imajo za d2s zarnice projektorji preveliko flanzo sem moral odzagat del parabole, ki je narejena za h7 zarnico. Pa se ta projektor je za nekaj mm prevelik se je izkazalo.
Ampak nekaj ur brusenja kasneje je nekako mi uspelo vpasat vse skupaj.
Za kaksen mm ali 2 mi sicer se strize in vlece parabolo navzgor ampak to pomoje se bo dali nastelat na mehanizmu za stelanje luci.
Vazno da je odrezana svetloba naravnost...
Izgleda obetavno. Upam da mi uspe se nekako zatlacit vse skupaj v ohisje.
skoda lover
Prispevkov: 744
Po krajsem premoru se projekti nadaljujejo... spravil sem se zmontirat moj fancy billet kompresor propeler.
Demontaza levi navoj matice.
Zunaji fi je enak. Jasno se pa vidi da je novi precej visji in da ima precej vecje lopatice. Iz tega naslova naj bi premikal vec zraka. Tega stevila lopatic pa nisem cisto dojel. Ta je 11+0 kar pomeni 11 velikih obstajajo pa se 5+5, 6+6 in 7+7 kar pomeni x velikih in x majhnih lopatic. Ta je baje boljsa v mid in high range.
Pase u nulo. Zdej gre lahko turbina na obnovo.
Med ostalo zabavo mi je crknil zvocnik v vratih, ki je problemataticen za zamenjavo zaradi nizke globine. Nekao sem sicer uspel najt zamenjavo in cakam da pride in da vidim ali tehnicni podatki drzijo... ker tale moj je rahlo zdihan.
Potem sem nadaljeval pa projekt luci, ki se ga obcasno lotevam.
Najprej ciscenje ohisja.
Potem sem predelal napeljavo.
Ker so prve prisle blende za 3.0 colsko leco sem najprej sestavil to. Vse skupaj gre zelo zelo na tesno.
Mislim da je koncni izgled ok. Se ne vidi kaj posebaj da je predelano.
Prispevkov: 10216
Odlično si zrihtal luči =D>
Zvočnik pa lahko obdržiš stari, samo opno daj zamenjat. Razen, če je še kaj drugega šlo ...
Za prednja vrata tako plitkih neoriginalnih zvočnikov ne boš dobil. Vse je od 42mm pa na gor. Sem jaz delal celo znanost, na koncu pa dal obnoviti originalne, vse + na twiterjih zamejal kondije, in igra kot mora.
skoda lover
Prispevkov: 744
Ja tele blaupunkt so 43mm mislim da. Z cca 5mm podlozkami se bo dalo zvocnik pritrdit. Na tej sliki je samo na vijakih.
Brez predelave pride mrezica cez ampak na eni strani malo nasede.
Plan je cez viken naredit podlozke ali pa predelat nosilec da bo zvocnik lepo pricvrscen. Potem pa po potrebi predelat mrezico da bo lepo pokrila vse skupaj. Pac ni cist original ampak videlo se ne bo nic. Ce pa spodleti jih bom pa zadaj vgradil ker imam na nekem fiberglassu neke 10cm zvocnike namontirane.
Prispevkov: 10216
Si probal zvočnike zmontirat pod nosilci?
Ne gre, je nosilec kot kahla. Spodaj je pa vratni panel, pločevina. Razen, če bi pločevino rezal. Samo mislim, da tudi to ne bi šlo, ker je tam ravno izboklina, spodaj pa motor in mehanizem za steklo vrat.
skoda lover
Prispevkov: 744
Sem danes dokoncal... nosilec zvocnika sem podlozil na spodnjem vijaku za cca.6mm in daljsi vijak sem rabil. Pa je zvocnik lepo sedel notr.
Spodnji rob na notranji stranj mrezice sem malo obrezal...
Potem je lepo sedla mrezica in je bilo to to...
Ni nekih posebnih tezav bilo.
skoda lover
Prispevkov: 744
No dobro leto in 2 meseca po tem, ko sem zacel sem dokoncno sestavil in zmontiral levo luc bixenono 3 colsko leco z d2s zarnico. Upam da dokoncam desno mal hitrej... Pocas se moran nehat novih projektov lotevat, da bom te do penzije koncal...
Kupit moram se ene dobre zarnice... te so kitajc... ima kdo kaksne izkusnje? Osram? Phillips?
skoda lover
Prispevkov: 744
Ker se nisem raziskal teh zarnic in kaksne so razlike med njimi sem si eno sposodil... Ne morem verjet kaksna razlika.
Na levi strani slike je kitajska zarnica na desni pa phillips. Slika zlepljena iz dveh delov za boljso predstavo.
skoda lover
Prispevkov: 744
17ke... Tolk kot moja mentalna starost... Skoda da se telo ne strinja...
Prispevkov: 7954
Sej nas je nekaj s takimi problemi :mrgreen:
