Med tem, ko je avto pri mehaniku, kjer se montirajo še zadnji kosi, ki so se mi nabrali na seznamu za zamenjavo, sem se spravil naredit kar komplet popis, kaj vse je bilo menjano ali delano na avtu. Toliko, da imam vse na enem mestu:
Kosi taki in onaki - vsi našteti kosi so bili zmontirani novi:
- Alternator OEM DENSO
- Termostat VERNET
- Sprej za zaščito podvozja MOTIP 0.5L, črn
- Cev turbine Alfa 147, GT 1.9 JTD/m
- Manšeta polosovine zunanja SPIDAN set
- Manšeta polosovine notranja SPIDAN set
- Gumi nosilec izpuha WALKER
- Gumi nosilec zadnjega lonca BOSAL
- Komplet sklopka, vztrajnik, potisni ležaj OEM VALEO
- Tesnilo glavne gredi pri vztrajniku CORTECO
- Semering polosovine desni CORTECO
- Semering polosovine levi CORTECO
- O-ring ohišja semeringa polosovine OE ALFA
- Menjalniško olje TUTELA Trans. Technyx 1L
- Pomožni cilinder sklopke TRW
- Nosilec menjalnika FEBI
- Nosilec motorja zadaj FEBI
- Grelne svečke BOSCH
- Športne puše stabilizatorja spredaj STRONGFLEX 24 mm
- Športne puše stabilizatorja zadaj STRONGFLEX 16 mm
- Končnik stabilizatorja spredaj MEYLE HD
- Nihajna roka spodaj levo OEM TRW
- Nihajna roka spodaj desno OEM TRW
- Nihajna roka zgoraj levo OEM TRW
- Nihajna roka zgoraj desno OEM TRW
- Manšeta volana z objemkami SPIDAN
- Spona volana TRW
- Končnik volana levi TRW
- Končnik volana desni TRW
- Zajle ročne zavore - 5.12.2022
- LMM Bosch senzor + ohišje - 16.12.2022
- Zgornja cev za turbo, - 16.12.2022
- Spodnja cev za turbo - 16.12.2022
- Prednji in zadnji zavorni diski ATE, novi - 6.3.20023
- prednje in zadnje zavorne ploščice ATE Ceramic. nove - 6.3.2023
- vse 4 nove zavorne cevi - 6.3.2023
- montiran zadnji GTA stabilizator in dve novi šipki stabilizatorja - 6.3.2023
- nova zavorna tekočina - 6.3.2023
- Sprednji desni ABS senzor, nov - 9.6.2023
- Sprednji desni ležaj, nov - 9.6.2023
- Sprednji desni ABS senzor, nov - 15.10.2023
- Zamenjani pokrovi jermenov
- Nihajna roka spodaj levo OEM TRW - 1.10.2025
- Nihajna roka spodaj desno OEM TRW - 1.10.2025
- Nihajna roka zgoraj levo OEM TRW - 1.10.2025
- Nihajna roka zgoraj desno OEM TRW - 1.10.2025
- Manšeta volana z objemkami SPIDAN - 1.10.2025
- Spona volana TRW - 1.10.2025
- Končnik volana levi TRW - 1.10.2025
- Končnik volana desni TRW - 1.10.2025
Mali servis: (to je bilo narejeno takoj po nakupu in pred mojo prvo registracijo)
- Filter olja MAHLE
- Filter zraka MANN
- Filter goriva COOPERSFIAAM
- Filter kabine BOSCH z ogljem
- Podložka čepa karterja ELRING
- Motorno olje Motul 8100 X-Cess 5W40 5L
Veliki servis delan pred prvo registracijo, odkar je avto v moji lasti, cca pri 265k km:
- Kit zobatega jermena DAYCO
- Vodna črpalka HEPU s kovinsko veternico
- Mikro jermen DAYCO
- Napenjalec mikro jermena INA
- Vodilni valj mikro jermena INA
- Antifriz rdeči 3L
Ob pregledu vseh računov, ki jih imam za servise, je naneslo samo materiala za vse servise skupaj nekaj malege čez 5k€. To je znesek brez dela!
