Moj trenutni vozni park...
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
daj mpreglej, če ti senzorji delajo oz ne izgubljajo stika
meni je na fordu začelo prižigati lučko za ABS ( in vse povezano z njim). mi je pa hecal spredaj desno ( spredaj levo pa čita hitrost)
Sem resetiral, je bilo ok nekaj časa in se je ponovilo, najraje, ko sem bolj namotal in pri hitrosti... sem mislil, da je kabel, vse pregledam..... enako
Sem preveril in primerjal hitrost/ vrtenje koles med seboj, in desna spredaj je nekaj časa lepo delala, potrem pa malo izgubila signal, pa ga je spet imela, pa je spustila par pulzov, pa spet ok....
na koncu, sem odstranil senzor, vse očistil in sestavil nazaj, očistil tudi "ležaj" oz obroček na njem iz katerega senzor pobira podatke.
od takrat dalje vse OK že več kot eno leti
ne vem kako ima Kapa ampak ponavadi se mi zdi, da jemljejo signal za hitrost spredaj levo, ostali pa se primerjajo.
Če ti heca senzor imaš omenjene napake.
PS: na motorju sem "zvil" perforiran pleh ( samo ena ali dve palčki) iz katerega senzor bere podatke, na enem mestu je bil posledično preveč odmaknjen od senzorja -> enake napake za ABS
Lahko je samo zenzor za malenkost predaleč odmaknjen in imaš probleme
Prispevkov: 7137
Potem pa upam da naješ problem in ga lahko zrihtaš.
Sicer senzor bi lahko kaj nagajal, ampak če je enota kaj podobna kot v 147, tam brzinomer še vedno dela, brez obeh sprednjih senzorjev.
Bom poizkusil še z vretnjem posameznega kolesa, če MES bere podatke.
1x sem resetiral napako pa se je ob naslednjem kontaktu zopet prižgala ABS lučka, pri mirujočem avtu.
Za napako je pa javljal (ne vem kode) "napaka na senzorju hitrosti".
Senzorje ima pa natlačene v premnik in ni možnosti, da bi se kakorkoli in kamorkoli premaknil.
ABS modul bere podatke z vseh 4 kolesnih senzorjev BP, lučka za ABS pa sveti. Napaka P0500
Mislim ,da je napaka nekje v komunikaciji z ABS modulom in ECU-jem, preko katerega izpisuje hitrost na armaturi.
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
super, si korak bližje :D
pod to napako piše, da ti ne bere hitrosti- očitno imaš senzor hitrosti posebaj in ne dobiva podatkov iz ABSa ( tako kot je @Barto povedal)
preglej senzor ( spet umazanija okoli senzorja) in pa instalacija do senzorja, konektorji. - jaz bi najbolj sumil slab stik
Sploh če praviš, da ti dela ko je hladno..... jaz bi računalnik / abs enoto najmanj računal oz bi vse ostalo bolj sumil
Mah saj veš kako je s temi starimi Ita damami....moraš se ukvarjat z njimi :mrgreen: po drugi strani so pa zadovoljne že z " malenkostmi" in ti ponavadi ni treba zmetati celega premoženja, da je spet zadovoljna :D
Ej, če si vse do zdaj zrihtal, boš tudi to 8)
Sploh nima senzorja hitrosti na menjalniku :)
Vse gre preko ABS-a in senzorjev na kolesih. Preračunava in potem preko ECU motorja vidiš na števcu.
Včasih senzor hitrosti takole na menjalniku...
Moj menjalnik...
Schwaba pravi, da mi ne more pomagati pri moji težavi. :(
Akcija dalje.
Prispevkov: 7137
S tistm o 147 sem hotel rečt, da tam še vseeno ne mrkne brzinomer, pa nima speed senzorja, ampak odčitava iz ABS senzorjev, pa očitno sta ji dva dost.
