PDC / Parkirni senzorji - AR 159
brinjovc
Prispevkov: 284
Pridružen: Če Feb 25, 2010 10:55 pm
Kraj: Mozirje
pozdrav...
Pri menjavi alternatorja se je konektor zanparksenzorje uniču in nevem kk sm naredu da sem videt narobe barve zacinu skupi..
Ima mogoče kdo sliko konektorja moškega in ženskega da vidim katere barve grejo skupi? Oziroma ce obstaja kaka shema?
Hvala
Edit: Premaknjeno v ustrezno tematiko ...
You are not a true petrol head, until you own an alfa romeo!
http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.php?t=30630
Proplay23
Prispevkov: 1
Pridružen: Če Sep 03, 2020 7:43 pm
Dober dan ..mene zanima kje stoji ta piskac zadnjih senzorjev saj mi takoj ko prizgem avto piska da ne dela..rad bi kupil rabljenega pa mi noben ne zna povedat kje sploh je namescen,..hvala za odgovor
Prispevkov: 7954
Bolj je verjetno, da je kakšen senzor crknil.
Prispevkov: 1036
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Eden od zadnjih senzorjev se je poslovil.
Zgregor1
Prispevkov: 12
Pridružen: So Jan 04, 2020 1:05 pm
Pozdravljeni.
Rad bi na 159 sw montiral še sprednje PDC.
Ali moram montirat tudi centralo za sprednje
senzorje ali je zadosti zadnja centrala??
Hvala in lp.
159JTDm
Prispevkov: 81
V originalu je vse na zadnji centrali. Snami oblogo in poglej, če imaš dva konektorja na zadnji centrali. Če ja, potem rabiš senzorje in odbijač z luknjami. Če ni, potem bi moral menjati še centralo in komplet kablažo.
Zgregor1
Prispevkov: 12
Ok.Bom pogledal.Če sta dva konektorja se pravi da je kabel že potegnjen.Kje spredaj pa najdem ta kabel za park senzorje??Lp.
RealJoker
Prispevkov: 2
Pridružen: Sr Jun 19, 2024 11:02 pm
Pozdravljeni ,
Nov sem na tem forumu .
Imam Alfo 159 limuzina . Zanima me , če je možno izključiti park senzorje ? Naprimer ko dam v rikverc , mi parkirni senzorji delajo normalno , takrat ko je potrebno ... potem pa če stojim na mestu in dam naprimer v ler , mi ševedno piskajo senzorji ... ko pa speljem pa se mi ugasnejo ... Zanima me če obstaja tipka , da ko ne potrebujem več par senzorjev , da se ugasnejo . Videl sem da je na stropu neka tipka za park senzorje , vendar ko jo stisnem , se te ne ugasnejo in ševedno piska ... Prosim če mi lahko nekdo razloži kako to poteka :D
Hvala za vaš odgovor
Prispevkov: 10208
Pri giuliji se na pritisk gumba ugasnejo, kako je pri 159 pa ne vem, ker jih nisem imel. Pomoje bi moralo biti enako ...