Notranjost:
- TI sedeži - 5-door - 400€
- Custom made volan by me - 150€
- Novi tepihi - 50€
- Skoraj nov "glavni" tepih po celem podnu avta - 50€
- Kovinske spodnje obrobe vrat - 50€
- Na novo oblečen strop v črno - 50€
- Pobarvane vse svetle plastike notranjosti v črno (A stebriček, retrovizorji)
- Pobarvana sredinska konzola okrog klime in cup-holderjev
- Sredinski zračnik oblečen v Carbon folijo
- Alu stopalke + počivalo za nogo - 80€
- Nadgrajena avto akustika (Pioneer radio, prednji zvočniki 4x, SUB, Amp) - 900€
- Nova ročica menjalnika - 50€
- Nova rdeča pasova spredaj - 100€
- Obnovljena in pobarvana zadnja polica
- Menjani manšeti za menjalnik in ročno zavoro (usnjeni) - 50€
- Izdelan Iso-Fix na zadnji klopi
- Brezžični polnilec telefona v sredinski konzoli pri menjalniku - 10€
SKUPAJ cca 2k€
Zunanjost:
- AP Racing coilovers - 700€
- Strut bar - 100€
- Nov akumulator - 50€
- ALU šus plata - 140€
- Obnovljen nosilec intercoolerja
- Poširjeni, povaljčkani, kleparsko obnovljeni in na novo barvani vsi štirje blatniki - - 800€
- Bad look pokrov motorja - na novo barvan
- Kleparsko popravljeni in na novo barvana obroba vseh vrat (od A do C stebrička in naprej do boka)
- Nova vezna stena
- GTA prednji odbijač - 270€
- GTA zadnji odbijač - 235€
- StileItalia pragovi - 250€
- Custom made prednji žarometi z Angel-Eyes - 150€
- Custom prednji in zadnji emblem by me and Sleby
- Komplet LED žarnice v prednjih žarometih (za dolge in kratke) (meglenke so halogen) - 120€
- Temnjena stekla - 150€
- Custom prednji lip by me
- Custom side skirts by me
- Custom difuzor by me
- LED stranski črni smerokazi - 20€
- Novo vetrobransko steklo
- Novo steklo prtljažnih vrat
- GTA stabilizator spredaj - 80€
- GTA stabilizator zadaj - 80€
- 18" BlackLine platišča - 900€
- Pnevmatike Toyo Proxes TR1 215 40 18 - 600€
- Pnevmatike Goodyear zimske 215 45 17 - 500€
- Avto v celoti spoliran 20.5.2023 - 200€
- custom vratne panele - 400€
- vse homologacije cca 200€
SKUPAJ cca 6k€
Kupljeno in še nezmontirano:
- Tesnilo sesalnega kolektorja ELRING
- Pletene zavorne cevi (čakam na boljše čase, verjetno na upgrade na 159/166 Brembo, pa zmontiram takrat) - Prodano
Verjetno sem na kakšno stvar pozabil. Jo dopišem na ta seznam, ko bom šel enkrat čez vse račune...
Pa hvala vsem, ki ste mi pomagali vse te kose spravit na kup: WitBoy, Filip, Sleby, Alan z nasveti...
Aja, pa ziher vas bom še kej klical
EDIT 24.1.2026:
Torej seštel sem vse račune za servise, ki jih imam spravljene, seštel vse "tuning in styling" kose, feltne itd itd...
V notranjost je bilo vloženega cca 2k€, v servise preko 5k€ ter v zunanjost cca 6k€.
Alfa me je ob nakupu prišla 1000€.
Za skoraj vse naštete stvari imam račun.
Raznih drobnarij, sprayev, kupljenih dodatnih volanov, radijev, predalčkov pod radijem, obvolanskih tipk, žarnic, mrežic, itd itd itd... nisem štel.
Torej skupni znesek, koliko me je prišel ta build in vzdrževanje tega builda v 4-h letih: skupaj nanese 15k€ - to je brez goriva, kaska, registracij in vinjet.
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
