Stelvio: Testi in Splošno
alesdrolec
Prispevkov: 395
Pridružen: Po Okt 20, 2008 6:44 am
Kraj: Kamnik
Ogromno julk je imelo težavo s tem. Na moji ki je letnik 2016 in je do lani nabrala 19000km so diski predvsem na notranji strani toliko zarustali da je ploscice pojedlo do 25000km. Navadno je notranja stran še veliko slabša kot zunanja. Ne vem pa kako pogosta je bila ta težava na stelviu ampak verjetno se uporabljajo isti zavorni sistemi...ker pri giuliah je bila tezava na 280mm zadnjih in tudi vecjih od veloce.
https://www.stelvioforum.com/threads/re ... les.15691/" onclick="window.open(this.href);return false;
Speed has never killed anyone, suddenly becoming stationary... That's what gets you.
Veron
Prispevkov: 552
Stelvio je 2020, ampak modelno 2019 (ni še FL v notranjosti).
Moja Giulia 2018 ima povsem enakomerno obrabo zavor spredaj in zadaj.
Kot je napisal @Otone, neenakormena obraba oz. bolje rečeno, zakaj zavore ne primerjo po celi povrišini se meni ne zdi "potrošni material" oz. "stil vožnje".
Nekaj mora biti narobe, kaj? nevem. Glede na to, da je še v garanciji, bi moral vsaj vzrok odkrit, če bi ob tem zaračunali recimo material nove zavorne ploščice, bi še razumel, kaj več kot to pa ne.
Otone
Prispevkov: 91
Pridružen: Ne Feb 23, 2020 8:50 pm
No, potem imava isto modelno leto.
Kot rečeno, na srečo na našem ni nobenega rjavenja na okvirčkih okoli izpušnih cevi, pa tudi zavore se enakomerno obrabljajo in celoten zavorni sistem je na videz, kot nov (uporabljam čistilo za felge, ki je sicer precej agresivno, vendar ob pravilni uporabi ne dela škode).
Definitivno zahtevaj pregled v okviru garancije in odpravo napake. Kot si rekel, zavorne ploščice pač plačaš, ampak napako pa morajo odpraviti. Če na servisu ni posluha, urgiraj v Ljubljano.
Kar opisuješ glede zavor, ni normalno. Lahko je tudi samo napaka v materialu. Sem prepričan, da bi ti to težavo morali odpraviti, ker le ta ni posledica načina vožnje. Sami elektronski deli okrog mehanskega dela zavor nimajo tudi nobene veze s to težavo.
Priporočam da kontaktiraš tehnično pomoč, konkretno g.Igor-ja Štibilj-a, kateri je vodja tehnične pomoči in šolanja na AT-ju.
Veron
Prispevkov: 552
Še poslikal, da se izgonemo problemu, če sm zadevo narobe opisal.
Modras
Prispevkov: 651
Pridružen: Po Maj 27, 2013 11:03 am
Zanimivo,
Pa moraš vedeti da to ni pravi krom kot je bil nekoč.
Zadevo pelji pokazati in jim priloži vse slike, račune in ostalo dokumentacijo ter jim povej tako kot si navadel.
Če ti pa drugega ne preostane pa pojdi v tožbo.
Otone
Prispevkov: 91
Z zavorami je definitivno nekaj narobe.
S kromiranim okrasom okoli izpušne cevi pa ne izgleda nič narobe. To se očisti s čistilom za inox. Jaz uporabljam Dexal iz Eurospina (čistilo za kuhalne plošče ipd.).
Baje zaradi takšnih umazanih okrasov Audi in še ducat ostalih proizvajalcev dela "slepe" auspuhe. Verjetno je to samo eden od nekaj razlogov, ampak sigurno je utemeljen razlog. :) Kar se mene tiče, ti okrasi morajo biti čisti, tako, kot mora biti rob čevljev čist.
Modras
Prispevkov: 651
Če se mene vpraša je to samo gretiranje in nič drugega
atek
Prispevkov: 44
Pridružen: Če Feb 28, 2013 8:57 pm
Vozilo: AR STELVIO 2,0 280 Q4 MY24
Jaz imam pa drug problem ;-)
Sem novi lastnik Stelvia in nujno rabim do srede, 29.6. strešne nosilce (sani so na avtu).
Lahko jih kupim, rentam...
Lp, Atek
AR Stelvio Q4 2,2D 210 (2019)
AR Stelvio Q4 2,0 280 (2024)
Modras
Prispevkov: 651
Si kaj gledal po oglasniku?
Kaj pa boš prevažal, če ni skrivnost?
Edit: Izbrisan citat zgornjega komentarja.
@Modras, tebi niti lepa beseda ne zaleže, kaj?
atek
Prispevkov: 44
Rabim jih za strešni kovček. Bi bilo za vzet pri Withcar?
Lp, Atek
Veron
Prispevkov: 552
Otone napisal/-a:Z zavorami je definitivno nekaj narobe.
Glede izpušnih krogcev, smo poskusili počistiti, pa ne gre. To je "zapečeno" oz. meni deluje bolj rja. Na sliki se ne vidi najbolje. Glede na ostale Stelvio, ki smo jih malo opazovali, nimajo tega (na tak način).
Glede zavor, sem pisal na triglav, če mi lahko pojasnijo zakaj to ne spada pod garancijo, toliko da imam pisno potrdilo. Ga potem objavim tukaj in vidim, kaj se da naprej.
Za moje pojme je to čisto garancijsko popravilo.
Otone
Prispevkov: 91
Ja, tale umazanija iz izpuha se precej zapeče. Ko boš čistil, se boš spraševal ali ima sploh smisel (ker se težko puca), ampak, ko bo narejeno boš videl, da ima. :) Težko gre dol...
Vseeno, mogoče pa je res kakšna rja.
Kot ti je rekel Damijan, kliči v LJ.
@atek
Jaz imam dobre izkušnje z Withcar - vsaj, kar se kvalitete tepihov tiče (zimske sem kupil, plus tiste gumijaste zaščite za prtljažnik). So pa bili precej neodzivni...
atek
Prispevkov: 44
Imam Stelvia iz Avstrije in bi mi prav prišla slovenska navodila za uporabo, da si malo na študiram vse možne opcije, ki mi jih Stelvio ponuja.
Mi lahko kdo lepo skopira uporabne zadeve?
Mimogrede: Strešne nosilce sem že naročil.
Lp, Atek
Modras
Prispevkov: 651
V kolikor iščeš slovenska navodila povprašaj po avtohišah ali pa na odpadih pobrskaj.
Stepančič sigurno ima kakšno knjigo viška, če ne drugega pa kakšni obmejni odpadi.