A si poskusil pogledat kakšne podatke bere iz senzorjev, ko enkrat mrkne brzinomer?
Pa še ena iz AO, kjer je nekdo rihtal brzinomer, da je potem spet živelo. Če maš kakšno rezervo za test.
Uroš, sem že predhodno omenil, da ABS modul normalno bere vse 4 senzorje, medtem, ko ABS ne dela in brzinomer ne dela. Motorni ECU pa javlja napako za senzor hitrosti, P0500. Bom danes, ko bom sestavil avto, zamenjal še motorni ECU. Ker potem ostane samo še ABS ECU.
Damijan napisal/-a: ↑To Maj 13, 2025 5:36 pm ABS modul bere podatke z vseh 4 kolesnih senzorjev BP, lučka za ABS pa sveti. Napaka P0500
Prispevkov: 7137
Se oproščam, prehitro letel skozi napisano.
Ja potem pa res ne bo druge... :(
Ni dolgčas :D
Števec za hitrost in km popravljen. Dobil, na srečo, usrezno ABS elektroniko, skupaj s (nepotrebno) črpalko za dobrih 60€. Zdaj že nekaj časa bezhibno deluje števec za hitrost in šteje kilometre :)
Potem pa še saga z zračnimi blazinami. Javljalo kratek stik (nekje). Delno rešil problem z menjavo krmilne enote. Potem pa danes (vsaj tako izgleda), rešil še vse ostalo. Razkopal pol interierja. Pobral ven senzorje, zračne blazine in tuljavo na volanu. Z merjenjem preverjal vse povezave. Vse OK, zataknilo se je le pri sopotnikovi zračni blazini. Na srečo je pri vseh Kappah samo ena različica sopotnikove zračne blazine in sem jo imel v svojem skladišču. Lučka še vedno sveti in jo je šlo izbrisati s testerjem kar je pomenilo, da je vse OK. \:D/ Zaenkrat vse deluje kot mora. In lahko grem opravit tehnični pregled.
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
=D> =D>
Bravo
Samo skrbite za stare lepotice....da vsaj kaj zanimivega ostane na cestah👍
Se trudimo, samo v določenih delih je zelo naporno in že praktično skoraj nemogoče.
Sem vedel, da ima moja gospa "K" kar nekaj zgodovine. Ko sem pa demontiral večino armature, sem videl, da so zračne blazine in tuljava na volanu precej mlajši od gospe :D Je imela pestro življenje. Sem vesel, da popravilo vsega tega ni bilo drago. Akumulator, ABS elektronika in pa AirBag krmilna elektronika. Porabljenega časa pa nisem štel, raje ne... :)
Tehnično pa zadevšna BP. Brez težav.
Z mojo babo na kolesih danes potrdil zakonsko zvezo še za naslednjih 365 dni. Je pa na poti na tehnični pregled odprlo kovinsko zavorno cev zadaj. Pa zadaj vse razmontirat. Zadnji most, rezervoar, izpuh, zaščite nad izpuhom,... Potem sem pa za obe strani zadaj nakrivil nove kovinske cevi. Ne bakrene!!! @grega983 še "zahteval" sanacijo rjastih madežev. :D Sem spotoma podrgnil vse, po čemer je brizgalo zavorno olje. Opreacija uspešno zaključena.
Se je pa pojavila druga težava. Cev za nalivanje goriva je nekje poknila. Stara in trda guma. Sem opazil lužo med tankanjem. Tu je pa sedaj problem. KJe dobiti to cev. Na spodnji sliki je tista debela, 2x zakrivljena. Če ima kdo od kake AR166, od kateregakoli bencinarja, se proporočam. OE pa so 82482468 in 60813843.
https://media.motorlandby.ru/part/7791796/0_wm_viki.jpg
Prispevkov: 1036
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Zahteval vsekakor ne, bolj predlagal, če je že vse razkopano dostopno ob upoštevanju dejstva, da se je misliš losati :mrgreen:
